  1. Colocado por: HFSFcrimpadora
    em Portugal chamamos de alicate de cravar terminais,
    se quer uma coisa boa, fiavél e duradoura ote por coisas mais pro mas manuais por exemplo:
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=115_316_497_3190&products_id=096-9058
    tenho uma manual com 35anos de serviço e esta "como nova" cheia de ferrugem
    se quiser uma coisa melhor procure por Klauke, mas creio que não vai gostar do preço
    a Bosch tem umas muito porreiras:
    https://www.ferramentarotativa.com/ferramenta-de-cravar-hidraulica-sem-fio-gph-18v-60-bosch
    estas chinesices baratuchas são literalmente lixo
  2. a Klauke tinha uma muito boa e compacta que fazia crimpagem hexagonal mas deixaram de a fazer :(
  3. Colocado por: jorgealvesestas chinesices baratuchas são literalmente lixo
    E um facto.
    Mas para um DIY é difícil justificar um investimento dessa ordem para cravar 6 a 8 terminais.
    Depois do upgrade dos cabos de 35mm para 70mm, espero não ter que mexer mais naquilo.
    Ainda assim compensa comprar um cravador de 40eur vs comprar cabos pre-cravados.
    Concordam com este comentário: box
    • box
    • 3 agosto 2025
    Colocado por: hangas
    Que chato :| não dava para deixar o desligamento da actual para o fim?
    ja agora, ando no "mercado" para uma hidráulica.. vou ter que cravar uns quantos cabos com a upgrade/reestruturação.
    Recomendações? Como é daquelas coisas so vai ser usada uma vez ando a ver no AliExpress..
    https://eur.vevor.com/pipe-wrench-c_10818/vevor-crimping-tool-awg12-2-0-copper-and-aluminum-terminal-battery-lug-hydraulic-crimper-with-a-cutting-pliers-gloves-50pcs-copper-ring-connectors-8-x-heat-shrink-sleeves-and-a-blow-moulded-case-p_010373881563
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  4. Estava mais virado para um clone chinês :)
    Só preciso de cravar umas 8 pontas antes de os o-rings rebentarem:)
    O problema é se rebenta ao 3° :)
  5. Colocado por: hangasEstava mais virado para um clone chinês :)
    Substitui o o-ring e crava o resto. Até há alicates que trazem o-rings extra ou estraga mais alguma coisa?
  6. Colocado por: hangasEstava mais virado para um clone chinês :)
    Para que precisa esse alicate de cravar ?
    • hangas
    • 3 agosto 2025 editado
    Colocado por: callinasPara que precisa esse alicate de cravar ?
    Para fazer cabos novos com terminais M8/M10 entre a bateria/lynx distributor/mppt com cabo de 70mm (em de 35) e à medida.
    Tenho alturas em que há descargas de +90A durante um bom bocado e os cabos chegam aos 55°C.
    Pode até estar dentro das tolerâncias, mas ceramente há ali muitas perdas (estimo pelo menos uns 300W a julgar pela queda de tensão entre a bateria e o multiplus)
  7. E não se arranjam cabos na internet com várias medidas já cravados ?
    • hangas
    Colocado por: callinasE não se arranjam cabos na internet com várias medidas já cravados ?
    Arranja. Foi como arranjei alguns de 35. Mas só há cortes de 25 en 25cm (o que por vezes não permite fazer a coisa se forma arrumada)
    E são algo caros. Feitas as contas compensa comprar cabo a metro e o cravador e fazer à medida.
    Por 2 cabos talvez não, mas preciso de 3 pares e já começa a compensar.
    Só um cabo de 1m (precisava ainda de outro em preto) já fica pelo preço do cravador.
    O cabo a metro arranja-se na casa dos 18-20€/m
  8. Está uma boa hora para vender uns kWh
  9. eu empresto o meu, ja tem a escola toda
    • box
    • 4 agosto 2025
    Aqui escolhe a secção do cabo, a cor, o comprimento e os terminais, como como quiser... simples https://coelectrix.com/producto/cables-de-bateria-personalizados
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas, jpmassena
  10. Colocado por: hangasEstá uma boa hora para vender uns kWh
    Qual é a melhor opção neste momento para venda de excedente de produção?
  11. Estou na meo porque sou cliente MEO. 4+5+6 cent, conforme se é cliente ou não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
  12. Eu estou a vender pela EZU em indexado. Antes da bateria mandava muito excedente quando o valor de mercado era praticamente zero. Ainda assim faz +/- 70eur/ano.
    Agora com a bateria, mando menos excedente, mas so mando em alturas em que o indexado tem um valor significativo.
    Vamos ver o balanço no final do ano. Mas no primeiro mes de bateria a injeção já rendeu cerca de 20Eur.
    • hangas
    • 5 agosto 2025 editado
    Colocado por: boxAqui escolhe a secção do cabo, a cor, o comprimento e os terminais, como como quiser... simpleshttps://coelectrix.com/producto/cables-de-bateria-personalizados
    Excelente serviço. E até fica em conta.
    Teria é que planear e calcular as medidas exatas.
    Cravar no local tem a vantagem de medir e cortar o cabo exatamente onde vai ficar. Mas com algum planeamento mais detalhado e com cabos ao cm como este site faz, é uma boa alternativa.
    Como dizem os ingleses "measure twice, cut once"
  13. Muito bom, tinha comprado na temu uns 2AWG, mas já vi que aquilo não serve
  14. Colocado por: hangasTeria é que planear e calcular as medidas exatas.
    Será que passar um cabo de 4mm (sempre tem alguma rigidez) no sitio onde quer ter o de 70 seria uma boa opcao?
    Se der para por aquilo exactamente com a mesma curvatura nao deveria fugir muito da media real.
    O risco é se depois falta um cm :)
  15. Colocado por: PiafinhoSerá que passar um cabo de 4mm (sempre tem alguma rigidez) no sitio onde quer ter o de 70 seria uma boa opcao?
    Não é essa a dificuldade, é mais saber onde vou ficar alguns equipamentos ainda (alguns ainda não os tenho).
    Não é tanto uma questão de medir, mas de como projetar da melhor forma.
    Podendo fazer os cabos na hora, e uma questão de parar o sistema, fazer as alterações necessárias, organizar os equipamentos na parede da melhor forma, e depois logo de seguida cortar/cravar e montar os cabos, tudo no mesmo dia.
    Mas efetivamente é um não problema. E uma questão de montar os equimentos, tirar as medidas, e depois de os cabos chegarem, então refazer as ligações.
    Essencialmente vou trocar o AC Coupling por DC coupling. Trocar o inversor actual por um MPPT da victron, e usar um lynx distributor em vez de cabos directos com fusivel in-line.
0.0442 seg. NEW
