Colocado por: marco1penso que o facto da minha ser espelhada não tem nada a ver com isso, essa solução tem os moveis altos completamente fora do alcance da cozinha em si
olhe esta ideia até podia dar a hipotese de com paineis deslizantes fechar a cozinha. a ideia seria criar um espaço fluente para a zona da piscina e fazer na mesma uma bancada tipo bar na janela da esquerda
Colocado por: Pedro BarradasNão... isso não tem qq lógica.
Para mim a lógica era não ter o passa pratos defronte do lava loicas e aí ter um acesso franco para o exterior...
E reorganizar toda a cozinha em função disso e da interligação com a sala.
Já desenharam essa solução.
Colocado por: marco1não deve estar a ver bem o filme
as objeções que mete são resolviveis facilmente.
a sua cozinha nasceu mal, o logico ai seria a janela grande ter uma bancada de ponta a ponta e a janela do lado esquerdo é que dava para o exterior ( duas folhas de correr) ficava com uma cozinha em L com ilha no meio.
essa sua ideia fixa do passa pratos é pessima neste caso pois a parede dos moveis altos fica completamente na parede oposta e longe
contrate é algum designer de interiores /cozinha e ai com toda a informação e contexto ( coisa que aqui não temos) ele irá encontrar consigo pois o Imcf sózinho acho que não vai lá.
Colocado por: marco1bolas mas na minha solução onde é que fica virado para os armários?
está baralhado e a baralhar
reveja o ultimo desenho que mandei
tem em termos de funcionalidade o mais corrente e funcional, que é armários altos por tras da ilha e na ilha a placa e o lavatório
, o topo da ilha que dá para a sala como se vê pode ter ai um ripado ou paineis de correr, em termos de arrumação tem toda essa parede de moveis altos com o frig , micro ondas etc... e ainda por baixo da ilha.
não tem apoio do arquiteto do projeto?
