    Colocado por: DR1982Certo, era mais facil a agua cair para um tanque mas como se vê na imagem nao era possivel
    Este tópico vai aquecer.
    Colocado por: DR1982Se bem percebo nesse seu esquema os injetores apenas estao no chao virados pra cima certo?
    Podem ser nas laterais em duas linhas uma mais acima e outra perto do fundo
    Colocado por: tiagodiafPodem ser nas laterais em duas linhas uma mais acima e outra perto do fundo
    dando para ficar tudo no chao virado pra cima é o ideal. Como as maquinas ficarão por baixo fica logo tudo perto.
    De fora só tem de vir o tubo ou tubos que relhem a agua da caneleta a toda a volta.
    Os tubos vão ficar no betão ou à vista na garagem?
    Colocado por: RUIOLIOs tubos vão ficar no betão ou à vista na garagem?
    à vista, por baixo da piscina (zona laranja) fica um espaço de 1.80m de altura. Só os tubos da caneleta é que têm de ficar dentro do betao dos muros
    • RUIOLI
    • 1 novembro 2025 editado
     # 26
    Colocado por: DR1982à vista, por baixo da piscina (zona laranja) fica um espaço de 1.80m de altura. Só os tubos da caneleta é que têm de ficar dentro do betao dos muros
    Os tubos que deixei dentro do betão e betonilhas, meti por fora um tubo PVC mais largo para não ficarem em contacto com o cimento e para no futuro ser mais fácil substituir. Não esquecer meter válvulas anti retorno na linha do tanque de compensação e na linha de injeção de água na piscina (depois da bomba). Eu optei por colocar uma boca específica para injetar água vinda da rede para repor o nível, mas pode aproveitar uma boca dos injetores para isso. É melhor meter uma caleira na zona do portão, vai sair muita água fora da piscina, com as brincadeiras dos miúdos é inevitável.
  6.  # 27
    Colocado por: RUIOLImelhor meter uma caleira na zona do portão, vai sair muita água fora da piscina, com as brincadeiras dos miúdos é inevitável.
    por isso é que talvez um tanque de compensacao em baixo talvez funcionasse melhor que a caneleta em toda a volta e mais facil, na eona de entrada para a garagem levava uma “grelha” por cima do tanque de compnsaçao.
  7.  # 28
    Optando por algo deste género acaba por simplificar bastanta a exucuçao da coisa certo?
    Ou seja ja deixa de ser necessario caneletas e frisos e tudo mais a toda a volta, basta um rebaixe na zona de transbordo para o tanque de compensacao e pronto, é isto?
  8.  # 29
    Qual o tmanho que deve ter o tanque de compensaçao de uma piscina, pelo que pesquisei uns dizem 10%, outros dizem 5%, outros dizem que se tem de contar o tamanho da borda de transbordo, etc etc…
    Para ser simples deveria ser um tanque de transbordo com cerca de 0.40m de largura, para aproveitar a sapata do muro da piscina. Mas sera que é muito estreito?
  9.  # 30
    Como dimensionar o tanque de compensação
     Método de 10%: Um método simplificado - garantir que o tanque de compensação tenha uma capacidade de pelo menos 10% do volume total da piscina.
    Método por área:
    garantir uma capacidade útil mínima de 0.08 m3 por cada m2 da área de superfície da piscina.
  10.  # 31
    Uma questão, pela perguntas dá a entender que vai fazer o DR toda a piscina, ou seja não vai contratar nenhum profissional de piscinas, estou correcta? Não me estou a referir a estrutura da piscina, estou so a perguntar sobre a colocação das máquinas e e das ligações, Tela ou pastilha e afins
    • DR1982
    • 4 novembro 2025 editado
     # 32
    Colocado por: Pedro BarradasComo dimensionar o tanque de compensação
    Método por área:
    obrigado, vou optar por deixar um tanque de 0.40cms de largura por cerca de 0.85cms de altura que faz os cerca de 10% do volume total.
    Só faz transbordo nesta parede por cima do tanque e o resto fica uns cms mais alto, parece me mais simples.
    Atrás falou na questao da prainha acha que nao se justifica e que mais vale desistir da ideia na sua opiniao? Ou entao tentar baixar o portao que tem 2.90m para ter mais profundidade nessa zona?
  11.  # 33
    Eu não faria prainha. A ideia do tanque de transbordo (parcial) como indica parece-me muito bem. Aumentava o tanque para 50cm de largura... e mantenha essa profundidade.
  12.  # 34
    Eles vão colocar de certeza, mas na lista falta o "tubo ladrão", para quando chove demais, vazar
  13.  # 35
    Vaza sempre... por transbordo...
  14.  # 36
    Colocado por: Pedro BarradasEu não faria prainha. A ideia do tanque de transbordo (parcial) como indica parece-me muito bem. Aumentava o tanque para 50cm de largura... e mantenha essa profundidade.
    A parte da prainha é mais um gosto da mulher, vamos ver, ela diz ue acha pratico para os miudos.
    Se nao tivesse a entrada de garagem eu aproveitava o espaço para aumentar os 8.20m de comprimento da piscina, mas comp tem a entrada de garagem, ou faço prainha e penso numa proteçao(grades) para colocar ou deixo como terraço…
    Os 8.20m de comprimento depois de tirar o espaço para os degraus passa rapidamento para uns 7 m ou menos
  15.  # 37
    seja que solução for eu para mim não fazia piscina por cima do portão, não é preciso tanta piscina e assim a zona de pavimento do patamar ganhava outra dimensão, repare que está no terraço mas não tem acessibilidade visual para o terreno a não ser por dentro de água.
  16.  # 38
    Colocado por: DR1982ela diz ue acha pratico para os miudos.
    Acho que é perigoso... para graúdos e miúdos.
    Os miúdos crescem... pense a médio longo prazo.
  17.  # 39
    Colocado por: marco1seja que solução for eu para mim não fazia piscina por cima do portão, não é preciso tanta piscina e assim a zona de pavimento do patamar ganhava outra dimensão, repare que está no terraço mas não tem acessibilidade visual para o terreno a não ser por dentro de água.
    caso nao faça a tal prainha faria algo assim* e a piscina ficaria com 8.20x2.90m interiores, menos os degraus claro
  18.  # 40
    acha que é perigoso em que sentido?
0.0220 seg. NEW
