    Também tenho interesse em saber sobre as prioridades. Pelo que entendi cada um tem controle sobre os números acima, logo mudando a temp. do de prioridade 0 mudaria todos até o 3 e no caso de mudar do 2 mudaria do 2 ao 3, é isso???
    • jlmfr
    • 16 fevereiro 2011
     # 122
    Muito obrigado pelos esclarecimentos.
    Pelo que percebi, numa configuração multisplit (1 exterior para 4 interiores samsung), não é possível 1 unid. interior estar a fazer calor e outra a fazer frio ou a desumidificar. Tem todas de estar a fazer ou frio ou calor ou a desumidificar.
    Neste caso se todas estiverem a fazer calor, se mudar para frio numa unidade com prioridade 0 todas as outras (com priorid. 1,2 e 3) mudam automaticamente para frio? E no caso de mudar para frio a unidade com prioridade 2? Apenas a unid. com prioridade 2 e 3 mudam para frio, ou tal não é possível (apenas posso aplicar este conceito na unidade com prioridade 0)??
    Colocado por: Jorge Alves
    prioridade de funcionamento só se aplica para a maquina saber o que vai fazer quando manda recebe uma ordem contraria ao moda de funcionamento em curso, por exemplo: prioridade 0, maquina a trabalhar a quente, na unidade 0 é pedido para ligar frio, como esta é a maquina interior prioritária a unidade exterior comuta para frio, desliga as restantes unidades e liga a unidade 0, assim como quando é solicitado a potencia total na instalação e como a maquina só tem capacidade para uma parte do conjunto vai satisfazer em 1º lugar a maquina mais prioritária e só depois as restantes por ordem de prioridade, em modo automático não existe nada disto, é ligada a função que a 1ª maquina a ser ligada pede e as restantes ou fazem também ou ficam inactivas.
  2.  # 123
    Colocado por: FMonteirologo mudando a temp. do de prioridade 0 mudaria todos até o 3
    não, porque cada unidade é independente em relação á temperatura, a prioridade só se aplica na função, ou seja em aquecimento ou arrefecimento e na forma como se passa de uma para outra,
    Colocado por: jlmfrestiverem a fazer calor, se mudar para frio numa unidade com prioridade 0 todas as outras (com priorid. 1,2 e 3) mudam automaticamente para frio
    "NIM" (sim e não), porque a maquina (exterior) comuta para frio, mas as unidades interiores ficam inactivas, e só produzem frio se também lhes for SOLICITADO através do comando,
    atenção que estamos a falar EXCLUSIVAMENTE da Samsung (e não é com sentido depreciativo), outras marcas\produtos têm modos de serviço diferentes,
  3.  # 124
    Nas samsung, ao alterar uma das unidades, tem uns 20 segundos para mudar as outras, caso contrário, as outras param com um erro...Basta selecionar o mesmo modo da 1ª e recomeçam...
    Abraço, Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  4.  # 125
    Colocado por: Pedro FernandesNas samsung, ao alterar uma das unidades, tem uns 20 segundos para mudar as outras, caso contrário, as outras param com um erro...Basta selecionar o mesmo modo da 1ª e recomeçam...
    Abraço, Pedro
    tem a sua unidade em configuração manual ou automatica?
    • PCCVG
    • 16 fevereiro 2011
     # 126
    jlmfrhá 2 dias editado # 111
    Já instalaram a solução da Samsung este fim de semana. Hoje de manhã, após cerca de 30 minutos de funcionamento sugiu o erro "df" em todas as unidades inter. Significa que está a "descongelar" - "defrostning"; hoje estavam cerca de 8º graus????
    O sistema de AC será eficiente a desumidificar, ou será melhor utilizar o desumidificador que tenho?
    Solução instalada:
    Sala (28 m2): 1 Unidade MultiSplit Samsung MH035FAEA ( 3,5 KW - 12000 BTU) - 350€ com IVA;
    Quarto 1 (17 m2): 1 Unidade MultiSplit Samsung MH026FAEA ( 2,6 KW - 9000) - 300€ com IVA;
    Quarto 2 (14,5 m2): 1 Unidade MultiSplit Samsung MH026FAEA ( 2,6 KW - 9000) - 300€ com IVA;
    Cozinha (16 m2) 1 Unidade MultiSplit Samsung MH020FAEA ( 2,0 KW - 7000) - 290€ com IVA;
    Unidade Exterior Multispli: 1 X MH070FXEA4B - 1350 € (já com IVA)
    Montagem, instalção e material: 600 €
    "2 bombas para condensados " em 2 unidades (quartos) para recolher a "condensação" destas unidades até ao exterior (onde está a máquina): Cerca de 100 € cada ; Toatal 200 €;
    TOTAL 3390 € já com IVA;
    É possivel saber onde é que arranjou esses preços?
  5.  # 127
    Colocado por: jorgealves
    Não sei, mas com o que li para tras sobre os endereçamentos, fiquei curioso...Vou tentar saber isso pelo instalador...
    O melhor será manual...certo?...para definirmos nós a prioridade certo?...
    Abraço, Pedro
  6.  # 128
    Colocado por: Pedro FernandesO melhor será manual...certo?
    pode ser ou não, na minha opinião só é importante se existir grande discrepância de necessidades térmicas nos locais alimentados pela mesma unidade exterior,
    por defeito o endereçamento é automático, só perguntei qual o seu modo de operação, porque me queria parecer que era o modo automático, mas como todos sabem eu não sou expert em Samsung, só sei isto porque li sobre o assunto e também porque em tempos trabalhei com uma marca que usava estes endereçamentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Fernandes
  7.  # 129
    boa noite
    novidades: um instalador meu conhecido faz-me o mesmo preço para a samsung k as lojas hello, ou seja cristal 12000btu 850€ já com montagem e propos-me um mitsubishi MSZ-GE35 (12000btu) por 950€ tb já c iva e montagem
    sharp com plasmacuster AY-XP12FR tb por 950€ já c iva e instalação
    agora a duvida meus senhores, k eu não sou mesmo experte em matéria de AC...
    por mais 100€, optavam pelo mitsubishi com filtro de catekina mas sem ionização ou pelo sharp com ionização e todos esses extras??
    tenho k decidir isto este fim semana...antes k passe o frio
    obrigado
    m.paulo
    • 18 fevereiro 2011 editado
     # 130
    Colocado por: m.paulopor mais 100€, optavam pelo mitsubishi com filtro de catekina mas sem ionização ou pelo sharp com ionização e todos esses extras??
    Esses filtros e ionizadores e outras tretas do género são "engana patos" inventados pelo pessoal do marketing. Isso não serve para nada.
    O que realmente interessa é a fiabilidade, ruído e eficiência.
  8.  # 131
    Boa tarde
    tb eu vou adquirir AC para uma sala e tendo pesquizado aqui no forum qual seria a melhor opção (já tenho orçamentos)...eis que fico toda baralhada...
    tal como o sr. m.paulo tambem estou indecisa entre samsung/sharp ou mistsubishi inverter (mas o mitsubishi sem esses extras de ionização e afins)...
    os preços estão dentro dos valores que tenho visto por aqui, o sharp de 12 000 consigo por 925€ já com montagem e o mitsubishi com muito regateio acho que tambem consigo esse valor
    o samsung é mais barato 100€, portanto 850€ com tudo
    a mim todos me parecem bem, mas tenho aqui lido que mitsubishi é melhor
    o instalador disse-me que a sharp tem um maior ângulo..uma vez que a interior vai ter que ficar mais ou menos num canto da sala
    podem me dar uma ajuda? vi que há por aqui srs que trabalham na àrea
    obrigada
    francisca
  9.  # 132
    Estou em vias de colocar a/c em minha casa e eu gostaria de saber se existem a/c programáveis de dias de semana e horas... Pois considero algo desagradável chegar a casa e estar frio ou quente e aguardar que o ambiente fique do nosso agrado!
    Colocado por: nunoepintoexistem a/c programáveis de dias de semana e horas
    quase todos permitem programas diários, e alguns permitem programas semanais com incorporação de comandos específicos,
    • 19 fevereiro 2011
     # 134
    Colocado por: nunoepintoPois considero algo desagradável chegar a casa e estar frio ou quente e aguardar que o ambiente fique do nosso agrado!
    Se a potência estiver bem dimensionada, em 15 minutos tem a casa a uma temperatura agradável...
  11.  # 135
    Colocado por: francisca74uma vez que a interior vai ter que ficar mais ou menos num canto da sala
    não é aconselhado a colocação de unidades em cantos sejam elas quais forem, se não existe outra alternativa é ter presente que as performances serão afectadas, não conheço a Sharp em pormenor
    • jlmfr
    • 25 fevereiro 2011
     # 136
    Boa tarde.
    Tenho uma instalação Smasung multisplit com 4 unidades int. e 1 exteriot.
    Foi efectuada a configuração manual (endereçamentos) para cada unidade.
    Recentemente, quando por exemplo ligo apenas 1 unidade ou 2( normealmente 20º C), e passado algum tempo (meia hora, 1 hora...) ligo as outras para 20º, essas unidade marcam 28º ou 30º (quando esssas divisões estão a 18º). Passados cerca de 3-5 minutos a temperatura no mostrador destes AC vai descendo até à temperatura real da divisão onde está!!
    O modo de funcionamento é mesmo assim, ou terá algum problema???
    • jlmfr
    • 25 fevereiro 2011
     # 137
    Boa noite.
    Instalei AC há cerca de 15 dias, A config. (já indicada anteriormente noutros "posts")´consiste em 4 máquinas interiores e 1 exterior (multisplit Samsung).
    As máquinas interiores foram endereçadas manualmente.
    Acontece que, quando por vezes só ligo 1 ou 2 máquinsa interiores (normalmente 21º) e passados cerca de 15-30 minutos ligo a 3ª ou a 4ª (para 21º), estas últimas indicam 28-29 graus no painel da unidade interior, quando a divisão está a cerca de 18 º. Passdos cerca de 3-5 minutos a temperatura indicada já é a real, uma vez que a temperatura vai descendo do 28-29 até à temperatura "real" da divisão.
    Seré normal este modo de funcionamento, foram mal instalados ou poderá ter ver com o endereçamento manual que foi feito?
    Podem ajudar-me?
    Bom dia precisava de umas dicas porque AC é um assunto do qual não percebo nada :)
    Estou a pensar comprar um para o meu quarto cerca de 25m2 que apenas apanha sol de manha.
    Acham que vale a pena aproveitar este fds onde a worten oferece 20% desconto em talão? Isto porque não conheço os preços em casas de montagem de AC e não sei se os praticados pela Worten serão muti elevados.
    e Já agora que acham deste modelo para a divisão em questão?
    AQV12AWBN SAMSUNG
    Obrigado pelas ajudas.
  13.  # 139
    AQV12AWBN SAMSUNG
    Se é só para esse quarto basta o de 9000 btus...é mais económico e mais eficiente. A ref é AQV09AWBN e consegue-se por cerca de 650€+Instalação...Peça vários orçamentos e compare...Na worten, depende...mas tirando as marcas brancas, não é das que tem melhores preços em AC...
    Abraço, Pedro
    • IJMB
    • 27 fevereiro 2011
     # 140
    Boa tarde a todos,
    Sendo hoje a primeira vez que me pronuncio neste fórum, solicito a quem puder um breve comentário/opinião acerca de uma questão sobre eventual colocação de ar condicionado num apartamento com três quartos de 12m2 cada e uma sala de 29m2. O apartamento já tem pré-instalação de origem feita em 2010, ano em que o prédio ficou concluído.
    Depois de muito ler os comentários deste fórum e de consultar a Net, estou inclinado para instalat Daikin multi-split e constatei três hipóteses para a unidade exterior, nomeadamente, a MXS68F, a MXS80E ou a 5MXS90E.
    No interior só vou usar 4 unidades murais (talvez as FTXS20G nos três quartos e uma FTXS42G na sala).
    O meu agregado familiar tem 3 pessoas no total.
    Que é que me aconselham das três unidades exteriores que referi? Quais as diferenças entre elas? É o consumo? O tratamento de ar? A potência? A modernidade?
    Na V/ opinião que é que é preferível na unidade exterior? Ter uma máquina sobredimensionada, ou pode ser a MXS68F que me parece ser menos potente pelos dados que vi online?
    Se me puderem dar a V/ opinião, agradeço.
    Antecipadamente grato,
    IJMB
0.0377 seg. NEW
