  1. Colocado por: Jaimerfernandes
    Mandei-te email, não sei se já viste, existe algum tutorial para fazer as baterias com as células nos próprios??
    Já respondi, há muitos vídeos espanhóis .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jaimerfernandes
  2. Colocado por: callinasSe comprar uma caixa e células à parte consegues comprar ainda mais barato.
    Concordo, discordando.
    Como já aqui relatei, montei com um vizinho um conjunto de 16s3p para 40kWh. Claro que na altura muito mais caro que agora, mas não é esse o ponto.
    Entre estrutura, cabos, ponteiras, barramentos, fusíveis, algumas ferramentas, acessórios diversos, trabalho (muito! mas esse só custou minis), ...
    Uma solução destas de "assar e pôr ao fumeiro" por este preço, não se faz mais barato (que valha a pena) a mão...
    • HFSF
    • 18 novembro 2025
    Se adicionar o trabalho não compensa.
    - Agora pelo preço de 1 caixa (há 1 ano) mandei fazer uma estante que cabem 3 baterias. Fico com muito mais espaço para manutenção.
    - Consegue escolher as celulas de vendedores com melhores feedbacks
    - As proteções que compra consegue escolher a marca (as minhas são bluesea por exemplo)
    Se fosse hoje provavelmente já iria para uma caixa mas adicionaria pelo menos um fusivel class T. Um curto circuito no BMS não é assim tão raro e não quero arriscar a minha casa num fusivel sem marca.
  3. Uma caixa de 16kw, pronta a adicionar celulas, custa na ordem de 350-550 euros, envio armazém europeu. Tens a yixisng, com BMS, balanceados, extintor etc
    As células compras preços na ordem dos 35 -55 euros a célula
    As células, no alibba ir aos fornecedores diretos, de vez an quando tem promoções.
    Agora vai-se cada um, eu sinceramente não me importo de ter uma bateria de menos capacidade com células mais baratas, mas continuando a ser Grade A 290ah ao invés de ter as 320+
    Cheguei a ter negociadas 16 células a menos de 900 euros.
    Já o BMS idem, se queres o último BMS da JK, obviamente esse não vai ser barato.
  4. Bem, isto enquanto as obras não avançam aqui em casa para a troca de telhado (e considerando que tendencialmente a electricidade não vai baixar de preço), acho que vou avançar agora para meter mais páineis solares e um sistema que me permita ter backup (offgrid temporário) e injeção 0.
    Tenho um muro na parte norte do terreno (portanto totalmente orientada a sul ou perto de tal). A maneira mais fácil e mais barata de lá meter páineis vai ser com uma instalação vertical - até porque depois do telhado substituído, os vou passar para lá. Acho que vou meter mais 4, quiçá 8. Isso permitir-me-ia duplicar a minha produção. Em dias como hoje, com algum sol (mas nada de especial), duplicar já dava para ser autosuficiente. Em dias de verão, teria excesso de produção. Tenho de pensar e se calhar começo apenas com 4.
    Gosto dos Hanersun a 75euros/cada no Leroy. São os que tenho em cima de um muro a servir de vedação e chegam para o gasto. Além disso, são baratos que é a palavra chave neste projecto. Para inverter, mantenho-me com microinversor: apesar das perdas, dos páineis até uma possível localização de baterias seriam cerca de 100 metros de cabo. Além disso, irei ter sombras ocasionais à medida que as árvores crescem portanto mais vale ir por esta rota. Vou procurar uns Hoymiles usados.
    Agora, sobre backup: não faço ideia sobre o que fazer com a bateria e gostava muito de ter o vosso aconselhamento. Com packs de 30kw a cerca de 2500 euros, mando-me para esta capacidade: suficiente para, com pouca contenção, dar para dia e meio. Em caso de crise, daria para muito mais do que isso. Considerando que o carro tem uma bateria de 10kw que carrego principalmente durante o dia, teria 40kw para absorver produção. Chega e sobra!
    Acho que prefiro um kit já montado. O transporte até ao local de instalação é fácil e dá para fazer com porta-paletes, daí continuar com a ideia da bateria de 30kw. Preocupa-me acima de tudo, a segurança. Posso com alguma facilidade fechar a bateria numa divisão toda feita de cimento/mosaico (teria apenas de colocar uma porta forrada a p.e. lã de vidro). Só não sei é como a ventilar para a rua (mais difícil mas não impossível).
    Considerando esta minha "facilidade" em termos de segurança, será assim tão arriscado/parvo ir para um kit já montado (p.e. a da Basegreen que falaram há alguns dias)? Todo o resto do equipamento ficaria do outro lado de outra parede, só tinha mesmo que passar os cabos até à bateria.
    • HFSF
    • 20 novembro 2025
    Mais do que a localização da bateria precisa de definir a posição do inversor.
    Este pode ser ruidoso durante bastante tempo (como o carregamento do EV) e precisa de levar 2 cabos do quadro, 1 da rede e outro de volta para a casa para garantir que fica com a casa toda como backup.
    Pode fazer sem isto mas é bem mais complicado.
    Sobre a bateria, comprava com base em lifepo e com um bom BMS e boas proteções. Com isto em principio não terá celulas a ventilarem.
    Esta bateria deve estar o mais proximo possível do inversor ou vai gastar uma nota preta no cabo entre a bateria e o inversor.
    Sobre optar por AC Coupling com microinversores, é uma opção mas tenha atenção onde injeta porque os inversores/microinversores são conhecidos por terem correntes de fuga altas e podem fazer-lhe saltar os diferenciais.
    Tem de ver que inversor quer colocar para perceber quais são as limitações que tem de ac coupling
  5. Obrigado HFSF, já deu uma boa ajuda.
    O barulho não me preocupa: vai ficar na garagem. Além disso, tenho uma sorte do caneco. Na imagem em anexo dá para ver o quadro antigo (original da casa e onde entra a electricidade). Ao lado já tenho um quadro novo que deriva para a garagem e fará para o resto da casa também. Imediatamente atrás deste tenho um WC muito comprido que na parte mais baixa (atrás do quadro novo), não tem nada combustível e é espaço inútil (debaixo das escadas). Era aqui que estava a pensar colocar a bateria. O inversor será um Victron Multiplus (tenho de ver se arranjo o novo de 6500) e se calhar coloco também dentro deste WC, imediatamente ao lado das baterias - ou na parede atrás. Em termos de cablagem prevejo no máximo 2.5m. É demasiado?
    Então, a ideia de ligação é: rede -> multiplus -> quadro da casa, certo? Como só tenho 5.6kVA contratados em casa (e só me foi abaixo a luz uma vez), creio que um Multiplus 6500 aguenta bem com a casa toda e fazendo as ligações assim, tenho sempre backup.
    Talvez a longo prazo passe para DC coupling e depois vendo os microinversores usados. Neste momento é que faço assim por questões de distância e de instalação temporária.
    Vou procurar preços simpáticos para um multiplus dos novos com GX integrado e talvez seja a primeira peça a comprar (e um smart shunt). Depois acho que só me fica a faltar a bateria.
    Em termos de protecções, o que usam em vossas casas para ter uma instalação mais segura? Assim de cabeça vejo para já um disjuntor para cada conjunto de inversores grid-tie (nos locais onde estes ligam).
    • HFSF
    • 20 novembro 2025
    Colocado por: tgferreiraEm termos de cablagem prevejo no máximo 2.5m. É demasiado?
    Não, de todo.
    Não há distancia maxima, o que pode acontecer é ter de aumentar a secção do cabo bastante e contar com a queda de voltagem.
    Atenção que com esse inversor "só" pode ter 5kvas de produção maxima e os microinversores têm que se desligar com o aumento da frequencia. Há um certificado que pode procurar para verificar se são compativeis.
    Se no futuro está a pensar colocar DC coupling pode comprar já o distributor e fica já com os fusiveis integrados que vai precisar para o MP.
    Colocado por: tgferreiraEm termos de protecções, o que usam em vossas casas para ter uma instalação mais segura? Assim de cabeça vejo para já um disjuntor para cada conjunto de inversores grid-tie (nos locais onde estes ligam).
    Na parte DC:
    - Fusivel class T entre a bateria e as cargas
    - Fusiveis para todas as cargas
    - Secção de cabo bem dimensionada
    - Torque correcto em todos os terminais
    - Isoladores que funcionem :)
    No AC:
    - Boa terra
    - Diferenciais e disjuntores bem dimensionados. Não se esqueça que o inversor pode produzir 6kvas e da rede podem chegar mais uns quantos.
  6. Ha alguma loja que tenha quadros prefeitos para por exemplo ligar inversores, baterias painéis, etc»
  7. Boas novamente malta, quais são as melhores células de baterias solares de momento? Obrigado
    • Celso1
    • 23 novembro 2025 editado
    Colocado por: callinasHa alguma loja que tenha quadros prefeitos para por exemplo ligar inversores, baterias painéis, etc»
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    Penso que cheguei a ler no website da Solarshop que eles têm esse serviço, de fazer um quadro pré-feito para venda.
  8. 12000cycle Grade A Cornex 314Ah/ real capacity 330AH+
    existe melhor células que esta?
  9. Colocado por: Jaimerfernandes12000cycle Grade A Cornex 314Ah/ real capacity 330AH+
    Existe certamente. Mas qual (dentro das 'chinesices'), já não sei.
    A minha ideia é que nas compras da China só mesmo testando depois de comprar.
    • ALCLCF
    • 24 novembro 2025 editado
    Há sempre células melhores....até porque a maior parte dos sistemas são abaixo dos 100V e a nova "moda" vai ser baterias de alta (ou elevada) voltagem
    tgferreira não se esqueça aí na planta da rede wifi ou enviar cabo de comunicação/AP
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tgferreira
    • 24 novembro 2025
    Colocado por: ALCLCFa nova "moda" vai ser baterias de alta (ou elevada) voltagem
    Não é uma questão de "moda", há imensas vantagens em usar tensões mais elevadas.
  10. Colocado por: jorgemlflorencio
    existe celulas destas made in Europa? pelo que tenho lido as maiores empresas são chinesas...
  11. Colocado por: eu
    Imensas? Correntes mais baixas, mais?
  12. Colocado por: ALCLCFHá sempre células melhores....até porque a maior parte dos sistemas são abaixo dos 100V e a nova "moda" vai ser baterias de alta (ou elevada) voltagem
    tgferreiranão se esqueça aí na planta da rede wifi ou enviar cabo de comunicação/AP
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tgferreira
    Obrigado! Isso está assegurado: ao lado do quadro tenho um AP que ainda tem 3 portas de rede disponíveis.
    O meu plano de festas para já, vai ser:
    - Instalar mais 4 painéis solares num muro no topo do terreno com microinverter. Estava para os comprar no Leroy mas estão com falta de stock do que quero e acabei por encomendar na Suministrosdelsol. Ainda tenho de ver o melhor sítio para comprar mais um Hoymiles de 2kw e 4 MPPTs;
    -Vão ser instalados da maneira mais barata possível que conheço: vou aparafusar com bucha química barrotes dos lados e em baixo e depois poiso-os como na imagem (tipo isto: https://preview.redd.it/vertical-wall-solar-panels-v0-x2zbfujgx2yd1.jpg?width=1080&crop=smart&auto=webp&s=437bcdfe8ce08793036113783bd2799e0365e9fb ). Não vão ter qualquer folga atrás portanto não vão fugir com o vento. Ficam bloqueados por anilhas para não abanarem nem caírem;
    Já estive a falar com a NKON que pelo que entendi, vão receber material da Victron algures nas próximas duas semanas e aí encomendo um 6k5 com GX incorporado.
    Fica-me a faltar decidir a questão de smartshunt vs lynx (ainda é uma diferença de preço considerável e não sei quando passo para MPPTs DC) e a bateria. Além das proteções todas que referiram acima :)
    Para já e para ter algum aproveitamento da injeção que tenho, em dias que não estou por casa: criei um conjunto de sensores e automações no homeassistant que tiram partido do net-metering. Se por acaso estiver a injectar muito e tiver "crédito" nesse período de 15 minutos, liga um aquecedor na cozinha. Tenho é de optimizar a coisa porque apesar disto tudo, tenho dias (como ontem) em que injectei 3kw ao longo do dia que podiam ter sido convertidos em calor.
  13. Colocado por: elfo106
    Perdas mais baixas, condutores mais finos.
    apagar
0.0714 seg. NEW
