Colocado por: jfsmoreiraHfsf, o envidracado do quarto tem algum tipo de proteção solar para alem do estore? Pala, ou algo do género?
Colocado por: HFSFTemperatura objectivo: 20º, o setpoint dos termostatos serve de cutoff apenas.
Colocado por: HFSFNesta altura do ano ainda não "funcionam", o sol ainda bate no vidro
Colocado por: jfsmoreiraTretasum comentário alicerçado numa amostra alargada de....
Colocado por: jorgealves2instalações sem especificação.
Colocado por: jorgealvesnão existem formulas nem sistemas universais, existem compromisso que são assumidos em fase de projecto e implementação,
O funcionamento do seu sistema não é open loop. Tem as válvulas que fecham aos 20ºC. Ou seja, tem um controlo dinâmico.
Colocado por: jfsmoreiraIsso não é verdade, basta ver a curva da temperatura na altura mais crítica (meio-dia). A temperatura desceu, ou seja o sol não está a incidir na janela, ou então alguem fechou o estore!!
Colocado por: HFSFNesta altura do ano as palas ainda não funcionam a 100%, tem metade da janela a apanhar sol direto.
Colocado por: HFSFO setpoint que tenho do termostato é de 23º que é um cut-off
Colocado por: ALCLCFsem que entrasse a resistência.Entrar a resistência? Para quê?!?
Colocado por: ALCLCFPRH só não é solução em três situações: estrutural (requalificação de imóveis), monetária e má configuração da casa (já nem falo da instalação do piso e BC), principalmente no que diz respeito janelas e a sua exposição solar.
Colocado por: ALCLCFparece-me que anda a perder uma das grandes vantagens de um imóvel isolado.
Colocado por: jfsmoreiratenho PRH de baixissimo perfil (total 20mm) para aquecimento e arrefecimento, acabamento em microcimento e num local onde faz mesmo calor e frio com temp acima dos 45ºC diurnas, 28ºC nocturnas no verão e minimas -1ºC.
E já agora Sr Jorge, o que tem instalado na sua casa?
