    penso que o facto da minha ser espelhada não tem nada a ver com isso, essa solução tem os moveis altos completamente fora do alcance da cozinha em si
    olhe esta ideia até podia dar a hipotese de com paineis deslizantes fechar a cozinha. a ideia seria criar um espaço fluente para a zona da piscina e fazer na mesma uma bancada tipo bar na janela da esquerda
    Concordam com este comentário: lmcf2528
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcf2528
    Colocado por: marco1penso que o facto da minha ser espelhada não tem nada a ver com isso, essa solução tem os moveis altos completamente fora do alcance da cozinha em si
    Concordam com este comentário:lmcf2528
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmcf2528
    Estou a perceber. Ou seja a ideia que queria fazer naquela janela onde tinha o lava loiça colocar uns bancos por dentro também. Agrada me as portas deslizantes. Eu fiz algo do género não sei se tenho aqui
    Agradeço, antes de mais pelo tempo que perdeu a fazer esses desenhos. Já não tenho aqui com as portas mas tinha feito isso so não tinha colocado o lava loiça também na ilha. Será que fica funcional e esteticamente não fica mal ver a ilha de lado em vez de frente? Não percebi os armários altos fora do alcance da cozinha?
    Segue aqui outras vistas
    fora do alcance é o que se vê, ou seja os moveis altos do frig e forno estão do lado contrário ao serviço de lava loiça e placa
    na minha versão fazer ao contrário tem mais sentido
    + na ilha faria mais sentido assim
    Ok agora entendi, na minha tinha o lava loiça no lado oposto ao forno placa e frigorífico, concentrava tudo do mesmo lado e fazia aquela janela na mesma com abertura projetante. Agrada me a ideia. Mas acha que deveria ser como está última? O frigorífico na entrada em vez do forno. No topo a seguir as portas têm um retângulo encostado aos vidros mas já foram da cozinha, era um armário é isso? Obrigado
    O que acham disto? Lembrei me agora e acho que funciona e preenche aquele espaço vazio e fica tudo alinhado e tiro a placa da península e passo para a ilha.
    Não... isso não tem qq lógica.
    Para mim a lógica era não ter o passa pratos defronte do lava loicas e aí ter um acesso franco para o exterior...
    E reorganizar toda a cozinha em função disso e da interligação com a sala.
    Já desenharam essa solução.
    Colocado por: Pedro BarradasNão... isso não tem qq lógica.
    Ola Pedro, sim o Marco fez um desenho mas não gosto da posição em que fica a ilha, de lado e perco muita arrumação a retirar armário onde é o lava loiça. E o lava loiça naquele sítio fica escondido da zona de estar da sala enquanto que se for na ilha vai ficar visível, e as zonas sujas de lavar loiça á vista não me parece tao bem... Já pensei também em fazer duas ilhas mas abrir o corredor ou seja isto
    Ou seja corredor dos dois lados e ter duas ilhas de frente
  12.  # 32
    não deve estar a ver bem o filme
    as objeções que mete são resolviveis facilmente.
    a sua cozinha nasceu mal, o logico ai seria a janela grande ter uma bancada de ponta a ponta e a janela do lado esquerdo é que dava para o exterior ( duas folhas de correr) ficava com uma cozinha em L com ilha no meio.
    essa sua ideia fixa do passa pratos é pessima neste caso pois a parede dos moveis altos fica completamente na parede oposta e longe
    contrate é algum designer de interiores /cozinha e ai com toda a informação e contexto ( coisa que aqui não temos) ele irá encontrar consigo pois o Imcf sózinho acho que não vai lá.
  13.  # 33
    Colocado por: marco1não deve estar a ver bem o filme
    Em termos funcionais até pode ser bom mas visualmente não fica bem essa solução de ter a janela comprida para trás e as portas para o outro lado já experimentei e não fica bem.e ficar com a ilha no meio e ficar virado para os armários também não me agrada, mas gostei da solução da janela ter bancos no interior em frente aos do exterior mas perco arrumação. Honestamente já estou baralhado e só agora me apercebi desta situação já a obra iníciou e tubagens passadas para electricidade e quase a entrar o canalizador...enfim já não sei o que fazer
  14.  # 34
    bolas mas na minha solução onde é que fica virado para os armários?
    está baralhado e a baralhar
    reveja o ultimo desenho que mandei
    tem em termos de funcionalidade o mais corrente e funcional, que é armários altos por tras da ilha e na ilha a placa e o lavatório
    , o topo da ilha que dá para a sala como se vê pode ter ai um ripado ou paineis de correr, em termos de arrumação tem toda essa parede de moveis altos com o frig , micro ondas etc... e ainda por baixo da ilha.
    não tem apoio do arquiteto do projeto?
  15.  # 35
    Colocado por: marco1bolas mas na minha solução onde é que fica virado para os armários?
    Ola Marco, os lugares sentados na ilha ficam virados para o armários, somos uma família de 4 e a ideia é usarmos estes lugares para usos diários e não a mesa. Sim o arquiteto uma das propostas iniciais foi colocar a ilha com a placa e a cuba e acabamos por ir para a península e agora que temos paredes feitas e marcações começamos a ver que ficava um espaço muito vazio no meio da cozinha sem sentido. Andamos aqui as voltas com todas estas ideias a tentar definir sem alterar as janelas pelo menos que as paredes estão feitas e rebocadas para receber o capoto
  16.  # 36
    Boa tarde o que vos parece este layout? Opção por parte da empresa de cozinhas colocar ilha ao centro com placa e cuba pequena de apoio e manter a pia mais generosa com lava loiça em frente a janela. Isto porque a ilha tem 2.60 se colocar um lava loiça grande e MLL fica apertado. Obrigado
  17.  # 37
    ponha o lavatório grande na bancada ao lado do forno/ micro ondas, ali não tem valor funcional a não ser lavar os copos do tal balcão para o exterior que quer fazer, portanto vendo bem está quase na sugestão que esbocei.
  18.  # 38
    Boa tarde Marco,
    Sim fui de encontro ao que referiu mas mantive o lava loiça e a MLL lá em frente a janela para esconder e não se ver da zona da sala. Aquele nicho no meio do forno e frigorífico é para colocar máquina do café etc...ou seja o lava loiça da ilha é só para fazer comida e dar um apoio para lavar QQ coisa rápida e fico com a MLL e o outro unto á janela. Acha errado?
  19.  # 39
    A opção anterior era esta mas acho que fica melhor com ilha no meio
  20.  # 40
    sabe uma coisa, olhando para esses 3Ds até gosto, e se calhar vivia bem com o frigorifico e forno um pouco distante.
0.0165 seg. NEW
