    • hangas
    • 12 julho 2025 editado
    Colocado por: MduvidasEntretanto vou fazer esta cobertura para os painéis e para estacionamento.
    Também ando nessa fase. Mas eu é trocar uma pergola de madeira, já algo deteriorada, e que dificlmente aguenta 300kg de paineis em cima, quando mais a força dos ventos na mesma.
    Vou trocar por uma versão em aço galvanizado. Mas como nenhum dos serralheiros nem quer sequer dar orçamento, vou fazer eu proprio.
    algo deste genero.
    • HFSF
    Primeiro carregamento com o EVCS da victron.
    Um aproveitamento muito muito maior do sol. Ainda assim houve alguns periodos mais estranhos quando a bateria estava em float porque o segundo mppt estava em idle.
    • hangas
    Já com os orçamentos finais dos tubos e das unioes (de aparafusar, da starmodul) modelei a estrutura em CAD antes de confirmar a encomenda.
    (btw, o custo do aço - EN10305 de 2mm - e das juntas vai ficar já com entrega em 1800Eur)
    Como o inversor (de 4kW) so suporta um maximo de 6kWp de paineis, vai ter que levar paineis de 400wp (em principio uns longi all black)
    Mas estou a considerar exceder esse limite... se o problema for só clipping.
    Um limite que nunca se pode mesmo ultrapassar é o da voltagem do MPPT. Que neste caso (sun2000-4ktl) são 600V.
    Ora uma string de 8 painéis mesmo com 40V (Voc) fica pela metade do limite.
    A corrente (~13A) vai ter um clipping aos 12.5A, mas isso já acontece agora.
    Ou seja, mesmo com painéis mais potentes, em duas strings, não excede a tensão do MPPT.
    Mas 15*450 (6750Wp) já excede o limite "recomendado".
    Se o problema for só clipping, vivo bem com isso. Porque isto é para o inverno.
    De verão não me importo de perder eficiência. Mas assim talvez conseguisse ter mais perto dos 4kW do inversor mesmo de inverno.
    Por outro lado, e pelo que consegui perceber em fóruns solares australianos (que essa malta é forte nestas coisas), clipping em excesso reduz a vida útil dos equipamentos, Pois se for exagerado pode ficar para além do limite que o equipamento consegue dissipar.
    Os valores recomendados da tabela parecer ser 150% da potencia nominal. E eu estou a apontar para 168% (ou 12% acima do recomendado), também não me parece significativamente acima.
  1. Só em condições PTN consegue 100% do rendimento, portanto dificilmente ficará perto desses 168%.
    Concordam com este comentário: hangas
  2. Colocado por: rjmsilvaSó em condições PTN consegue 100% do rendimento, portanto dificilmente ficará perto desses 168%.
    Mas eventualmente acontecem.
    Com os paineis actuais (4600Wp) naqueles dias frios de inverno com sol ou principio de primavera os paineis excedem os valores nominais por curtos períodos, e já tenho algum clipping. Mas sim, não é uma situação frequente ou prolongada no tempo quando acontece.
    Eu apenas quero estar o mais perto possível dos 4kW nos meses de inverno.
    E já que tenho area para cobrir de qualquer forma, era tentar aproveitar ao maximo o inversor actual com essa area.
  3. Qual vai ser a dimensão da estrutura?
    Vou preparar para poder levar 20 painéis. Irei iniciar com menos e aumentado em função da necessidade.
    • hangas
    • 13 julho 2025 editado
    Colocado por: MduvidasQual vai ser a dimensão da estrutura?
    Neste caso está limitada a uma área de sensivelmente 6x6m, visto ser o tamanho da lage onde está a pérgola já existente.
    Leva 15 painéis de 1.72x1.13, para maximizar (e sombrear) a area coberta.
    Os painéis mais potentes recentes tem 2.09x1.13. Quer meter 20 desses? Precisa de uma área de uns 8x6m aproximadamente (4 filas de 5)
    • hangas
    Encontrei num forum um link para uma declaração da Huawei a confirmar que se pode ir para além dos 150% deste que o VoC e corrente de curto das strings não excedam os limites do MPPT. O que faz sentido.
  4. Pretendo colocar duas filas desses mais potentes 11x4m +/-
    Ando a estudar a pérgola, só deve estar pronta no fim do verão, depois disso tenho de analisar que material vou aplicar. Tenho de estudar e fazer contas.
    • HFSF
    • 13 julho 2025
    Colocado por: hangas(btw, o custo do aço - EN10305 de 2mm - e das juntas vai ficar já com entrega em 1800Eur)
    Muito bom preço!
    A minha estrutura para 16 paineis ficou-me por 1200€ se não me engano e não encontrava mais barato!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
    • hangas
    Colocado por: HFSFA minha estrutura para 16 paineis ficou-me por 1200€ se não me engano e não encontrava mais barato!
    Aqui podia ficar um pouco menos. Mas optei por postes e pórticos em tubo 100x100mm c/2mm espessura, e 100x50 para as travessas.
    Ainda vai levar em 2 em duas faces uma "viga" a cerca de 1.20m a fazer de guarda corpos, visto que a lage esta em terreno inclinado e está fica a cerca de 60cm de altura no fundo. Isto tb vai ser em 100x100.
    É talvez um abuso de estrutura, mas com carros por baixo não quero arriscar numa manobra dar um toque acidental num poste e virem 400kg de painéis por ai abaixo. :)
    Os tubos ficam em 800Eur +/-, os outros 1000 são as juntas e portes de espanha para ca. Mas gostei do sistema.
  5. Colocado por: HFSFPrimeiro carregamento com o EVCS da victron.
    Eu nao tenho o EVSE da Victron, mas meti um meter no V2C, para que o VRM soubesse quando do consumo era do EVSE.
    Tinha uma esperança vaga que ele usasse essa informação na previsão dos consumos, mas não é o caso :(
    Pode ser que o venha a fazer num futuro update.
  6. No meu caso vai ser parque de estacionamento para 6 carros, tenho de pedir ao Eng. para fazer estudo e projeto.
    Com que inclinação fizeram a vossa estrutura?
  7. Colocado por: MduvidasCom que inclinação fizeram a vossa estrutura?
    Eu por mim até fazia plano, pela estética. Mas fui para 5º apenas para ter alguma pendente para a agua.
    Como estão baixos também é fácil de limpar se necessário.
  8. Colocado por: hangas
    Para segurança extra, se conseguir e achar que não fica inestético, pense se valerá a pena adicionar algum travamento (em diagonal) no lados onde conseguir. Poderá ser em cabo de aço com esticador, em X. É barato e faz a função.
    A secção do tubo é boa, e ficando bem chumbado não deve ter problemas, mas com um vento forte e os painéis a fazerem de vela pode criar oscilação no conjunto. Um travamento adicional mantinha a coisa mais sólida.
  9. Colocado por: hangasMas fui para 5º apenas para ter alguma pendente para a agua.
    Então de certeza que nunca chega aos 100% de rendimento.
  10. Colocado por: hangas
    Que sistema é esse? Pode partilhar um link?
  11. Colocado por: HFSF
    Muito bom preço!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hangas
    Mandou fazer 'à medida'? Ou foi Kit também? Pode partilhar um link para o fornecedor?
  12. Colocado por: jorgemlflorencioQue sistema é esse? Pode partilhar um link?
    Indiquei acima (starmodul) e só googlar
    https://starmodul.com/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
  13. Olá,
    Quero colocar 4 paineis solares bifaciais a servir de vedação, em cima de um muro. A justificação prende-se com o facto de tenho de vedar e sendo esta uma zona com bastante sol logo nas primeiras horas da manhã, irá permitir que possa usufruir de uma produção significativa no início do dia. Após o meio dia e quando o sol começa a baixar, este muro também vê bastante sol da parte da frente.
    Recorro a este tópico porque não sei como os prender. Inicialmente pensei em chumbar alguns ferros em U com as medidas adequadas mas é uma tarefa um pouco complicada deixá-los à distância certa (e na vertical), para um nabo como eu. Mas em termos de custo, deve ser a opção mais em conta.
    Identificam alguma solução alternativa e que preferissem?
    Anexo 3 fotos do local e uma com sol, durante a manhã. Obrigado!
0.0662 seg. NEW
