    Colocado por: tiagodiafUpdate
    Condutas de VMC. Feito
    Foi o tiagodiaf que executou?
  2.  # 922
    Colocado por: fabsil
    Não
  3.  # 923
    É tubo de 90 ?
  4.  # 924
    Acho que sim, depois posso confirmar
  5.  # 925
    Colocado por: P@rAdiS3É tubo de 90 ?
    Confotube 90
    Tubo redondo de distribuição de ar fabricado em polietileno de alta
    densidade DHPE, flexível, estável, estanque a gases, com exterior
    corrugado e interior liso conforme a norma DIN EN 60529. Está apto para
    colocar dentro de parede, tecto falso e pelo chão. Resistência à corrosão.
    Tratamento interior "Clinside" que evita acumulação de pó no seu interior
    e fácil limpeza.
  6.  # 926
    Qual a máquina que vai instalar?
  7.  # 927
    Muito boa pinta, com brio.
  8.  # 928
    Colocado por: marcocarQual a máquina que vai instalar?
    VMC Zehnder ComfoAir Q 350 HRV
  9.  # 929
    Colocado por: Zé Meirinho
    Também achei
  10.  # 930
    Colocado por: tiagodiafTambém achei
    Os valores assustam um bocadito mas pelo menos tem bom aspeto.
  11.  # 931
    Colocado por: DR1982Os valores assustam um bocadito mas pelo menos tem bom aspeto.
    a diferença para outras soluções foi aceitável
    • SrR
    • 27 maio 2025
     # 932
    Zhender é fixe
  12.  # 933
    Colocado por: tiagodiafVMC Zehnder ComfoAir Q 350 HRV
    Tenho a versão Q 600, e é uma máquina impecável.
    Qual é a volumetria útil interior que tem projetada?
  13.  # 934
    Colocado por: pfov
    Área a ventilar: 185 m²
    Volume a ventilar: 474 m³
    Volume com 5% de folga: 497,7 m³
    Vazão da VMC: 350 m³/h
    Renovações por hora: 0,7
    Tempo para renovação total: 1:26 (h:mm)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pfov, Zé Meirinho
  14.  # 935
    alguém sabe os consumos elétricos e airflow dos vários níveis de funcionamento desta máquina?
  15.  # 936
    10 níveis? É esta a máquina?
    https://www.energyrecovery.com.au/heat-recovery-ventilation/1/comfoair-q350
    O nível máximo seria efetivamente de 350 m³/h e consumo de 131watts. Desconheço, pedi à AI para compilar e fui ver a fonte.
  16.  # 937
    Colocado por: Zé Meirinho10 níveis? É esta a máquina?
    Penso que só tem 3 velocidades, é essa sim. Também tentei pela IA mas não tive resultados confiáveis.
  17.  # 938
    Respostas técnicas vindas de AI só com fontes para confirmar. E por norma vejo em vários modelos para comparar.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  18.  # 939
    Pela imagem do manual são 4 níveis.
    Na imagem de fundo preto se for "real" o nível Middle é 200m3/h
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
  19.  # 940
    Sim tem 4 modos:
    - away
    - 1
    - 2 (default)
    - 3 (max)
    Eu à noite coloco no away por causa do ruído (sou esquisito, o barulho não é assim tão perceptível mas dado o silêncio da casa, prefiro não ouvir nada)
    Os consumos são irrisórios, para os ganhos que se tem.
    A minha gastou desde o início do ano 139kwh. <1kwh dia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
0.0260 seg. NEW
