  1. Colocado por: hangas
    So apontar que os 40 na medida não é para 40mm2 de secção.. e diametro exterior do bucin.
    por exemplo o de 40 da para apertar cabos entre 19 e 28mm de diametro exterior.
    https://hager.com/pt/catalogo/produto/vz040m-bucin-ip65-m40
    da mesma maneira os 70mm2 de secção tem um diametro muito inferior...
    Concordam com este comentário: hangas
  2. Colocado por: manelvcda mesma maneira os 70mm2 de secção tem um diametro muito inferior...
    Sim, eu é que talvez por se estar a falar de cabos com 1 condutor de secção relativamente grande, associei as medidas dos bucins com a secção do cabo.
    Mas realmente quando se compra um tubo VD tambem é em função do diametro do mesmo e não da secção do cabo :)
  3. boa noite
    são interessantes por menos de 2900 euros, fica a menos de 100€/KWh
    https://www.basengreen.com/product/51-2v-600ah-30kwh-push-pull-cooling-battery-pack-lifepo4/
    agora descobrir os inversores certos é que é pior,
    https://www.basengreen.com/wp-content/uploads/2025/03/2025030704-8.jpg
  4. Colocado por: imoOlá a todos.
    No mercado para comprar painéis e inversor para instalar em Lagos.
    Completamente leigo.
    Tenho proposta para:
    6 paneis Solar AIKO 590W N-Type ABC com estrutura de suporte
    Inversor híbrido Hoymiles 3680W
    Tudo cerca de 1500€ + IVA sem montagem
    O que me dizem acerca da solução nomeadamente em termos de relação preço qualidade?
    Grato desde já
    Não estou muito a par dos preços actualmente, mas não me parece mau. No entanto, pergunte quanto lhe levam pela instalação e certificação/registo, isso é o mais importante...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: imo
  5. Colocado por: Marques1978boa noite
    O problema é quem leva os 214 kg para o local.
    Eu por acaso estou espera de 2 de 15 kwh, para juntar. Ainda ponderei a de 30 kwh, mas sinceramente a diferença de preço não é nada de especial.
  6. Eu por aqui ainda não decidi como vou fazer.
    Callinas, obrigado pela sua oferta mas para já não me posso comprometer! :)
  7. Colocado por: tgferreiraEu por aqui ainda não decidi como vou fazer.
    Qual oferta?
  8. Esta:
    Colocado por: callinas
    Se quiser uma bateria 15 kW a menos de 2000 , eu estou para receber 2, na próxima semana.
    Ia ficar com duas, mas na realidade só preciso de uma .
    • HFSF
    • 30 julho 2025 editado
    Colocado por: hangasSim, eu é que talvez por se estar a falar de cabos com 1 condutor de secção relativamente grande, associei as medidas dos bucins com a secção do cabo.
    Já arranjei! Eu tinha um que era grande mas ficava ainda abaixo do diametro que precisava.
    Obrigado mais uma vez!
  9. Colocado por: tgferreiraEsta:
    Ok, já percebi.
    De qualquer forma as baterias estão na iminência de chegar. Se alguém quiser uma diga.
    Instalando baterias é agora , se não para o ano. A tecnologia esta a evoluir de tal forma, mas as baterias não me parecem descer, estão numa estagnação, basicamente aumentam a capacidade dos modulos mas o preço aumenta em forma proporcional.
    Já tem painéis, já tem inversor? o excedente seria suficiente para carregar os 14 kwh úteis da bateria?
  10. Colocado por: jorgemlflorencioMais barato que 2000€/15KWh ?? Abaixo de 133€/KWh? Onde?
    Comprei a minha caixa YIXIANG e 16 módulos EVE LF280K (15kWh) por 1700€ há 1 ano. Comprei no Alibaba após contato com o vendedor.
  11. Colocado por: ivreis
    Para quem sabe montar, com 10000 descargas, mais a caixa
    https://www.basengreen.com/product/eu-stock-envision-3-2v-315ah-lifepo4-battery-cell-10000-times-deep-cycle/
    https://www.basengreen.com/product/diy-case-for-48v-300ah-jk-bms-battery-pack-enclosure-accessories/
  12. Colocado por: Marques1978Para quem sabe montar, com 10000 descargas, mais a caixa
    Precisamente. A minha veio enviada pela GLS Internacional desde a Polónia. Tudo bem acondicionado em várias caixas separadas.
    Veio com a caixa (pré-montada) e os 16 módulos à parte. Depois foi montar, fazer as respectivas configurações no inversor e no BMS (JK). Até ao momento leva cerca de 200 ciclos registados no JK-BMS.
    Se recomendo isto para qualquer pessoa?... claro que não! Mas é a solução mais barata, de longe.
    Concordam com este comentário: box
  13. Colocado por: callinas
    Esse problema de peso para mim é difícil de resolver, não consigo chegar ao sótão da moradia, precisava de tirar telhas e de uma grua.
    Ainda não consegui instalar o sistema, falta o principal, DINHEIRO.
    mas era interessante saber onde posso ver uma lista de inversores para montar em conjunto com essas baterias,
  14. Pode instalar a bateria na cave garagem ou anexo, desde que consiga levar desse local um cabo de rede até ao quadro principal. No entanto já há soluções sem fios para não ter de passar fios.
    Em relação ao peso pode levar a bateria desmontada, e depois montar.
  15. Colocado por: callinasPode instalar a bateria na cave garagem ou anexo, desde que consiga levar desse local um cabo de rede até ao quadro principal. No entanto já há soluções sem fios para não ter de passar fios.
    por caso, tenho na rua uma mini casinha do gás (não uso porque tenho tudo eletrifico) com umas obras ficava tudo la (inversor e bateria quadros), nem precisava fazer no sótão, fica praticamente na entrada da casa, mas o quadro com todos os disjuntores são interior, o contador é na rua... todos os cabos teriam de ser passados com alguma calha técnica e fazer um furo para dentro de casa com o diâmetro necessário para passar a cablagem. Trazer os cabos dos painéis solares ate cabaixo é mais complicado, mas tudo se faz,,.
  16. Eu tenho um inversor normal para os painéis solares, no telhado. A injeção em feita a 220v numa alimentação que está na cobertura. Essa energia entra na casa.
    Depois tenho um inversor carregador na cave, Victron multiplus, em tempos havia-os nos usados a bom preço. Esse inversor monitoriza a energia que entra e sai de casa, de forma a que quando o excedente for muito carrega a bateria, quando deixa de haver excedente descarrega a bateria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: argo, Marques1978
    • HFSF
    • 3 agosto 2025
    Desmonto a bateria que tinha para instalar as outras 2 noutra estante.
    A crimpadora que comprei está avariada e não posso seguir a instalação até chegar a substituta e a ficamos sem eletricidade na zona durante 2h...
    Excelente escolha de fim de semana para começar a empreitada :)
  17. Colocado por: HFSFA crimpadora que comprei está avariada
    Que chato :| não dava para deixar o desligamento da actual para o fim?
    ja agora, ando no "mercado" para uma hidráulica.. vou ter que cravar uns quantos cabos com a upgrade/reestruturação.
    Recomendações? Como é daquelas coisas so vai ser usada uma vez ando a ver no AliExpress..
    • HFSF
    • 3 agosto 2025
    Não dava porque tenho as baterias em prateleiras e não tenho como depois mover uma prateleira com 400kg para o sítio da outra.
    Sobre a crimpadora, comprei esta inicialmente que me cravou todos os cabos da primeira instalação.
    https://www.amazon.es/-/pt/gp/aw/d/B0BLC23DT4?ref=ppx_pt2_mob_b_prod_image
    A crimpadora era boa mas o alicate era horrível até porque partiu depois de 10 cortes e mandei-a para trás e a Amazon aceitou.
    Agora comprei uma parecida mas com um alicate melhor mas ou está avariada ou é mesmo má.
    Ao chegar ao fim ouve-se o óleo a escapar em terminais grandes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
0.0700 seg. NEW
