    • fsc
    • 29 outubro 2025
     # 221
    A explicação está a partir do 01:00 do seguinte video:
    https://youtu.be/RRwPcSeKcrw?si=YMnigBJYHwU5Kdgt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
  1.  # 222
    Colocado por: fscA explicação está a partir do 01:00 do seguinte video:
    Afinal eu sempre tenho razão
  2.  # 223
    Por acaso a animação do vídeo está errada.
    A misturadora termostática se estiver regulada para 43°C e a temperatura saída AQS 55°C, a termostática não deixa passar água a 55°C, vai bloquear.
    Se a termostática deixa passar água com temperatura acima do regulado, não está lá a fazer nada.
    • SrR
    • 29 outubro 2025
     # 224
    Tem que ouvir o vídeo, sem a ligação á fria da misturadora aumenta a resistência da circulação á bomba, ou seja a ligação está ali para garantir a circulação.
  3.  # 225
    Colocado por: SrRTem que ouvir o vídeo, sem a ligação á fria da misturadora aumenta a resistência da circulação á bomba, ou seja a ligação está ali para garantir a circulação.
    Vocês têm de ler o que se escreve.
    Se não tiver o bypass na água fria da misturadora, com a recirculação a funcionar, tendo a misturadora regulada para 43°C, com o depósito a 55°C, a água simplesmente não vai circular, na porcaria do vídeo diz que circula, na realidade não circula nada.
    Além disso as bombas de recirculação funcionam até 80°C, no vídeo dá a entender que água mais quente danifica a bomba.
    Mais um equívoco.
    Eu falo com experiência real, não com teorias.
    • SrR
    • 29 outubro 2025 editado
     # 226
    Colocado por: VarejoteEu falo com experiência real, não com teorias.
    e eu falo por faço disto a minha vida.
  4.  # 227
    Colocado por: SrRe eu falo por faço disto a minha vida.
    Na minha BC, tive a recirculação direta à BC, sem bypass, à AF da misturadora, a produzir 50°C, misturadora regulada a 43°C e água simplesmente não circulava e a bomba trabalhava.
    Naturalmente se aumentasse a temperatura na misturadora, a água voltava a circular, por motivos óbvios.
    Entretanto acrescentei o bypass à AF da misturadora, problema resolvido.
    Portanto do vídeo, tem vários erros.
    • SrR
    • 29 outubro 2025
     # 228
    acabou de descrever aquilo que eu venho a dizer desde o início, n sei qual é a dúvida
  5.  # 229
    Colocado por: SrRacabou de descrever aquilo que eu venho a dizer desde o início, n sei qual é a dúvida
    Eu não tenho dúvidas, o SrR e o dom123 é que estavam a debater, eu só falei que o vídeo colocado tem erros.
  6.  # 230
    Colocado por: VarejoteSrR e o dom123 é que estavam a debater
    Eu simplesmente debati sobre isso mesmo, sem o bypass não havia mistura de água quente e fria na válvula termostatica
  7.  # 231
    Colocado por: dom123
    Vocês estavam debater praticamente a mesma coisa, mas de outro ângulo.
  8.  # 232
    Obrigado a todos pela explicação
    Vou adicionar esta ligação :)
    • argo
    • 1 novembro 2025 editado
     # 233
    • argo
     # 234
    Fico sempre trocado com os vossos diagramas e discussões, a verdade é que tenho uma wilo star-z nova T para instalar há vários anos e ainda não o fiz por medo. A bomba de calor é uma simples ariston nuos e nao tem entrada para a recirculação. A wilo ja tem termostato e antiretorno. Pode ser como neste diagrama caseiro?
  9.  # 235
    Não tendo válvula termostatica penso que pode ser assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: argo
  10.  # 236
    falta anti-retorno na saida do circulador
    • argo
    • 2 novembro 2025
     # 237
    Colocado por: jorgealvesfalta anti-retorno na saida do circulador
    A própria bomba wilo tem valvula anti-retorno,não faz essa função?
  11.  # 238
    Colocado por: argoprópria bomba wilo tem valvula anti-retorno
    não tem válvula incorporada, é acessório extra.
    • argo
    • 3 novembro 2025
     # 239
    Após confirmar a minha tem, se é extra não sei.
  12.  # 240
    Colocado por: jorgealvesnão tem válvula incorporada, é acessório extra.
    Podem-se comprar com ou sem.
0.0191 seg. NEW
