    • RUIOLI
    • 5 novembro 2025 editado
     # 41
    Nesse tanque para receber o transbordo, deixar um ralo de fundo e um tubo ladrão (deixei dois) e sensores de nível para comandar a paragem das bombas em caso de nível baixo e repor o nível de água. Não deixei, mas se fosse hoje deixava uma tomada de aspiração, a menos que vá ter robot. Deixei uma alimentação para uma iluminação, mas ainda não montei, gostava de uma fita led.
  1.  # 42
    Colocado por: RUIOLINesse tanque para receber o transbordo, deixar um ralo de fundo e um tubo ladrão (deixei dois) e sensores de nível para comandar a paragem das bombas em caso de nível baixo e repor o nível de água. Não deixei, mas se fosse hoje deixava uma tomada de aspiração, a menos que vá ter robot. Deixei uma alimentação para uma iluminação, mas ainda não montei, gostava de uma fita led.
    o ralo de fundo é o que reencaminha agua para a bomba para ser filtrada certo? Um será suficiente?
    O tubo ladrao tambem liga à bomba?
    Fita led no tanque de compensaçao ?
  2.  # 43
    Colocado por: DR1982o ralo de fundo é o que reencaminha agua para a bomba para ser filtrada certo? Um será suficiente?
    UM. Sim, e para esvaziar o tanque.
    Colocado por: DR1982O tubo ladrao tambem liga à bomba?
    não, liga ao esgoto ou vai para o terreno.
    Colocado por: DR1982Fita led no tanque de compensaçao ?
    se gostar...
  3.  # 44
    A fita de led tenho receio que fique demasiado blim blim mas nao sei…
  4.  # 45
    Havendo uma cascata de agua quase em permanência, poderá ficar interessante ter a iluminação sob essa descarga de água rasante ao muro do tanque da piscina. Mas no seu caso, se calhar não interessa, pois não irá desfrutar dessa feature. Esta voltada para o exterior ( zonas publicas de acesso)...
    Quer chamar a atenção? se a resposta é sim, meta, se não é. deixe-se estar.
    • DR1982
     # 46
    Sim, faz sentido… nao vamos colocar.
    Entretanto ja decidimos nao fazer a tal prainha, fica so piscina de 8.20x2.90 por 1.45m de fundo.
    O tanque de compensacao tera de ser de apenas 40cms de largura, a sapata tem 65cms logo menos 20cms do muro do tanque e menos 5cms para revestimentos fica com uns 40cms ko maximo uns 45cms se fizer o tanque de compensaçao com 15 cms de espessura…
    Aumentar para os 50cms complica um bocado ainda
  5.  # 47
    Colocado por: Pedro BarradasVaza sempre... por transbordo...
    É verdade, mas esta madrugada e manhã é exemplo que convém que vaze para sítios específicos :D
  6.  # 48
    Colocado por: DR1982piscina de 8.20x2.90 por 1.45m de fundo.
    eu faria.... 1.00 - 1.50m (declive constante)
  7.  # 49
    eu da-me a sensacão que dessa forma ainda se aproveita menos a piscina, como é só de 8m…
  8.  # 50
    com 1.00m de altura de agua permite a criançada brincar, ainda permite nadar e com cuidado dar a "cambalhota".
    Não entendo porque quer profundidade constante de 1.45m...
  9.  # 51
    Acho que é mais falso para escorregar um fundo inclinado
  10.  # 52
    a queda dentro de água deve doer imenso :)
    uma criança com uma profundidade de 1.45 não tem grandes hipoteses de estar na brincadeira com pé
    por outro lado quem sabe se por cima do portão não daria para fazer um tanque de compensação ai com um metro de altura, com uma tampa no pavimento do terraço.
  11.  # 53
    Colocado por: marco1a queda dentro de água deve doer imenso :)
    pois, tem razao! Atualmente em França a “moda” sao os fundos planos, embora nem todas as modas sejam sempre o melhor claro.
    Ha margem para muita coisa, o portao atualmente esta previsto com 2.90m pelo que ha margem, se bem que prefiro deixar a abertura do portao o mais para cima possivel para o caso de ficar o portao demasiado desproporcional em altura
  12.  # 54
    A bam que faz algum sentido fazer o tanque de compensação em L? Ou seja seria transbordo para a frente e para o lado onde ta a seta vermelha, lembrei me disso como forma de aumentar o volume do tanque de compensação, por outro lado parece-me estar a complicar a coisa, que acham?
  13.  # 55
    Fara algum sentido “forrar” uma piscina com isolamento termico pelo interior, ou seja entre o betao e o revestimento final?
  14.  # 56
    !? vai ter piscina de agua quente? vai ter cobertura termica?
  15.  # 57
    Colocado por: Pedro Barradas!? vai ter piscina de agua quente? vai ter cobertura termica?
    Nao esta previsto.
  16.  # 58
    Se nao vai ter agua aquecida porque equaciona sequer isolamento termico!?
  17.  # 59
    Colocado por: Pedro BarradasSe nao vai ter agua aquecida porque equaciona sequer isolamento termico!?
    pareceu-me que isolada aguentaria melhor a descida de temperatura durante a noite…
  18.  # 60
    Colocado por: DR1982pareceu-me que isolada aguentaria melhor a descida de temperatura durante a noite…
    Não complique....
0.0208 seg. NEW
