    Colocado por: IJMBsolicito a quem puder um breve comentário/opinião acerca de uma questão sobre eventual colocação de ar condicionado num apartamento com três quartos de 12m2 cada e uma sala de 29m2. O apartamento já tem pré-instalação de origem feita em 2010
    Qual a localização imóvel?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IJMB
  2.  # 142
    Para não estar a estragar o outro tópico do Pedro Fernandes, vou passar para aqui a minha mensagem de lá, para me ajudarem no devido local:
    Queria aquecer a casa com AC, porque até agora sempre foi com Aquecedores a oleo, termoventiladores, etc
    Aqui fica os valores da EDP de 2010:
    EDP
    Atenção que a água é aquecida por cilindro e as refeições em placa vitroceramica + forno eléctrico.
    Aqui está a planta da casa que fiz hoje. Está linda :)
    planta
    Localidade: Vila Nova de Gaia
    Habitantes: 4
    Casa "colada" do lado direito, e o sol não bate do lado esquerdo. (sombra). No entanto, no verão o sol já bate do lado esquerdo. Que ridículo, lol...
    O objectivo é aquecer principalmente os 3 quartos + Sala. Eu pus os aparelhos naqueles 2 sítios para tentar aquecer os 4 locais com 2 maquinas apenas. É possivel isso? Ou é ser demasiado optimista?
    É que para alem disso só me ocorre colocar 1 AC em cada divisão, ou seja 4. Esta situação já me parece exagero, porque há em aqueça 100 e tal m2 com 3 aparelhos apenas...
    As divisões podem ver que são pequenas.
    Estava a tentar não gastar 4000€ num AC para uma casa assim pequena...
    • DGomes
    • 28 fevereiro 2011 editado
     # 143
    Então estive a fazer as contas com os preços de uma loja online, só para ter uma ideia, e deu o seguinte:
    Solução A (1 unidade por divisória):
    1x - Unidade Exterior Samsung MH070FXEA4B - 1x 1195€
    4x - Unidade Interior Samsung MH026FAEA - 4x 224€
    Total: 2091€
    OU
    Solução B (1 unidade por 2 divisórias AKA tentativa de optimizar/poupar)
    1x - Unidade Exterior Samsung MH050FXEA2C - 1x 800€
    2x - Unidade Interior Samsung MH035FAEA - 2x 256€
    Total: 1312€
    A diferença de preço entre as duas opções é significativa. Podem-me dar opiniões sobre elas?
    E só uma questão. Nesta segunda opção, sendo a unidade exterior de 5000W, e cada interior de 3500W (12k BTUs), se eu ligar as 2 à potencia máxima a unidade exterior vai funcionar acima da sua capacidade, isto segundo o PDF das compatibilidades da Samsung. Isto pode funcionar assim por exemplo durante 1h? Não pode avariar nem algo do género?
    E outra coisa. Li por aqui que tirando as maquinas da MB e da Daikin, as outras marcas não conseguem ter uma potencia bastante baixa a funcionar em sistemas multi-split. Isto é assim? É preciso ter uma potencia mínima para o sistema funcionar?
    • IJMB
    • 28 fevereiro 2011
     # 144
    Colocado por: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:IJMB
    O imóvel localiza-se na vila de Mafra. Obrigado
    • IJMB
    • 28 fevereiro 2011
     # 145
    O imóvel fica na vila de Mafra. Obrigado
  3.  # 146
    Colocado por: DGomessendo a unidade exterior de 5000W, e cada interior de 3500W (12k BTUs), se eu ligar as 2 à potencia máxima a unidade exterior vai funcionar acima da sua capacidade,
    não vai trabalhar acima da capacidade, só vai é debitar um maximo de 5,0Kw, e para isso não precisa de ter 2 interiores de 3,5Kw cada pois a plena carga cada uma delas só debita 2,5Kw ( em arrefecimento), lógico que para ser eficaz convém usar a unidade exterior mais potente de 7,0Kw e aí dar uso ás 2 int de 3,5Kw.
    Colocado por: DGomesLi por aqui que tirando as maquinas da MB e da Daikin, as outras marcas não conseguem ter uma potencia bastante baixa a funcionar em sistemas multi-split. Isto é assim? É preciso ter uma potencia mínima para o sistema funcionar?
    aqui não percebo bem qual a sua duvida, se por um lado TEM que existir sempre alguma potencia em jogo, pois o inverter só modula entre 20% e 100% (mais ou menos) quando em pedido de baixa potencia a potencia excedentária é enviada para as unidades desligadas, daí fazerem algum ruído parasita.
  4.  # 147
    E onde é que leu mesmo isso?...Seja como for, está completamente errado...
    Abraço, Pedro
    • DGomes
     # 148
    E acham que a unidade exterior de 5000W (calor: 5700W) é suficiente para aquecer as 4 divisões + 1(hall)? É que são perto de 55 mt2 para aquecer...
    É capaz é de demorar bastante, mas com 5700W deve dar para manter a casa quente.
    Neste momento coloquei o aquecedor a óleo no máximo (2500W) no Hall e fechei a porta da cozinha e a que dá do Hall para a sala. Estou a tentar simular o AC tendo em conta que ele iria fornecer 2850W para cada maquina Interior. Não sei é se 1000W de aquecimento num AC são iguais a 1000W de aquecimento num aquecedor a óleo...
    A diferença deve ser que o AC movimenta o ar e o aquecedor não. Ou estou enganado?
  5.  # 149
    a unidade interior é para uma sala, com 32 m2, como se trata de um ultimo andar, com pouco isolamento para o sotão, o técnico decidiu por um siplit para 20 000 BTu´s.
    basta 12.000btus na sala de 32mt.
    tenho 1 a/c de 12.000btus muna loja com 78mts ,faz frio no verao e calor no inverno.
    preço 195.00€,resto do material 65.00€.já vão dois anos funcionar a 100%.
  6.  # 150
    Colocado por: DGomesE acham que a unidade exterior de 5000W (calor: 5700W) é suficiente para aquecer as 4 divisões + 1(hall)? É que são perto de 55 mt2 para aquecer
    para essa área e dependendo do isolamento das paredes e TECTOS deverá ser mais do que suficiente,
    Colocado por: DGomesÉ capaz é de demorar bastante, mas com 5700W deve dar para manter a casa quente
    a grande vantagem do AC é a rapidez de resposta e baixo consumo depois a manter a temperatura.
    Colocado por: DGomesA diferença deve ser que o AC movimenta o ar e o aquecedor não
    além da maior potencia disponibilizada e sem "queimar" o ar como qualquer aquecedor a resistências electricas.
  7.  # 151
    Colocado por: IJMBestou inclinado para instalat Daikin multi-split e constatei três hipóteses para a unidade exterior, nomeadamente, a MXS68F, a MXS80E ou a 5MXS90E
    para o seu caso creio ser a unidade 4MXS68E a melhor pois tem a capacidade suficiente para as suas necessidades, trocava era a unidade interior da sala por uma tamanho 35 que é mais equilibrada, como a zona é relativamente fresca creio que a maior utilização será para aquecimento e nesse caso ainda mais se justifica a potencia da unidade exterior.
    • DGomes
     # 152
    Ora aí é que reside o problema.
    Paredes: Tijolo de 20 Cm, só e apenas. Sem parede dupla ou caixas de ar/isolamento em placas azuis/esferovite.
    Janelas: De correr, em aluminio, vidro simples.
    Tecto: Cimento e tijolo só. Deve ter 20cm de altura também. Depois em cima é algo deste género, só que a estrutura que segura as telhas é de betão:
    sotao
    Por exemplo, neste momento no meu quarto, e estando 10º lá fora segundo a aplicação do windows, tenho de manter o convector de 1000W ligado quase constante, para manter o quarto a 20/21º.
    Por isso é que os 5000W me parecem curtos.
  8.  # 153
    Sr. Jogealves
    desculpe maça-lo mas precisava aqui de uma ajuda sua
    já tenho uma máquina na sala de 12000, optei pela samsung e tou satisfeito com ela, entrei em desacordo com o tecnico e por isso ainda não instalei as outras duas...como o senhor Jorgealves tb aconselha eu queria multislpit para a cozinha e vão das escadas e o homem ateima que não justifica...que consomem igual etc e não me ajuda a escolher o modelo, sendo que já tinhamos visto que seria uma de 9000 para a cozinha e uma de 12000 para as escadas qual seria a maquina exterior?
  9.  # 154
    Colocado por: DGomesOra aí é que reside o problema.
    é sempre mais económico colocar algum isolamento térmico, até pode ser pelo interior, se não tiver qualquer isolamento vai gerar imensos problemas com condensações e outras patologias do mesmo estilo, o ar condicionado basta ser de potencia superior para colmatar a falta de isolamento, mas não resolve os outros problemas, quando muito camufla-os.
    Mesmo assim a unidade de 5,0Kw deverá dar conta do recado, os consumos é que vão ser um bocado exagerados.
  10.  # 155
    Colocado por: m.pauloaconselha eu queria multislpit para a cozinha e vão das escadas e o homem ateima que não justifica...que consomem igual
    pois o busílis da questão é exactamente esta, é que consomem menos para produzir mais, com 12K +9K a melhor exterior é a MH050FXEA2C com 5.0Kw de potencia.
    • IJMB
    • 1 março 2011
     # 156
    Boa noite,
    Agradeço a simpatia e disponibilidade do senhor Jorge para manifestar as suas opiniões acerca do que perguntei sobre a Daikin. Raramente as quatro máquina estarão ligadas em simultâneo. Se acontecer meia dúzia de dias no ano, já será muito. Em simultâneo, estarão sempre duas e quanto muito, três.
    Contudo, a máquina FTXS35 que sugere para a sala não encontrei na Net. Talvez seja do adiantado da hora. Amanhã vou ver com mais calma.
    Voltarei a contactar.
    Obrigado. Cumprimentos
    IJMB
    • DGomes
    • 1 março 2011 editado
     # 157
    E a colocação dos dois aparelhos interiores nos locais que pus no esquema da pagina anterior, é adequado?
    Isolar pelo interior obriga a obras grandes, e isso não dava nada jeito. Já pensei pelo exterior com o ETICS, mas é caríssimo. E a casa não é minha, o mais certo era o dono não autorizar. Lá de rocha no tecto faz alguma coisa? Ou aquelas placas azuis, não sei...
    O "chão" no sótão não é plano, tem partes com cabos cobertos com cimento para segurar.
    Obrigado pelas dicas desde já ;)
  11.  # 158
    Colocado por: DGomesE a colocação dos dois aparelhos interiores nos locais que pus no esquema da pagina anterior, é adequado?
    não é consensual, na minha opinião se não quer gastar o correspondente a colocar uma unidade em cada divisão, assim pelo menos aquece quase a casa toda com baixo consumo, sempre é muito melhor que qualquer aquecimento por resistências.
  12.  # 159
    obrigado
    vamos lá ver se me entendo com o homem..
    cumprimentos
  13.  # 160
    Quase a casa toda? Quais as partes que seriam mais difíceis?
    A ideia era para alem do AC, colocar uma salamandra na sala a vermelho no canto inferior direito. Elas não são muito caras, e sempre têm uma boa potencia. Deve dar para aquecer a sala a vermelho e a cozinha.
    planta
    Mas está a parecer que se quero algo de jeito tenho mesmo de colocar uma maquina interior em cada divisão...
0.0351 seg. NEW
