    Tenho WD para limpeza de contactos e também WD lubrificação silicone.
    Servem?
    Parece-me que partido não está nada. Só se for mesmo uma questão de sujidade?!
    Colocado por: fadadolarTenho WD para limpeza de contactos e também WD lubrificação silicone.
    Servem?
    sim. mas depois de aplicar o WD40, tem de limpar o excesso e deixar "secar", antes de aplicar o WD40-silicone. aplique muito pouco...
    Deve ser WD40 contactos e não o WD40 faz tudo... o WD40 faz tudo não deve ser aplicado, pois vai provocar falha nos contactos e depois tem de andar a limpar isso muito bem
    Concordam com este comentário: ClioII, Caravelle
    Limpe os contactos com o WD40 limpa-contactos espalhado num papel como lhe disse.
    Isso roda a um ritmo certinho e sem prender?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fadadolar
  5.  # 45
  6.  # 46
    Se roda certinho e se a lubrificação antiga não está "gosmenta", eu não lubrificava nada.
    Não gosto de usar lubrificação em spray para mecanismos delicados: espalha-se por todo o lado, especialmente para onde não deve.
    Para limpar os contactos coloque WD40 de limpa-contactos numa pedaço de folha de papel dobrado ao meio e use-o para limpar os contactos onde abrem e fecham (deve ter umas "bolinhas").
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Caravelle
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, fadadolar
  7.  # 47
    Andei a limpar essas bolinhas e saiu um bocadinho negro, mas pouco, muito pouco mesmo! Mas continua na mesma. Vou tentar desmontar o máximo que conseguir sem grandes aventuras e limpar tudo com o alcool (sem ser da farmácia) e depois se calhar 1 gota de lubrificante apenas nas rodas dentadas? Ou nada?
  8.  # 48
    Imagino que não tem um osciloscópio à mão?... Senão, era fácil ver o sinal que sai do telefone e se algum dos impulsos falha. Se estiver numa linha analógica (imagino que sim, senão nem devia funcionar), experimente marcar o número como indiquei, com o botão que desliga quando se pousa o auscultador. Pode ser frustrante conseguir marcá-lo todo, mas assim controla exatamente o número de impulsos. Tem sempre que deixar um par de segundos entre cada número, como faria com o disco, e dar talvez 3-4 impulsos/seg. Tem de ser relativamente constante.
  9.  # 49
    Colocado por: pcspinheiroImagino que não tem um osciloscópio à mão?...
    Se tivesse era imediatamente o primeiro teste, verificar que os pulsos saíam "limpos".
  10.  # 50
    fadadolar, como imagino que não tenha um osciloscópio à mão, fica aqui umas pequenas sugestões, algumas já sugeridas por outros foristas - Pedro Barradas, hangas, ClioII (se o seu telefone tiver um esquema eléctrico por dentro, meta aqui uma foto):
    Verifique o aperto dos terminais do telefone à bolacha de ligação, se ainda tiver uma. Se estavam despertados, aperte e ligue um número conhecido a ver se resolvou.
    Se estavam apertados, desligue o telefone da ficha (ou bolacha - tire uma foto, se for esquecida) e rode a roda, do 1 ao 0. Se marcar 1, ouve um click, até marcar 0, onde ouve 10 clicks.
    Se não conseguir contar, grave uma sequência com o telemóvel e abrande a gravação. Faça isso mais umas vezes com maior ou menor velocidade da sua parte a marcar.
    Consegue ouvir a roda com os impulsos correctos e igualmente espaçados?
    Olhe para a parte do telefone que postou aqui e rode o disco para o zero e veja o movimento e os contactos.
    Se ouvir e ver tudo correcto, tudo bem - a parte mecânica está boa e tem que partir para problemas eléctricos, dos quais o mais simples é a tal limpeza de contactos que já fez.
    Outras coisas que pode fazer:
    Afaste os contactos ligeiramente com um palito de espetada ou assim.
    Verifique que não estão fracturados onde flectem.
    Veja os apertos dos parafusos que fazem ligações eléctricas, pois pode ter um solto.
    Examine o cabo nas pontas e veja se os condutores não estão com o isolamento degradado, a fazerem contacto. Pode fazer isso também enquanto recebe uma chamada e mexe o cabo nas pontas.
    Siga o conselho do ClioII, não lubrifique nada em excesso e, de preferência, sem ser em spray (meta o spray numa tampinha ou num copo de plástico/cartão e molhe uma cotonete ou um pouco de papel, que larga menos fibras e lubrifique apenas onde é necessário. Para uma gota pequena, tente usar um palito e jeitinho. Não ponha lubrificantes líquidos onde estavam massas consistentes. Se precisar, compre um tubinho de massa consistente de lítio usos gerais. Se a massa que for substituir estiver verde (ou seja, a cor original era amarelada, mas ficou esverdeada) limpe-a muito bem antes de meter massa de lítio nova. Neste contexto, menos é melhor que mais.
    Como o Pedro escreveu, no fundo o que essa roda vai fazer é, num ritmo certo, interromper o circuito várias vezes (nos tais contactos internos), com um ritmo certo, como se tivesse a carregar nos botões pretos do descanso. A central pega nesses pulsos e compreende o número a ser marcado.
    Chama-se marcação por pulsos, em oposição à marcação moderna que é por tons (frequências diversas para cada número).
    A talhe de foice, a sua conclusão sobre telemóveis e telefones fixos está correcta. De uma forma simplificada, segundo o plano de numeração nacional, todos os números têm 9 dígitos e os telemóveis começam por 9 e os números fixos por 2. Veja aqui.
    Um recurso
    Mais um recurso
    Boa sorte.
  11.  # 51
    Não tenho oscilocopio, andei a ver gravar com um microfone directo para o computador mas ainda não entendi muito bem como fazer isso, acho que antes disso faço como sugere o user Caravelle e gravo com o telemovel e vejo/ouço em slow motion
    Tenho o esquema colado dentro do telefone (em anexo) e os cabos tem este amarelo desligado que não faço ideia de onde é...
    O próximo passo é desligar os fios todos, limpar com o alcool especial (que me esquece o nome) e voltar a ligar tudo.
  12.  # 52
    Obrigado a todos, continuo sem conseguir "agradecer/comentar".
  13.  # 53
    Colocado por: fadadolarlimpar com o alcool especial (que me esquece o nome
    Isopropilico.
  14.  # 54
    Obrigado pela explicação e discussão. Tenho um telefone exatamente igual e consegui colocar a funcionar. Só falta o reconhecimento de pulsos, mas estou a tratar. Vou fazer um adaptador DIY com base em informação que encontrei na net. Os que existem online ou são estupidamente caros ou não enviam para Portugal. Os da china não me convencem.
    Gostaria apenas de fazer um pedido - Alguém pode tirar e partilhar fotos com qualidade do diagrama? Pode ser até em duas ou três fotos, por causa do ângulo. Estou a tentar reproduzir o diagrama na sua totalidade mas há alguns pormenores que não são nítidos. Obrigado!
  15.  # 55
    Colocado por: xelasptObrigado pela explicação e discussão. Tenho um telefone exatamente igual e consegui colocar a funcionar. Só falta o reconhecimento de pulsos, mas estou a tratar. Vou fazer um adaptador DIY com base em informação que encontrei na net. Os que existem online ou são estupidamente caros ou não enviam para Portugal. Os da china não me convencem.
    Posso fazer fotos disso este fim-de-semana, depois coloco aqui.
    Estou a tentar engendrar maneira de ligar o meu disco à ficha de microfone para medir os impulsos e perceber o que está a falhar. Já gravei o disco em camara lenta e todos os números, aparentemente, rodam direitos e as pinças abrem e fecham o número de vezes correspondente.
  16.  # 56
    Assim serve?
  17.  # 57
    Colocado por: fadadolarNão tenho oscilocopio, andei a ver gravar com um microfone directo para o computador mas ainda não entendi muito bem como fazer isso, acho que antes disso faço como sugere o user Caravelle e gravo com o telemovel e vejo/ouço em slow motion
    Se tiver outro telefone, coloque em paralelo com esse. Se discar os números no telefone de disco, consegue ouvir os pulsos (estalidos) no outro auscultador.
      ClioII
    • 29 dezembro 2025 editado
     # 58
    Outra ideia:
    Tem dois LEDs aí a jeito, daqueles com patas compridas?
    Só para efeitos do teste de impulsos: levante o shunt entre T18 e T19, e introduza o circuito anexo entre eles:
    Ao levantar o auscultador, um dos LEDs acende (qual deles, depende da polaridade com que ligou o telefone).
    De cada vez que o disco gera um pulso, o LED apaga .
    Assim consegue gravar com câmara e depois reproduzir em câmara lenta.
    Vocês ajeita-se com coisas como Arduino ou semelhantes?
      ClioII
     # 59
    Colocado por: fadadolarTenho o esquema colado dentro do telefone (em anexo) e os cabos tem este amarelo desligado que não faço ideia de onde é...
    Eu estou é admirado de ter 3 fios ligados, e não apenas dois!
    O cabo que vem da ficha RJ11 trás 4 fios, desses só os dos dois contactos do meio interessam.
    Os fios que partem dos terminais em cada extremidade são para ignorar.
    Os dois fios dos contactos do meio devem ser conectados em T8 e T18.
    Para que a campainha toque deverá ligar T18 a T17 com um shunt (o shunt BT2-BT3 dantes estava numa caixa de derivação de parede para esse efeito mas, como já não existe caixa de derivação de parede, tem de fazer o shunt dentro do telefone).
    Veja lá se não é esse terceiro fio vindo de sabe-se lá de onde que lhe está a sabotar a marcação.
  18.  # 60
    Se eu delsigar o fio preto, o telefone deixa de emitir qualquer sinal.
    Não tenho arduino, nem nunca mexi. Leds tambem nao tenho.
    Eu o que fiz foi gravar o disco à medida que discava os numeros e gravei os contactos, na parte de baixo do disco, ao ver em camara lenta todos os 10 digitos funcionaram ok, ou seja no digito 8 por exemplo vi e ouvi 8 actuações dos contactos e assim sucessivamente.
0.0176 seg. NEW
