Colocado por: Vespita
Muito honestamente não tenho a menor ideia, como tenho lenha à discrição não ligo muito a isso
Colocado por: IsisJá agora aproveito para colocar uma questão:
tenho aquecimento central que funcionava com caldeira a gás propano que entretanto retirámos por ser demasiado dispendiosa (já tinha perto de 10 anos e consumos de perto €90/mês apenas para banhos). Será possível colocar uma destas caldeiras a lenha com o sistema que se encontra já instalado?
Obrigada desde já.
Penso que ainda se consegue mais com madeiras de maior densidade, exemplo do azinho, oliveira, etc.....
Colocado por: sergyio
a caldeira que tem, dá para controlar a queima da lenha? ou como faz para ela queimar mais rápido ou mais devagar?
Tem um regulador de temperatura com os graus que pretendemos basta colocar a temperatura e ele regula a entrada de ar na camara de combustão. Claro que não é 100% certa a temperatura pretendida mas +5º - 5º para mim não faz diferença
e qual é esse intervalo que permite regular?
Colocado por: pnunes71Viva, eu tenho uma Facody que me dá autonomia de 10 horas com lenha de eucalipto.
Aconselho a utilizar uma UPS para alimentar o circulador, assim se a energia falhar a bomba não para.
cumprimentos
cumprimentos
Esta caldeira (FACODY de 50KW) tem cerca de 8 anos sempre bombar (+-20 horas por dia), só está para aquecimento de radiadores, ando para meter deposito de AQS mas ainda não dei esse passo.
Está interligada com outra a gasoleo (FERROLI de 30KW) a funcionar em backup da de lenha, ou seja se a de lenha parar e a temperatura baixar a de gasoleo arranca automaticamente, no entanto funciona muito pouco (o gasoleo é caro, por isso é que instalei uma a lenha que gasta 1/3 da de gasoleo). Quando a de lenha volta a aquecer dá ordem de desligar á de gasoleo.
Na altura a instalação/interligaçao ficou por cerca de 2500euro, mas agora só a caldeira custa isso.
Andei a pensar trocar por uma de 88KW, (para ter autonomia de 2 dias) mas como custa cerca de 3000euro acho que por agora vou ficar com a mesma pois é muito dinheiro só para ter menos trabalho.
Quando comprei optei por este tipo de caldeira porque tem uma capacidade de carga muito grande e leva lenha de cerca de 70cm de comprimento com largura do tamanho que se consiga aguentar o peso e logicamente ele consiga moer... andeia ver outras mas tinha que cortar a lenha toda certinha e pequena e não estou para isso.
A UPS é importante e funciona muitas vezes pois a edp é como é e agora com o mau tempo nem se fala...(como trabalho no ramo das energias (de todo o tipo) não tenho dificuldades em arranjar esse equipamento).
Quanto ás autonomias facilmente consigo as 10 horas, logicamente se a temperatura estiver estavel, pois como se sabe é mais facil manter a temperatura do que estar a ligar e desligar para subir a temperatura, e poupa-se mais lenha.
A limpeza é muito espassada, chego a fazer limpeza completa só de mes a mes 8se alenha for boa e seca) como as vezes meto lá de tudo para queimar tenho que limpar com mais fraequencia.
Qq esclarecimento estejam a vontade para perguntar
junto anexo fotos.~
cumprimentos
é na zona norte, para os lados de Felgueiras, como é aldeia posso fazer fumo a vontade que ninguem chateia.
Queima essencialmente lenha de eucalipto, mas quando aparece outras lenhas também vai tudo (raizes etc), não gosto muito de pinho como se calcula, mas ás vezes também vai.
Tenho 15 radiadores com cerca de 13 elementos cada, exepto 2 nos wc que tem 8 e 5 respectivamente, portanto 168. Tenho quase todos ligados.
Aquece uma area de cerca de 311m2.
Gasto cerca de 1000 euro de lenha por ano.
Ah, é optima para fazer grelhados em carvão a partir do acesso do fundo, não deixa sair fumos por baixo e dá para meter o grelhador.
Colocado por: SACSmas tds falam desta e daquela condicionate, e da temperatura k d pretende ter dentro de casa? o consumo tb depende da temperatura pretendida em casa!! : )
e roca p30..... em minha casa ja foi uma para o lixo, e nao usem pinheiro
