  1. Esta solução do eng. é muito melhor que o vão sanitario.
    Melhor do que esta é a que está na pag 107 deste tópico, na imagem do sr. Jorge
    Tem é de garantir drenagem na parte de baixo da casa, para o caso de haver água.
    Pelo que fui percebendo da maior parte dos foristas é a de que vão sanitario é coisa do passado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NunoBTT
  2. Parece-me bem
  3. Esqueca a solução do empreiteiro.
    Na solução do engenheiro não está garantia a impermeabilização da base nem do interior das sapatas
  4. Colocado por: Na_mouchEsta solução do eng. é muito melhor que o vão sanitario.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NunoBTT
    na pagina 107 é melhor porque?
    Pelo que vi nem tem dreno exterior, que sendo possivel é
    Sempre melhor.
  5. Vocês dizem cobras e lagartos do desvão mas em alguns casos fica uma maravilha. Tenho duas zonas, uma com 1,3m e outra 1,7m e a lage está impecavelmente seca. Claro que tive em consideração boa ventilação…
    Edit: sempre esteve seca mesmo com chuvas
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  6. Colocado por: NunoBTTBoa tarde.
    Começei a longa aventura de construir a minha casa.
    O projeto das fundações que foi pensado pelo Engenheiro e que foi aprovado é este que vos anexo.
    O empreiteiro com quem estou a pensar trabalhar não é muito favorável, prefere uma solução com caixa de ar.
    Sei que isto já deve ter sido mais que debatido por aqui, mas se alguma alma caridosa e sabedoura se dignar a deixar-me alguns conselhos, eu agradeço muito.
    Tirando as pontes térmicas massivas, isolamento na caixa de ar, falta de impermeabilização da base e interior das sapatas está, o “normal”…. :/
    Colocado por: powerPTlage está impecavelmente seca. Claro que tive em consideração boa ventilação…
    Claro que ventilada e se por debaixo do desvão tiver sido feita drenagem adequada é uma solução válida. ;)
    • sito
    • 16 outubro 2025 editado
    Colocado por: gil.alvesTirando as pontes térmicas massivas, isolamento na caixa de ar
    Pontes térmicas só detetei no teto, entre a parede dupla e a viga de bordadura. Existem mais nesta imagem?
    Já agora, nesta solução de parede dupla, hoje em dia o XPS já não é colocado com caixa de ar? Fica tijolo<->XPS<->tijolo?
    Obrigado, leigo a perguntar :)
  7. Colocado por: sitoPontes térmicas só detetei no teto, entre a parede dupla e a viga de bordadura.
    No sentido literal sim. Aquela no topo é crítica. Uma zona onde o calor vai acumular.
    Depois na zona de baixo na união tem um ponto crítico de condensados que nunca vi bem drenados acabando por acumular abundantemente graças ao calor que atravessa a laje nua de baixo.
    • sito
    • 16 outubro 2025
    Mas aqui eu vejo o XPS do chão a "casar" com o XPS da parede dupla. Não resolve a ponte térmica?
  8. Colocado por: powerPTVocês dizem cobras e lagartos do desvão mas em alguns casos fica uma maravilha. Tenho duas zonas, uma com 1,3m e outra 1,7m e a lage está impecavelmente seca. Claro que tive em consideração boa ventilação…
    E tem isolamento térmico na laje?
  9. Colocado por: sitoMas aqui eu vejo o XPS do chão a "casar" com o XPS da parede dupla. Não resolve a ponte térmica?
    A questão é que está no meio da parede.
    Uma parede que vai aquecer do lado de dentro criando condensados que vão escorrer para aquele ponto. Não “adianta” o isolamento apenas casar ali.
    O isolamento é térmico e não impermeável. Ao acumular naquela zona o tijolo vai acabar por absorver os condensados que vão acabar nos rodapés…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sito
    • sito
    • 17 outubro 2025
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sito
    Entendi. Nesse caso, que presumo seja um problema que existe em todas os projetos em parede dupla, qual a solução?
  10. Colocado por: Pickaxe
    Sim, PUR projetado de célula fechada com 3cms
  11. Colocado por: sitoqual a solução?
    in: https://forumdacasa.com/discussion/44667/4/parede-dupla-solucao-com-ou-sem-caixa-de-ar/#Comment_948962
    Abr.
  12. Colocado por: powerPTTenho duas zonas, uma com 1,3m e outra 1,7m
    O desvão é a solução ideal para terrenos assim. E se tiver orifícios de ventilação, até aposto que se meter la as mãos, sente corrente de ar, sem ter ventilação mecânica.
    Claro que vai haver sempre alguém a sugerir "ah devia ter feito cave e evitar o desvão" ou "a arquitectura da sua casa devia moldar-se ao terreno e evitar desvão" e claro inchava mais 30 ou 40K facilmente numa obra sem necessidade alguma.
  13. Colocado por: gil.alves
    Portanto, se calhar o capoto se calhar até é a melhor solução; o isolamento é todo colocado por fora; deixa de haver essa ponte térmica... o empreiteiro também quer fazer isso em vez da parede dupla. Já em relação às fundações, parece-me que a maioria não vê vantagem na caixa de ar; mas mesmo assim, o projeto precisa de melhorias nomeadamente na impermeabilização da base e interior das sapatas. Obrigado pelas dicas. Espero que não acabe com humidades e mofo em casa; já tive isso durante anos ;)
  14. Colocado por: NunoBTTmelhorias nomeadamente na impermeabilização da base e interior das sapatas
    Sim muitas.
    Se não, com ou sem "caixa de ar" (chama-se desvão sanitário), a impermeabilização não for (bem) feita vai acabar sim, com humidades e mofo.
    "Capoto" (Marca de isolamento) é ETICS, por si só, não é imperbealização. É isolamento térmico.
  15. Colocado por: NunoBTTJá em relação às fundações, parece-me que a maioria não vê vantagem na caixa de ar
    Nao vao so pelo que le aqui. Se o empreiteiro propoe essa solucao, peca-lhe para ver obras com 10 anos e o estado em que estao.
    O desvao sanitario e uma excelente solucao desde que bem executado e projetado, como tudo. E ao contrario de muitas outras solucoes, ao menos permite manutencao e pode saber se tem algum problema antes de se traduzir numa patologia.
    E importante ouvir o que dizem os projetistas, mas nao se deve ignorar quem anda no terreno, ja tem anos e anos de experiencia e tem que lidar com os problemas que ocorrem. Agora depende da confianca que tem no empreiteiro.
  16. Colocado por: NunoBTTO empreiteiro com quem estou a pensar trabalhar não é muito favorável, prefere uma solução com caixa de ar.
    o empreiteiro não tem de ser nem contra nem a favor, tem de construir o que foi aprovado.
    no seu caso o desvão ficaria enterrado, será péssima opção ter um desvão enterrado
    o conselho que lhe dou é para, se ainda não tiver contratado o fiscal de obra para o fazer quanto antes para o ajudar em questões como estas
  17. Colocado por: powerPTClaro que tive em consideração boa ventilação…
    obviamente.
    nunca disse mal da solução de desvão, mas a solução de desvão não se adequa a todas as situações e se não for bem feito sai uma bela bosta
0.0701 seg. NEW
