    Colocado por: Varejote
    Estou a partir do princípio que está ligado, quando desliga na patilha apaga algo, deduzo.
    Concordam com este comentário:hangas
    Sim, se desligar normal, sem carregar no botão teste, desliga-se tudo no sotão.
  2.  # 62
    Colocado por: hangas
    Ou desligado... Aquele quadro principal visto de fora também tem uma configuração estranha.
    Aquele bipolar para o sotao estará ligado ao diferencial da fila do meio, ou vai direto?
    Sera que estavam 2 diferenciais em cascata e alguem desactivou o do sotão entretanto?
    E se está directo, será que os dijsuntores ao lado, não estarão num mesmo pente sem diferencial?
    Ou isso ou andam para ali fios para a frente e para tras...
    Julgo que deverá estar ligado ao quadro parcial do sotão.
    Não se mexeu em nada desde que tenho a casa feita.
  3.  # 63
    este é o quadro que está no sotão.
  4.  # 64
    Pelo menos sótão tem diferencial.
    Quando desliga o diferencial avariado, corta a energia a esse quadro?
  5.  # 65
    Colocado por: VarejotePelo menos sótão tem diferencial.
    Quando desliga o diferencial avariado, corta a energia e esse quadro?
    Sim, quando desligo, corta a energia a tudo no sotão.
    Só quando carrego no botão teste, não faz nada, fica tudo igual.
  6.  # 66
    O candidato mais provável parece ser esse sistema solar, com o diferencial avariado. Como já disse, comece por trocar o diferencial do sótão.
    • HFSF
    • 13 março 2026
     # 67
    Colocado por: VarejoteVai descobrir, quando for aí um técnico munido de equipamentos adequados para testar a instalação elétrica, diferenciais e fugas.
    Fora disto é por tentativa e erro.
    Concordam com este comentário:eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ricardo Al
    Até pode ir com pinça de fugas, multifunções, osciloscópio, loggers, com tudo no mesmo diferencial vai encontrar o mesmo problema no futuro depois de despistar este.
    Não sei como é na zona do Ricardo mas quando procurei orçamentos para fazer este tipo de trabalho na zona de Barcelos não encontrei nenhum abaixo dos 800€, só análise.
  7.  # 68
    Colocado por: HFSF
    Como tem uma carrada de circuitos no mesmo diferencial, o melhor seria colocar mais um para dividir.
    Se por exemplo com este diferencial estiver praticamente no limite, basta o tal evento do final de dia para ultrapassar e desarmar.
    Colocar um de 300ma sem analisar nada é basicamente colocar um diferencial 10x menos sensível.
    Independentemente da análise, aconselho vivamente a instalar mais um diferencial de 30ma e dividir o mal pelas aldeias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo Al
  8.  # 69
    Colocado por: AlexRibeiroO candidato mais provável parece ser esse sistema solar, com o diferencial avariado. Como já disse, comece por trocar o diferencial do sótão.
    Fiz o teste esta noite com tudo desligado no sotão. às 7h da manha, voltou a desligar o disjuntor diferencial( geral). Os equipamentos dentro de casa são os mesmos, sempre. Durante o dia não acontece rigorosamente nada.
    O disjuntor disparou, no momento a seguir, voltei a ligar e assim ficou tudo ligado. não desligou mais.
    Começo a pensar que poderá ser mesmo da rua!
  9.  # 70
    Colocado por: HFSF
    Na minha Zona, Ansião, perto de Coimbra/Pombal, não sei, não consigo ninguem que vá ver os probelmas.
  10.  # 71
    Coloque o despertador para acordar às 6h50, levante-se e desligue todos os disjuntores menos o diferencial para ver o que acontece.
  11.  # 72
    Colocado por: Dias12Coloque o despertador para acordar às 6h50, levante-se e desligue todos os disjuntores menos o diferencial para ver o que acontece.
    Pensei fazer isso hoje. Mas queria testar o do sotão que tem os equipamentos solares e termoacumulador hoje.
    Como disparou na mesma, vou fazer esse teste.
    Agora só segunda feira, porque durante o fim de semana não costuma disparar.
  12.  # 73
    Colocado por: Ricardo AlFiz o teste esta noite com tudo desligado no sotão. às 7h da manha, voltou a desligar o disjuntor diferencial( geral)
    Comfirme se coincide com o ligar e desligar da iluminação pública.
    Concordam com este comentário: ClioII
  13.  # 74
    Com o ligar não, pois as horas que liga a iluminação publica ao final da tarde, tudo em casa fica ligado.
    Hoje durante a manha confirmei que a iluminação publica às 06:40h já estava desligada.
  14.  # 75
    Ricardo,
    Tenho um colega de trabalho que também é da zona de Ansião com mesmo problema.
    Você é especificamente de que zona de Ansião???
    • 13 março 2026
     # 76
    Isso é quase de certeza uma passagem entre neutro e terra, use um multímetro para medir o isolamento entre neutro e terra.
  15.  # 77
    Colocado por: Ricardo Aldurante o fim de semana não costuma disparar
    cheira a interferencias\harmonicas externas de alguma indústria proxima.
    Concordam com este comentário: eu, larkhe
  16.  # 78
    Colocado por: Ricardomrd123Ricardo,
    Sou de perto do Avelar.
    Por acaso hoje tive com uns Srs da E-redes que me disseram a mesma coisa, que havia um Senhor de Ansião com esse problema.
  17.  # 79
    Sobre o meu assunto, falei com um eletricista( finalmente) um Sr. já com alguma experiencia de vida e de eletricidade.
    Foi ver o problema e disse que tinha de fazer umas alterações ao quadro, nomeadamente colocar mais um disjuntor diferencial ( ficando depois com dois). Também alterar o disjuntor do quadro parcial do sótão que está avariado. E também vai mudar mais uma ou outra ligação no quadro de forma a ficar tudo mais equilibrado.
    Também me falou que pode ser do exterior, ( exatamente o termo que o Sr. jorgealves falou, harmonicas que podem estar instáveis e daí fazer disparar só durante a semana quando pode existir algum pico).
    Uma das coisas que irei fazer agora é ligar novamente para a E-Redes para eles virem mudar para outra fase da energia que entra no contador. Foi o que me disse o rapaz da E-Redes, foi ver no contador e a energia ( não sei se é o termo correto) que está a entrar à coisa de 30m são com variações de 240 / 242 V no contador.
  18.  # 80
    Colocado por: jorgealvescheira a interferencias\harmonicas externas de alguma indústria proxima.
    Concordam com este comentário:eu,larkhe
    Isso pode ser resolvido com a E-Redes a mudar a fase que vem da baixada ?
    Não sei se estou a utilizar os termos corretos, não percebo nada de eletricidade.
0.0194 seg. NEW
