    Colocado por: nmcp93fica no limite ou fora das especificações de algumas marcas.
    Tem aqui a sua resposta. se estiver dentro do limite, , cumprirá os requisitos, senão, não arrisque.
    PS: Não se esqueça de assegurar que tem caixa em altura suficiente para instalar o equipamento que ficará dentro do teto falso.
  2.  # 62
    Os da Teka diz que recomenda 1.5 máximo, mas diz que pode ir até aos 2 metros, eu gostava de saber se alguém já usou mais alto que 1.5mt e se funciona bem.
  3.  # 63
    Colocado por: nmcp93Eu li tudo, mas o meu problema é altura, e queria perceber se pessoas com piso de 2.5mt de altura tem problemas.
    Se colocar um exaustor de teto fica-me a 1580mm da placa e fica no limite ou fora das especificações de algumas marcas.
    Se não funcionar bem, prefiro baixar o teto na zona da placa, ou colocar exaustor de ilha, ou de placa. Queria perceber se alguém arriscou e como está a correr.
    O meu está a 250cm do chão e não há qualquer tipo de problema. Aliás, se fizer esse caixote rebaixado é que provavelmente poderá vir a ter problemas... os vapores sobem, se o exaustor não os conseguir "apanhar" pode ficar com eles "depositados" no teto. Portanto, estando o exaustor no topo, é para lá que eles vão.
    Cheiros há sempre...mas funciona e muito bem...basta ver a quantidade de gordura que aquilo armazena nos filtros... e aí é que está o problema...é que quem se lixa é o homem, porque a mulher não consegue chegar lá cima (tem medo) e depois já que estamos com aquilo na mão, acabamos por ser nós a lavar... :(
  4.  # 64
    Jfs bonito o seu exaustor, qual a marca?
  5.  # 65
    Colocado por: jfsmoreira
    Obrigado, são boas notícias, qual é o modelo?
  6.  # 66
    Colocado por: MatisofiJfs bonito o seu exaustor, qual a marca?
    https://pando.es/en/hoods/e-252/
  7.  # 67
    Colocado por: jfsmoreiraO meu está a 250cm do chão e não há qualquer tipo de problema.
    Gostei do pequeno Grande detalhe, de ter a iluminação toda com a mesma temperatura de cor na cozinha.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf, desofiapedro
  8.  # 68
    Concordam com este comentário:tiagodiaf
    E panela de pressão da Silampos
  9.  # 69
    Colocado por: Pedro BarradasGostei do pequeno Grande detalhe, de ter a iluminação toda com a mesma temperatura de cor na cozinha.
    Sim...sempre....por acaso este exaustor dá para regular a cor da temperatura, mas eu escolhi 3000k (igual ao restante)
  10.  # 70
    Colocado por: jfsmoreirajfsmoreira
    É motor exterior?
    Qual foi o preço?
    Quem instalou ou onde comprou?
  11.  # 71
    motor exterior... preço já não me lembro, mas foi uma pipa de massa...comprei na Casa Peixoto...instalei-o eu!
0.0147 seg. NEW
