    Colocado por: VarejoteNão invente, circuito monofásico a 4mm e disjuntor 20A chega e sobra.
    7000w é só em teoria, na prática ninguém trabalha com 4 zonas ao mesmo tempo.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,Pereira_89
    Pior: 4 zonas em Boost em simultâneo.
    Colocado por: ClioII
    Tenho a placa de indução, circuito 4mm 20A, em 3 anos, com uso normal sem restrições, nunca foi abaixo.
    Creio que nunca se utilizou a cozinhar 3 zonas ao mesmo tempo, quanto mais 4.
    Já é difícil centrar os recipientes em dois focos... Quanto mais em 3 ou 4.
    Nunca usei 4 focos em simultâneo. Em 15 anos. Em 3, é raro.
    Colocado por: Pedro BarradasJá é difícil centrar os recipientes em dois focos... Quanto mais em 3 ou 4.
    Muito esporadicamente 3, 4 nem cabem se forem frigideiras, tachos largos.
    • 19 outubro 2025
     # 45
    Nunca usei os 4 ao mesmo tempo, mas 3 é frequente, mas o terceiro é um pequeno recipiente.
  5.  # 46
    Eu já usei 4 ao mesmo tempo, mas a minha placa é de 5 focos. Penso que o circuito é de 6mm. O disjuntor é de 20A. Nada foi abaixo até hoje
  6.  # 47
    Sim, exatamente o que eu queria dizer!
    Essa potência máxima de 7200W (mais coisa menos coisa) só é atingida com 4 zonas à potência máxima em boost, coisa que na prática NUNCA acontece!
  7.  # 48
    E pode-se usar condutor multifilar nestes circuitos de 4mm2 para placas de indução ou deve-se usar condutor rígido?
    Pergunto pq deve ser mais fácil meter 3x4mm2 flexíveis num tubo onde agora estão agora a passar 3x2.5mm2 rígidos…
  8.  # 49
    Pode usar fio flexível perfeitamente
  9.  # 50
    Colocado por: eudesde que exista um diferencial
    O que faz o diferencial?
    O que eu aprendi na escola, é que o diferencial "compara" a corrente de entrada com a corrente de saída. Se não fôr igual ele dispara, como por exemplo numa fuga à terra.
    Usando um cabo de 1,5mm2 o diferencial não vai fazer nada. Quem tem a função de disparar para o cabo não arder é o disjuntor.
  10.  # 51
    Colocado por: barreira
    Existem disjuntores diferenciais, que acumulam a vertente térmica, magnética e diferencial.
    Um interruptor diferencial tem apenas a componente diferencial.
    • 21 outubro 2025
     # 52
    Colocado por: barreiraUsando um cabo de 1,5mm2 o diferencial não vai fazer nada.
    Vamos supor que o diferencial é de 300 mA (o mais comum).
    Se existir uma corrente de fuga para a terra, e se essa corrente de fuga for superior a 300 mA, o diferencial dispara.
    Ora, um condutor de 1,5 mm2 de secção lida perfeitamente com uma corrente de 300 mA.
    Mas como disse, não é uma boa prática.
  11.  # 53
    Vocês andam a misturar alhos com bugalhos, uma coisa são sobreintensidades outra correntes de fuga, um fala sobre sobreintensidade, o outro responde com corrente de fuga.
    • 21 outubro 2025 editado
     # 54
    Se houver sobreintensidade no condutor de terra, isso só acontece por via de uma corrente de fuga (da fase ou do neutro). De onde acham que vem a corrente elétrica para o condutor de terra (proteção) ?
    Parece-me óbvio, mas pelos vistos não é.
  12.  # 55
    Colocado por: euSe houver sobreintensidade no condutor de terra, isso só acontece por via de uma corrente de fuga. De onde acham que vem a corrente elétrica para o condutor de terra (proteção) ?
    Ele está a dizer que o diferencial não protege contra sobreintensidade, pode é não ter sido muito explícito.
     # 56
    Colocado por: VarejoteEle está a dizer que o diferencial não protege contra sobreintensidade, pode é não ter sido muito explícito.
    Por acaso, neste cenário até protege o condutor de proteção: basta a corrente no condutor de proteção ser superior a 300 mA e ele "dispara".
    Mas repito: por segurança, o condutor de proteção deve ter a mesma secção de fase e neutro.
  13.  # 57
    Nas alimentações trifasicas, por exemplo colunas montantes, acima de 16mm, neutro e proteção podem ser com a medida abaixo(mediante algumas condições), condutores fase 25mm, neutro e proteção 16mm.
0.0162 seg. NEW
