Colocado por: nmcp93fica no limite ou fora das especificações de algumas marcas.
Tem aqui a sua resposta. se estiver dentro do limite, , cumprirá os requisitos, senão, não arrisque.
PS: Não se esqueça de assegurar que tem caixa em altura suficiente para instalar o equipamento que ficará dentro do teto falso.
Colocado por: nmcp93Eu li tudo, mas o meu problema é altura, e queria perceber se pessoas com piso de 2.5mt de altura tem problemas.
Se colocar um exaustor de teto fica-me a 1580mm da placa e fica no limite ou fora das especificações de algumas marcas.
Se não funcionar bem, prefiro baixar o teto na zona da placa, ou colocar exaustor de ilha, ou de placa. Queria perceber se alguém arriscou e como está a correr.
Colocado por: jfsmoreira
O meu está a 250cm do chão e não há qualquer tipo de problema. Aliás, se fizer esse caixote rebaixado é que provavelmente poderá vir a ter problemas... os vapores sobem, se o exaustor não os conseguir "apanhar" pode ficar com eles "depositados" no teto. Portanto, estando o exaustor no topo, é para lá que eles vão.
Cheiros há sempre...mas funciona e muito bem...basta ver a quantidade de gordura que aquilo armazena nos filtros... e aí é que está o problema...é que quem se lixa é o homem, porque a mulher não consegue chegar lá cima (tem medo) e depois já que estamos com aquilo na mão, acabamos por ser nós a lavar... :(
Colocado por: MatisofiJfs bonito o seu exaustor, qual a marca?
Colocado por: jfsmoreiraO meu está a 250cm do chão e não há qualquer tipo de problema.
Gostei do pequeno Grande detalhe, de ter a iluminação toda com a mesma temperatura de cor na cozinha.
Colocado por: Pedro BarradasGostei do pequeno Grande detalhe, de ter a iluminação toda com a mesma temperatura de cor na cozinha.
Colocado por: jfsmoreirajfsmoreira
