    Colocado por: gil.alves
    Mesmo com essa zona. Há momentos que dá jeito almoçar “conectado” com o jardim sem necessidade de estar lá fora.
    Vai de vivências e planeamento.
    sempre achei que seria interessante abrir tudo para que ubs pudessem estar dentro no sofa por exemplo e outros no exterior e estar na mesma juntos.
    Com o tempo passei a achar essa situação pouco provavel de a acontecer. Acho que ou se esta fora ou dentro e as janelas sao para estar fechadas.
    Digo isto e ao mesmo tempo gosto de ver janelas de correr, minimalistas, mas nao me parecem muito racionais.
    Colocado por: RuikodeUma casa é para se viver de forma livre e não ser uma prisão, cheia de limitações e complicações. Isto, do meu ponto de vista claro, cada um sabe de si e das sua prioridades e necessidades. S
    Concordo plenamente.
    por exemplo, só o fator vento e a exposição ao mesmo, pode ser algo que justifique ser assim ou assado.
    Colocado por: marco1por exemplo, só o fator vento e a exposição ao mesmo, pode ser algo que justifique ser assim ou assado.
    certo.
    Mas por exemplo numa casa terrea com janelas de correr com grande abertura nos quartos, quem é que deixa a janela aberta para encontrar uma cobra deitada na cama? :)
    Colocado por: DR1982janelas de correr com grande abertura nos quartos
    ehehe!!
    As minhas de ambos os quartos são “normais” grandinhas mas não até ao chão.
    Tive um comentário de uma pessoa amiga, pq é que não punha de algo a baixo, que agora era “normal”….
    Ao que lhe respondi mais ou menos isso! :)
    Ha coisas que ficam bonitas e tal mas depois na pratica são só bonitas. Isto das janelas é uma delas.
    E Contra mim falo que sempre defendi grandes aberturas e grandes e tal. Lembro me de pedir aos arquitetos uma casa que praticamente nao se percebe-se se estavamos dentro ou fora de casa.
    Colocado por: marco1+
    até consigo ver as melgas a fazer fila para entrar para dentro😆
    DR, depende de onde for. Quartos não, mas área social são muito usadas. Aliás, o que não falta é malta que tem grandes vãos envidraçados só com uma porta ao canto que já vi a dizerem-se arrependidas pois perdem uma excelente forma de ligação ao exterior
    Colocado por: dmanteigasa dizerem-se arrependidas pois perdem uma excelente forma de ligação ao exterior
    Na teoria eu tambem acho um grande erro. Pois parece fantastica a ideia d epoder abrir tudo, na pratica a experiencia que tenho é que face as desvantagens praticamente nao se abre.
    Mas a ideia com este topico era mesmo perceber quantas pessoas têm e utilizam, ate para perceber se sou eu que estou a ver mal a coisa.
    Tenho duas janelas enormes da área social para a zona da
    Piscina.. quando vou para a piscina por essas janelas, abro o suficiente para conseguir passar e fecho logo atrás..
    Pela bicharada, pelo calor que entra, mesmo que não bata o sol… e porque tenho panca..
    Nem sequer gosto de ter o batente das outras janelas aberto.. a minha esposa fica maluca.. diz que devíamos ter comprado um apartamento..
  12.  # 32
    Colocado por: Bragas VPela bicharada, pelo calor que entra, mesmo que não bata o sol… e porque tenho panca..
    Nao diria panca, mas se tem o PRH ligado é normal que não se sinta vontade de estar a desperdiçar €, é como ter a luz ligada durante o dia sem necessidade por exemplo.
  13.  # 33
    O PRH está ligado.. mas mesmo que não tivesse eu fazia igual.. 😀
  14.  # 34
    Colocado por: Bragas VO PRH está ligado.. mas mesmo que não tivesse eu fazia igual.. 😀
    Entao se calhar mais valia ter corrido tudo a batente e pronto.
    Um dos inconvenientes das de correr, é as calhas que estao sempre sujas. A panca da minha esposa é as calhas😆
  15.  # 35
    Mas eu não decido sozinho.. :-))
    No meu caso não tenho problemas com as calhas, porque a zona da piscina é uma zona “limpa”.. toda em granito.. para ir para a relva tenho que descer 3 degraus.. ou seja ganham pouco lixo..
  16.  # 36
    Colocado por: Bragas VMas eu não decido sozinho.. :-))
    sim as ha sempre poeiras, pó de pinheiros, etc
  17.  # 37
    Com tantos medos acaba-se por não usufruir em pleno da casa...
    Faz-me lembrar algumas pessoas que conheço (principalmente malta de outra geração), que fazem cozinhas e zonas de estar nas garagens para não sujar ou desarrumar a casa. E assim fica, a casa sempre inutilizada, tudo certinho e arrumadinho mas também sem vida. É algo que sai completamente do meu entendimento, fazem o investimento de uma vida e ao invés de usufruir em pleno desse esforço, vivem cheios de restrições para manter tudo impecavelmente estático.
    Compreendo que limpar e arrumar dá trabalho, e também gosto de estimar as coisas, mas não podemos ser escravos de uma casa. Somos donos dela e devemos usá-la na sua plenitude enquanto podemos.
  18.  # 38
    Colocado por: RuikodeCom tantos medos acaba-se por não usufruir em pleno da casa...
    No meu caso isso nao faz qualquer sentido, somos daqueles que usam tudo, sem especial preocupacão se as coisas se vao usar ou nao.
    Neste caso o facto de achar que nao se usa as grandes aberturas é simplesmente porque preferimos nao ter insetos dentro de casa, e porque acho mais confortavel estar com tudo fechado a uma temperatura agradavel dentro de casa do que estar com tudo aberto a levar com calor dentro de casa. Nao se trata de nao usar a casa para nao estragar, nada disso
  19.  # 39
    Pessoalmente toda a vida vivi em casas sempre abertas, sempre arejadas e gostava. Há pouco tempo mudei para a/c, aquecimento, desumidificação, trocas de ar mínimas etc etc. Não tinha tão poucas alergias há décadas. Durmo incrivelmente melhor. Só volto atrás se for obrigado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpmassena
  20.  # 40
    Colocado por: Ruikode vivem cheios de restrições para manter tudo impecavelmente estático.
    Não sei se está a falar comigo.. mas não escrevi isso em lado nenhum..
    Mesmo de ferias, em casas alugadas, o meu comportamento é o mesmo.. não tem nada a ver com estragar..
0.0215 seg. NEW
