Colocado por: TjdaE se só tenho um diferencial (tirando os dos painéis), existe mesmo o problema dos neutros misturados?
Colocado por: AlexRibeiro
Isso pode acontecer quando há quadros parciais e os paineis são colocados a injectar num quadro parcial ligados ao neutro de outro (já vi acontecer). Passar de 30mA para 300mA pode reduzir os disparos mas é um paliativo, não é a solução.
Tem algum equipamento que susceptivel de criar condensações internas quando a variação de temperatura é grande?
Colocado por: larkhePresumo que seja uma vivenda
não acontece a mais ng na sua zona? o problema pode estar a vir de fora
Comecaria por instalar um monitor de frquencia/tensao/corrente tipo shelly EM ou outro parecido
Trocaria o diferencial por um super imunizado
existe ai um tópico com muita informação em que o Op chegou a conclusão que era problema da Eredes
Colocado por: TjdaDesligar o disjuntor das luzes e tomadas exteriores serve de teste para a questão das condensações? Ou tenho de desligar os cabos mesmo?
Colocado por: EspalhaBrasasdesliga os disjuntores de todos os circuitos que vão até ao exterior e depois verifica o efeito nos próximos dias se continua a disparar o diferencial.
Colocado por: ClioIIDeveria desligar os fios, neutro e fase, no quadro.
O disjuntor só corta a fase.
Mas se houver passagem entre neutro e terra o diferencial também dispara, a menos que o neutro esteja "perfeito" (o que nunca acontece).
Colocado por: Tjda
Colocado por: TjdaEntão a sugestão do ChatGPT em mudar a classe do diferencial é correta? Segundo o mesmo, a Solax recomenda do tipo A-S ou B.
Colocado por: larkhese tiver disjuntores bipolares
Colocado por: eu
Quase ninguém tem, mas devia ser obrigatório.
Colocado por: eu
Colocado por: HFSFTive o mesmo problema quando instalei um inversor e tinha toda a casa pendurada num unico inversor efapel ac 30ma.
O meu eletricista só falava em trocar para 300ma mas não queria arriscar.
Para resolver o problema e se é recorrente provavelmente vai ter de fazer a divisão das cargas para vários diferenciais.
Agora tenho:
- 1 diferencial para as tomadas
- 1 diferencial para os WCs
- 1 diferencial para a iluminação
- 1 diferencial para a BC
- 1 diferencial para o exterior
Nunca mais tive problemas
Colocado por: VarejoteEspero que não tenha diferenciais em cascata.
Já que quer fazer bem, colocava 2 diferenciais na iluminação, assim caso exista um defeito, não fica com a casa às escuras, a outra zona continua a funcionar.
Colocado por: VarejoteJá que quer fazer bem, colocava 2 diferenciais na iluminação, assim caso exista um defeito, não fica com a casa às escuras, a outra zona continua a funcionar.
Colocado por: HFSF
Nenhum em cascata
A separação está feita no quadro de KNX com disjuntores bipolares
Agora tenho:
Colocado por: VarejoteSe a toda iluminação estiver no mesmo diferencial, fica às escuras, em diferenciais separados, só fica parcialmente.
Colocado por: HFSF
Quando desarma sim mas caso tenha um problema posso via disjuntor garantir que fico com algumas luzes a funcionar.
