  1. Mais barato que 2000€/15KWh ?? Abaixo de 133€/KWh? Onde?
    • hangas
    • 24 julho 2025 editado
    Colocado por: jorgemlflorencioMais barato que 2000€/15KWh ?? Abaixo de 133€/KWh? Onde?
    Consegue 110-115 com kits da BaseGreen (mas ha outros)
    https://www.basengreen.com/product-category/eu-warehouse/battery-kits/
    É DIY, mas tipo IKEA, é só montar. E ha sempre hipótese de escolher as celulas.
    Eu fui para a LUX-Y da FelicityESS (160Eur/kwh) um bocado para jogar pelo seguro e ser plug n' play.
    Mas se calhar hoje teria optado por um kit destes, ou escolher uma boa caixa/BMS e umas celulas EVE.
    Até porque estas baterias tipo Felicity acabam por kits custom designed por eles, principalmente a caixa.
    Mas tb fazem sourcing das BMS e celulas no mercado.
    E por esses valores também teria ido para 30kWh
    Mas vou ver como corre o inverno e avaliar ao fim de um ano. Se calhar ainda o faço, até porque os preços ainda devem baixar mais até lá.
    Concordam com este comentário: box
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, jorgemlflorencio
    • box
    • 24 julho 2025
    Tb têm soluções montadas por menos de 2k colocadas em casa https://www.basengreen.com/product/pre-sale51-2v-320ah-16kwh-wall-mounted-battery-pack-lifepo4/
    mas continuo a preferir a solução DIY.
    • HFSF
    • 24 julho 2025
    Eu tenho ali para montar 32 celulas mb31 mais 2 JK que me sairam no total a 2300€.
    Essas boxes tenho algum receio de as paralelizar porque os fusiveis não são class T que supostamente é dos poucos que para um curto da bateria.
    Preferi também ir pelo DIY
  2. Boa tarde já pesquisei aqui no forum e não encontrei.
    Alguém sabe me dizer que tipo de cartão gsm leva os contadores totalizador que são obrigatórios em inversores acima dos 4kw?
  3. Boa tarde,
    Numa cobertura invertida, com lajetas térmicas, acham que dá para ancorar o suporte dos painéis às lajetas, com varão e bucha quimica? Se for um triangulo fechado que apanhe lajetas suficientes, e logo peso suficiente, acham que funciona? Aqui a dúvida é também os 2,5-3,5cm de betão que as lajetas têm, e que pode não ser suficiente para uma boa ancoragem.
    A ideia era evitar meter mais lastro, já que cada lajeta pesa uns 20kg.
  4. Colocado por: jpedrocarvalhoBoa tarde,
    tenho uma cobertura assim na garagem, pensada para levar os AC e os paineis, até agora só tem o termossifão 300l que está fixo a lancis q pousam nas lajetas, naquele temporal deste inverno conseguiu rodar uns graus, o que me admirou, afinal entre termossifão, água e lancil aquilo deve ter uns 500kg.
  5. Pois, é o meu receio. E não me apetecia que com isto fosse tudo parar ao vizinho. Posso sempre colocar umas fixações adicionais à platibanda e, por exemplo, à chaminé.
    Sendo panos verticais não é tão critico a impermeabilização e já faz com que tudo fique fixo à estrutura da casa em si.
  6. Colocado por: Ajnt1985Boa tarde já pesquisei aqui no forum e não encontrei.
    São cartões tipo M2M , mas fale com as operadoras e diga o que quer, fala-se em 2,5 euros mensais.
    No máximo a DIGI tem cartão normal telefone e dados móveis por 4 euros .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ajnt1985
    • HFSF
    • 28 julho 2025
    O que utilizam para passar cabos de bateria entre folhas de metal?
    Basicamente tenho 6 cabos de bateria que vão passar por uma chapa metalica (armario das baterias) e este cabo vibra bastante.
    Pensei em usar aqueles terminais normais que se usam para os cabos eletricos mas não encontro para cabos de 70mm2.
    Conhecem alguma solução?
    • box
    • 28 julho 2025
  7. Colocado por: HFSFConhecem alguma solução?
    Não sei como se chama em português, mas grommets?
    Aqueles bucins estanques para os tubos VD também poderá ser uma hipótese.
    Cabos a “rocar” em quinas metálicas também me preocupa bastante. Mais mes menos mês aquilo lá acaba por romper o isolamento e ir a chapa ⚡️
  8. Colocado por: jpedrocarvalhologo peso suficiente
    nem em sonhos tem lastro suficiente para impedir os paineis de voarem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
  9. Colocado por: hangasgrommets?
    passa cabos,
    mas o ideal é bucins metalicos para cabo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas, jorgemlflorencio
  10. Já agora, está algo relacionado. Já vi aplicar "lá fora" algo deste género. Era uma caixa onde tinham de entrar muitos cabos, então abriram um rectângulo nas costas da caixa e depois protegeram as bordas com uma coisa idêntica ao que está na imagem. Vinha num rolo e era cortado à medida que fosse necessário. Penso que era auto-adesivo.
    protetor de borda
    Sabem se isto se vende por cá?
  11. Colocado por: elfo106Sabem se isto se vende por cá?
    Nem que seja no AliExpress
    https://a.aliexpress.com/_Eyo07tk
    Mas talvez numa casa de peças auto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
    • HFSF
    • 29 julho 2025
    Colocado por: hangasNão sei como se chama em português, mas grommets?
    Pois era isto que estava a pesquisar mas não encontrava nada.
    Colocado por: jorgealvespassa cabos,
    Não encontro para cabos de 70mm2 localmente nem na net.
    Sabem onde consigo encontrar?
    Muito obrigado pela ajuda!
  12. Colocado por: manelvcUm destes dois não serve?
    So apontar que os 40 na medida não é para 40mm2 de secção.. e diametro exterior do bucin.
    por exemplo o de 40 da para apertar cabos entre 19 e 28mm de diametro exterior.
    https://hager.com/pt/catalogo/produto/vz040m-bucin-ip65-m40
      imo
    • 29 julho 2025 editado
    Olá a todos.
    No mercado para comprar painéis e inversor para instalar em Lagos.
    Completamente leigo.
    Tenho proposta para:
    6 paneis Solar AIKO 590W N-Type ABC com estrutura de suporte
    Inversor híbrido Hoymiles 3680W
    Tudo cerca de 1500€ + IVA sem montagem
    O que me dizem acerca da solução nomeadamente em termos de relação preço qualidade?
    Grato desde já
0.0429 seg. NEW
