  1. Colocado por: dmanteigasNão há risco de desnivelamento se não levar o descrito acima?
    Desnivelamento!? Então se está debaixo da construção, está protegido da erosão e outras ações, porque motivo haveria de haver abatimentos (presumo ser esta a palavra que pretende usar)
    Claro que se necessário (sempre desejável) deverá ser previsto drenagem perimetral pelo exterior... a analisar caso a caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dmanteigas
  2. Num massame armado a brita deve ou nao ser compactada?
  3. Sim como em todas as bases
  4. Colocado por: RicardoPortoSim como em todas as bases
    mas perde capacidade de drenagem e a manta pitonada e ao compactar fura a tela pitonada.
  5. Colocado por: DR1982mas perde capacidade de drenagem e a manta pitonada e ao compactar fura a tela pitonada.
    Só perde se a brita for demasiado fina.
    A compactação é feita antes de aplicar a tela pitonada
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, gil.alves
  6. Colocado por: zedasilva
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,gil.alves
    tela pitonada que protege as laterais das saoatas e respetiva impermeabilizacao
  7. Acima da base das sapatas, a gravilha que leva tem efetivamente a função de camada drenante.
    Essa gravilha não é compactada
  8. Colocado por: zedasilvaAcima da base das sapatas, a gravilha que leva tem efetivamente a função de camada drenante.
    por outro lado, sendo abaixo de um massame acaba por fazer sentido que seja compactada já que é a base do massame.
  9. Bom dia.
    E isto tudo resumido até ao momento?
    Sapatas e vigas isoladas com betuminoso líquido (qual marca recomendada) tela asfáltica. Até aqui, nas laterais e nos topos.
    Depois laje em cima, nova camada de betuminoso+ tela asfáltica+ tela pitonada ou xps até acima da laje.
    Dreno tudo a volta com a brita e tudo que precisa.
    É isso, ou estou me esquecer de alguma coisa?
  10. Colocado por: zedasilvaEssa gravilha não é compactada
    segundo o xor envenheiro é sim compactada. Mesmo sendo por baixo de um massame armado e tendo funcao drenante. Deve é ser brita 20/40 para permitir drenagem.
  11. Colocado por: DR1982segundo o xor envenheiro é sim compactada. Mesmo sendo por baixo de um massame armado e tendo funcao drenante. Deve é ser brita 20/40 para permitir drenagem.
    Acha que a gravilha compactada vai perder a função drenante? Talvez perca 10% dos espaços vazios, se for para drenar um rio vai fazer diferença... :)
  12. Colocado por: DR1982segundo o xor envenheiro é sim compactada. Mesmo sendo por baixo de um massame armado e tendo funcao drenante. Deve é ser brita 20/40 para permitir drenagem.
    A gravilha por baixo do massame armado é compactada.
    Eu dizia que a não compactada era a das zonas junto aos drenos perimetrais
  13. Colocado por: ghost12
    pois é isso, neste caso sendo 40cms de brita nao ha grande medo🤣
  14. Colocado por: zedasilva
    Percebi que falava da brita por baixo do massame,
    A dos drenos perimetrais nao é compactada claro.
  15. Esquecendo a parte do custo da mesma, assentar uma parede de blocos na zona assinalada a vermelho é uma boa pratica ? a meu ver dificulta no futuro a mistura da terra com a brita, por outro lado a agua que entrar na caneleta fica obrigada a sair pelo tubo de dreno, custa mais a sair para o lado por ter o bloco.
    O que acham ?
  16. Colocado por: DR1982Esquecendo a parte do custo da mesma, assentar uma parede de blocos na zona assinalada a vermelho é uma boa pratica ? a meu ver dificulta no futuro a mistura da terra com a brita, por outro lado a agua que entrar na caneleta fica obrigada a sair pelo tubo de dreno, custa mais a sair para o lado por ter o bloco.
    O que acham ?
    Não inventes… :)
    Embrulha mas é essa brita no geotextil e…
    Não inventes. :)
    Concordam com este comentário: Na_mouch
  17. Colocado por: gil.alves
    Não inventes… :)
    Não inventes. :)
    Concordam com este comentário:Na_mouch
    a questao é que para nao inventar é preciso encher 1m de largura de brita, cofrando com os blocos da para colocar o dreno com uns 40/50 cms de largura brita, ou seja fazer uma “Cofragem” com blocos fica mais barato.
  18. Porque 1metro? Abriu demais a escavação?
    já vi isto e gostei da solução
    Drenobloco da leca
    Também pode ser feito com abobadilha ao alto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, DR1982
  19. Essa parede ja encarece a coisa demasiado, a ideia era duas fiadas de blocos afastadas uns 40-50cms da lateral da sapata, meia cana com pendente de 0.5% entre a lateral da sapata e o bloco, geotextil e encher de brita, tapar o geotextil por cima e pronto.
    De certa forma os blocos ajudam o geotextil a proteger a brita da terra.
  20. Boa tarde.
    Começei a longa aventura de construir a minha casa.
    O projeto das fundações que foi pensado pelo Engenheiro e que foi aprovado é este que vos anexo.
    O empreiteiro com quem estou a pensar trabalhar não é muito favorável, prefere uma solução com caixa de ar.
    Sei que isto já deve ter sido mais que debatido por aqui, mas se alguma alma caridosa e sabedoura se dignar a deixar-me alguns conselhos, eu agradeço muito.
0.0635 seg. NEW
