Colocado por: dmanteigasNão há risco de desnivelamento se não levar o descrito acima?
Colocado por: RicardoPortoSim como em todas as basesmas perde capacidade de drenagem e a manta pitonada e ao compactar fura a tela pitonada.
Colocado por: DR1982mas perde capacidade de drenagem e a manta pitonada e ao compactar fura a tela pitonada.
Colocado por: zedasilvatela pitonada que protege as laterais das saoatas e respetiva impermeabilizacao
Só perde se a brita for demasiado fina.
A compactação é feita antes de aplicar a tela pitonada
Colocado por: zedasilvaAcima da base das sapatas, a gravilha que leva tem efetivamente a função de camada drenante.por outro lado, sendo abaixo de um massame acaba por fazer sentido que seja compactada já que é a base do massame.
Essa gravilha não é compactada
Colocado por: zedasilvaEssa gravilha não é compactadasegundo o xor envenheiro é sim compactada. Mesmo sendo por baixo de um massame armado e tendo funcao drenante. Deve é ser brita 20/40 para permitir drenagem.
Colocado por: DR1982segundo o xor envenheiro é sim compactada. Mesmo sendo por baixo de um massame armado e tendo funcao drenante. Deve é ser brita 20/40 para permitir drenagem.
Colocado por: ghost12pois é isso, neste caso sendo 40cms de brita nao ha grande medo🤣
Acha que a gravilha compactada vai perder a função drenante? Talvez perca 10% dos espaços vazios, se for para drenar um rio vai fazer diferença... :)
A gravilha por baixo do massame armado é compactada.
Eu dizia que a não compactada era a das zonas junto aos drenos perimetrais
Colocado por: DR1982Esquecendo a parte do custo da mesma, assentar uma parede de blocos na zona assinalada a vermelho é uma boa pratica ? a meu ver dificulta no futuro a mistura da terra com a brita, por outro lado a agua que entrar na caneleta fica obrigada a sair pelo tubo de dreno, custa mais a sair para o lado por ter o bloco.
O que acham ?
Colocado por: gil.alvesa questao é que para nao inventar é preciso encher 1m de largura de brita, cofrando com os blocos da para colocar o dreno com uns 40/50 cms de largura brita, ou seja fazer uma “Cofragem” com blocos fica mais barato.
Não inventes… :)
Embrulha mas é essa brita no geotextil e…
Não inventes. :)
