  1. Tem a fé e a conta da luz :D
  2. Colocado por: Celso1
    Ele não tem nada a medir a produção?
    A instalação dele é trifásica, tem 3 bancos de baterias e (se bem me recordo) 3 inversores ou 1 inversor para as 3 fases isso ligado ao telheiro fotovoltaico (não o fotovoltaico que segue o sol no fundo do terreno).
    O eólico creio estar ligado às baterias, mas ele não sabe se está a produzir. Eu pelo que ele me diz acho que está a produzir/alimentar a bateria. Mas falta lá ir o instalador corrigir algumas coisas.
  3. Alguém testou os sistemas de gestão por IA que algumas marcas têm?
    Tenho um sistema com inversor SAJ 6kW com 10KW de bateria e 10 painéis 645w, mudei para tarifário bi-horário e coloquei a IA a gerir para gerar poupanças. Agora estou a pensar mudar para um tarifário indexado quarto horário.
    Algumas experiências neste campo?
  4. Colocado por: ghost12Algumas experiências neste campo?
    Os utilizadores Victron têm essa funcionalidade disponível de origem.
    Eles ainda não lhe chamam AI, mas é machine learning certamente.
    Funciona relativamente bem, mas por vezes tem comportamentos que aparentemente não fazem muito sentido; um bocado por falta de contexto ou falta de classificação dos dados de consumo.
  5. Colocado por: hangas
    Sim, é machine learning. Só tenho a funcionar há uma semana e gerou alguma poupança (carregar as baterias em vazio), mas isso é básico. Não percebo o comportamento de pôr vezes ter a bateria em 86% e ele mandar o excedente do solar para a rede, já mandou uns 5kw nesta semana. Vou dar mais algum tempo para ter mais dados e para perceber se vale a pena. Mas acho que com um tarifário indexado o potencial seja muito maior.
    • hangas
    • 10 fevereiro 2026 editado
    Colocado por: ghost12Não percebo o comportamento de pôr vezes ter a bateria em 86% e ele mandar o excedente do solar para a rede, já mandou uns 5kw nesta semana
    O sistema trabalha exclusivamente sobre o custo e não sobre os kWh.
    Se a previsão do da geração do dia seguinte assegurar o consumo /carga previsto a um custo mais baixo do que está armazenado, ele vende para arranjar espaço.
    No advanced da para ver essas métricas. Ele basicamente define um objectivo de SOC para cada hora do dia, e depois trabalha para se aproximar desse objectivo. Se o SOC estiver acima uma determinada hora ele pode preferir vender.
  6. Colocado por: hangas
    É verdade, mas eu configurei em como não posso vender à rede.
  7. Colocado por: hangas
    Sim, 6x6m aprox.
    Fiz muitas contas e algumas simulações em computador :) Mas nais para cima neste post há mais detalhes.
    Em resumo, 3 pórticos em aço estrutural S275 100x100x3mm, travessas e guarda corpos em aço galvanizado 2mm, unioes metálicas de aparafusar em aço 4mm com parafusos/porcas M10/8.8. mais 2 travessas 100x50 entre cada par de porticos.
    Ainda não.. mas está na "calha" literalmente :)
    Como eventualmente colocar um ripado de madeira ou WPC, tipo esta sugestão da IA. Mas não sai barato.
    Concordam com este comentário:alexpr
    Estas pessoas agradeceram este comentário:argo,alexpr
    Bom dia, Hangas. Tenho umas dúvidas existenciais para execução de carport e fixação dos paineis solares, acredito que uma conversa telefónica de 5 minutos conseguia dissipar as minhas dúvidas. Se tiver disponibilidade podia enviar o seu contacto para o meu email?( encontra se no meu perfil). Depois ao final dum dia de semana, eu contactava, se possível.
    • HFSF
    • 18 fevereiro 2026
    Colocado por: Dias12A instalação dele é trifásica, tem 3 bancos de baterias e (se bem me recordo) 3 inversores ou 1 inversor para as 3 fases isso ligado ao telheiro fotovoltaico (não o fotovoltaico que segue o sol no fundo do terreno).
    Humm então é porque o € não é problema.
    Um sistema destes e deixar o instalador ir embora sem o por a funcionar não deve estar a pensar na rentabilidade da coisa.
    • hangas
    • 20 fevereiro 2026 editado
    Colocado por: alexprTenho umas dúvidas existenciais para execução de carport e fixação dos paineis solares, acredito que uma conversa telefónica de 5 minutos conseguia dissipar as minhas dúvidas.
    Posso partilhar detalhes da execução e fixação sem problema, mas preferia fazê-lo aqui no fórum.
    Não sou engenheiro de estruturas nem eletrotécnico por isso não fará muito sentido dar "conselhos" de forma privada.
    Foi um projeto DYI, onde procurei fazer as coisas da melhor forma quer do ponto de vista técnico ou de segurança.
    E acho que consegui, pois com a Kristin voaram-me telhas da churrasqueira que está ali ha 20 anos, e o carport nem abanou :)
    Mas havendo interesse terei todo o gosto em detalhar o meu projeto neste tópico, ou num novo para o efeito, para que as ideias possam ser discutidas pela comunidade e também ser útil para os demais utilizadores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, fpacardoso, tgferreira, Zé Meirinho, alexpr
  8. Colocado por: hangas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mafgod,tgferreira,Zé Meirinho,alexpr
    Já estive a elaborar uma lista de dúvidas (à mão), brevemente irei colocar aqui. A minha versão será ligeiramente diferente. Porque parece tudo muito simples, mas desde a compra dos materiais, montagem (até mesmo a ordem de montagem), faz muita diferença. Muito obrigado.
    • HFSF
    • 20 fevereiro 2026
    Finalmente nestes últimos 2 dias o sistema começa a dar algumas alegrias.
    Estes últimos meses não justificaram de todo o investimento nas 2 últimas baterias.
    Foram vários dias com menos de 1kwh gerado
  9. Eu acho que acrescentei foi painéis a mais...62kWh produzidos hoje :p
  10. Isso já é uma pequena central elétrica
    • HFSF
    • 21 fevereiro 2026
    Colocado por: ALCLCFEu acho que acrescentei foi painéis a mais...62kWh produzidos hoje :p
    Ui, quanto tem instalado?
  11. 12x585 bifaciais e +8x620 bifaciais...interessante que produzem o mesmo (mppt differentes). Se calhar mesmo com a chuva toda, convém is lá esfregar os painéis!?
    A boa supressa é que desde que tenha espaço na bateria, a produção acima dos 7.5kW do inversor, não é cortada (vai para a bateria)
  12. Sobredimensionar também é um erro.
  13. Isto é só instalações grandes... O pessoal tem tudo registado e com contador dedicado?
  14. Colocado por: manelvcIsto é só instalações grandes... O pessoal tem tudo registado e com contador dedicado?
    É já a seguir...chama-se injecção zero, quero que a e-redes vá dar uma curva :)
    • HFSF
    • 21 fevereiro 2026
    Tem mais 2300 de potencia instalada mas eu tenho um limite de produção de 7500w pelos mppts.
    Ainda assim ontem produziu quase mais 18 kwh.
    Tudo legal Sr. Agente! 👮‍♀️
    (Fora de brincadeiras, está mesmo)
0.0771 seg. NEW
