Colocado por: VarejoteNão invente, circuito monofásico a 4mm e disjuntor 20A chega e sobra.
7000w é só em teoria, na prática ninguém trabalha com 4 zonas ao mesmo tempo.
Colocado por: ClioII
Pior: 4 zonas em Boost em simultâneo.
Colocado por: Pedro BarradasJá é difícil centrar os recipientes em dois focos... Quanto mais em 3 ou 4.
Nunca usei 4 focos em simultâneo. Em 15 anos. Em 3, é raro.
Tenho a placa de indução, circuito 4mm 20A, em 3 anos, com uso normal sem restrições, nunca foi abaixo.
Creio que nunca se utilizou a cozinhar 3 zonas ao mesmo tempo, quanto mais 4.
Colocado por: eudesde que exista um diferencial
Colocado por: barreira
O que faz o diferencial?
O que eu aprendi na escola, é que o diferencial "compara" a corrente de entrada com a corrente de saída. Se não fôr igual ele dispara, como por exemplo numa fuga à terra.
Usando um cabo de 1,5mm2 o diferencial não vai fazer nada. Quem tem a função de disparar para o cabo não arder é o disjuntor.
Colocado por: barreiraUsando um cabo de 1,5mm2 o diferencial não vai fazer nada.
Colocado por: euSe houver sobreintensidade no condutor de terra, isso só acontece por via de uma corrente de fuga. De onde acham que vem a corrente elétrica para o condutor de terra (proteção) ?
Parece-me óbvio, mas pelos vistos não é.
Colocado por: VarejoteEle está a dizer que o diferencial não protege contra sobreintensidade, pode é não ter sido muito explícito.
