Colocado por: Celso1
Ele não tem nada a medir a produção?
Colocado por: ghost12Algumas experiências neste campo?
Colocado por: hangas
Os utilizadores Victron têm essa funcionalidade disponível de origem.
Eles ainda não lhe chamam AI, mas é machine learning certamente.
Funciona relativamente bem, mas por vezes tem comportamentos que aparentemente não fazem muito sentido; um bocado por falta de contexto ou falta de classificação dos dados de consumo.
Colocado por: ghost12Não percebo o comportamento de pôr vezes ter a bateria em 86% e ele mandar o excedente do solar para a rede, já mandou uns 5kw nesta semana
O sistema trabalha exclusivamente sobre o custo e não sobre os kWh.
Se a previsão do da geração do dia seguinte assegurar o consumo /carga previsto a um custo mais baixo do que está armazenado, ele vende para arranjar espaço.
No advanced da para ver essas métricas. Ele basicamente define um objectivo de SOC para cada hora do dia, e depois trabalha para se aproximar desse objectivo. Se o SOC estiver acima uma determinada hora ele pode preferir vender.
Sim, 6x6m aprox.
Fiz muitas contas e algumas simulações em computador :) Mas nais para cima neste post há mais detalhes.
Em resumo, 3 pórticos em aço estrutural S275 100x100x3mm, travessas e guarda corpos em aço galvanizado 2mm, unioes metálicas de aparafusar em aço 4mm com parafusos/porcas M10/8.8. mais 2 travessas 100x50 entre cada par de porticos.
Ainda não.. mas está na "calha" literalmente :)
Como eventualmente colocar um ripado de madeira ou WPC, tipo esta sugestão da IA. Mas não sai barato.
Colocado por: Dias12A instalação dele é trifásica, tem 3 bancos de baterias e (se bem me recordo) 3 inversores ou 1 inversor para as 3 fases isso ligado ao telheiro fotovoltaico (não o fotovoltaico que segue o sol no fundo do terreno).
O eólico creio estar ligado às baterias, mas ele não sabe se está a produzir. Eu pelo que ele me diz acho que está a produzir/alimentar a bateria. Mas falta lá ir o instalador corrigir algumas coisas.
Colocado por: alexprTenho umas dúvidas existenciais para execução de carport e fixação dos paineis solares, acredito que uma conversa telefónica de 5 minutos conseguia dissipar as minhas dúvidas.
Posso partilhar detalhes da execução e fixação sem problema, mas preferia fazê-lo aqui no fórum.
Não sou engenheiro de estruturas nem eletrotécnico por isso não fará muito sentido dar "conselhos" de forma privada.
Foi um projeto DYI, onde procurei fazer as coisas da melhor forma quer do ponto de vista técnico ou de segurança.
E acho que consegui, pois com a Kristin voaram-me telhas da churrasqueira que está ali ha 20 anos, e o carport nem abanou :)
Mas havendo interesse terei todo o gosto em detalhar o meu projeto neste tópico, ou num novo para o efeito, para que as ideias possam ser discutidas pela comunidade e também ser útil para os demais utilizadores.
Colocado por: ALCLCFEu acho que acrescentei foi painéis a mais...62kWh produzidos hoje :p
Colocado por: manelvcIsto é só instalações grandes... O pessoal tem tudo registado e com contador dedicado?
