    Para mim não há uma receita universal. Acho que estão a querer comparar soluções não vendo todas as variáveis condicionantes das mesmas, até as próprias vivências.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    • HFSF
    • 1 março 2026
     # 62
    Colocado por: jfsmoreiraHfsf, o envidracado do quarto tem algum tipo de proteção solar para alem do estore? Pala, ou algo do género?
    Tem o quarto e a sala em poente.
    Nesta altura do ano ainda não "funcionam", o sol ainda bate no vidro
  2.  # 63
    Colocado por: HFSFTemperatura objectivo: 20º, o setpoint dos termostatos serve de cutoff apenas.
    O funcionamento do seu sistema não é open loop. Tem as válvulas que fecham aos 20ºC. Ou seja, tem um controlo dinâmico.
    Colocado por: HFSFNesta altura do ano ainda não "funcionam", o sol ainda bate no vidro
    Isso não é verdade, basta ver a curva da temperatura na altura mais crítica (meio-dia). A temperatura desceu, ou seja o sol não está a incidir na janela, ou então alguem fechou o estore!!
  3.  # 64
    Colocado por: jfsmoreiraTretas
    um comentário alicerçado numa amostra alargada de....
    2 instalações sem especificação.
    não existem formulas nem sistemas universais, existem compromisso que são assumidos em fase de projecto e implementação, raras vezes são usadas premissas erradas descredibilizando o desconhecido, existe inumeras investigações sobre a temtica e aqui com 2 casos tiram-se imediatamente conclusões.
    portanto reio que vale o que vale, ou seja muito mais de nada.
    ps: é absurdamente comum encontrar pessoas com ideias fixas e cheios de certezas, eu ando sempre a descobrir que faço erros atrás de erros (alguns dos quais mencionados aqui) e continuo cheio de duvidas alterando continuamente a formula para tentar alcançar o sistema ideal.
    Concordam com este comentário: fabsil
  4.  # 65
    Colocado por: jorgealves2instalações sem especificação.
    2 minhas do meu uso pessoal e vividas!
    Não instalo, mas ando nas obras e sei do que falo!
    Venham daí os vossos testemunhos!
    E já agora Sr Jorge, o que tem instalado na sua casa?
  5.  # 66
    Colocado por: jorgealvesnão existem formulas nem sistemas universais, existem compromisso que são assumidos em fase de projecto e implementação,
    Exactamente aquilo que tenho vino dizer desde o ínicio!!
    Vocês é que vieram com a ideia absurda que PRH é solução para tudo e todos!!!
    Eu apenas expliquei que existem parâmetros que condicionam a escolha!
    PS: Já agora, conheço vários instaladores de PRH, mas incrivelmente nenhum deles tem PRH instalado nas suas casas...
    • HFSF
    • 1 março 2026
     # 67
    O sistema funcionou como openloop todo o dia, consegue ver "interior" do grafico do homeassistant que está sempre laranja, ou seja sempre a aquecer. Caso tivesse fechado apareciam periodos sem o laranja.
    O setpoint que tenho do termostato é de 23º que é um cut-off. Pode ver no grafico que baixa de 23º para 21 porque reiniciei o HA nesse momento.
    O setpoint que lhe falei é a temperatura objectivo da casa que é controlada com a BC com a curva.
    Colocado por: jfsmoreiraIsso não é verdade, basta ver a curva da temperatura na altura mais crítica (meio-dia). A temperatura desceu, ou seja o sol não está a incidir na janela, ou então alguem fechou o estore!!
    Amigo, pediu os graficos, partilhei e agora sou eu o mentiroso? :)
    As palas estão lá, como comentei construí a casa a pensar no controlo solar porque seja por PRH, AC ou a bufar vou ter de pagar para baixar essa temperatura.
    Nesta altura do ano as palas ainda não funcionam a 100%, tem metade da janela a apanhar sol direto.
    Mas já toda a gente sabe que PRH não é solução milagrosa, até porque tem muitas variáveis.
    O que o Sr. está a dizer é que não funciona e as razões que enumera prendem-se apenas e só com a projeção e implementação do sistema e não com o sistema em sí.
    Os meus pais instalaram AC há uns anos e estão contentes, tenho amigos com VCs e também estão contentes. Pode é dizer bem de determinado sistema sem ter de dizer que outro não funciona.
    Concordam com este comentário: brunoa
    • ALCLCF
    • 1 março 2026 editado
     # 68
    PRH só não é solução em três situações: estrutural (requalificação de imóveis), monetária e má configuração da casa (já nem falo da instalação do piso e BC), principalmente no que diz respeito janelas e a sua exposição solar.
    Por outro lado, dado os valores de temperatura que áreas radiantes tão grandes permitem, é a solução mais eficiente (mesmo não falando na qualidade do instalador HVAC).
    Tive um ano open loop e com compensação meteorológica (tanto de Inverno como Verão), funcionou impecável; entretanto o meu sistema foi intervencionado e houve uns updates de software da máquina em que não consegui voltar a afinar a curva de compensação no Inverno (baixinha, 25-28ºC chegam-me), sem que entrasse a resistência.
    Portanto este Inverno setpoint 25ºC (ela por autorecriação, anda entre os 25 e 29ºC) e todos os termoestátos a 21,5ºC
    Nota: a não ser que as divisões de uma casa estejam fechadas (portas) entre si, discrepâncias grandes de temperatura, pode significar má ventilação. E ventilação não é opção é requisito
  6.  # 69
    Colocado por: HFSFNesta altura do ano as palas ainda não funcionam a 100%, tem metade da janela a apanhar sol direto.
    Não entendo nada... o seu gráfico está lá para mostrar!!
  7.  # 70
    Colocado por: HFSFO setpoint que tenho do termostato é de 23º que é um cut-off
    Colocado por: ALCLCFsem que entrasse a resistência.
    Entrar a resistência? Para quê?!?
  8.  # 71
    Colocado por: ALCLCFPRH só não é solução em três situações: estrutural (requalificação de imóveis), monetária e má configuração da casa (já nem falo da instalação do piso e BC), principalmente no que diz respeito janelas e a sua exposição solar.
    Afinal não é universal!!! Ah... já estou mais contente...
    Veja lá que até na sua casa com apenas 10,2 de vidro teve uma temperatura interior instável mesmo usando proteção solar (seja estore ou seja pala)
    Só para terminar e não vou mais meter o guedelho aqui no tópico porque o autor do user já deve estar farto desta **** de quem tem a pXXa maior!
    PRH é uma excelente solução, mas não é para todos, nem é universal!
    Cada casa com as suas diversas e diferentes soluções seja arquitectonicas, seja construtivas, cada vivência seja conforme os nossos gostos pessoais, as nossas tolerâncias e as nossas preferências obrigam a ter diversas opções diferentes de climatização.
    Não é tudo chapa 5.
    Claro que numas situações o PRH funciona perfeitamente. Por exemplo, e tomando o exemplo da minha moradia, usando a orientação das lâminas solares eu consigo de forma automática regular a temperatura em cada divisão controlando-a com um desvio inferior a 0,5ºC, seja com PRH seja com VC. Mas não o quero fazer, porque prefiro "sobreaquecer" as dimensões que não uso durante o dia de forma gratuita para não ter de pagar aos gatunos da EDP.
    Numa das divisões, nem preciso mexer no estore, a janela desse espaço é pequena (2,5x2,5) orientada a nascente e nesse salão o PRH praticamente nem liga...a temp mantem-se estável 24h/dia a 19,5ºC...tudo porque a solução construtiva foi muita mais parede, teto em betão e pouquisssimo vão...logicamente a inércia elevada aguenta qualquer tipo de desvio de temp. exterior.
    Mas infelizmente, hoje constroi-se cada vez mais a pensar em ser numa casa de revista e não numa casa eficientemente térmica e realmente utilizável.
    Num aparte, convivi muito tempo com um Sr que me dizia "Casa quanto caibas, terreno quanto vejas!" Cada vez mais vejo que o homeme tem razão
    E para terminar...eu não estou descontente com a minha solução...funciona bem...muito bem... mas hoje a solução seria outra. Não em termos de climatização, mas de escolha arquitectónica!
    Porque cada casa tem a sua própria solução... e não...não é tudo igual, nem há uma solução melhor do que a outra!
    Estamos esclarecidos?
    • ALCLCF
     # 72
    Quem confunde escolhas arquitetónicas com funcionalidade, não pode esperar universalidade seja no que for.
    Mais esclarecido não podia estar. Você além de descontente com opções que tomou aparente ter outro problema "gatunos da EDP". Além da eletricidade nunca ter estado tão barata (para quem perde menos tempo com modas arquitetónicas e mais num simulador de um Tiago Felícia), parece-me que anda a perder uma das grandes vantagens de um imóvel isolado.
  9.  # 73
    Colocado por: ALCLCFparece-me que anda a perder uma das grandes vantagens de um imóvel isolado.
    Concordo consigo...tb sigo o Felicia e tento mudar sempre que algo melhor aparece, mas não há milgares.
    Ando a ver "soluções para um imóvel isolado", mas agora estou a esperar para ver o que é que o nosso governo prometeu dar...mas isso são outros 500
  10.  # 74
    tenho PRH de baixissimo perfil (total 20mm) para aquecimento e arrefecimento, acabamento em microcimento e num local onde faz mesmo calor e frio com temp acima dos 45ºC diurnas, 28ºC nocturnas no verão e minimas -1ºC.
    claro que tem uma Altherma 4 kw para 140m2.
0.0185 seg. NEW
