Colocado por: Varejote
Estou a partir do princípio que está ligado, quando desliga na patilha apaga algo, deduzo.
Colocado por: hangas
Ou desligado... Aquele quadro principal visto de fora também tem uma configuração estranha.
Aquele bipolar para o sotao estará ligado ao diferencial da fila do meio, ou vai direto?
Sera que estavam 2 diferenciais em cascata e alguem desactivou o do sotão entretanto?
E se está directo, será que os dijsuntores ao lado, não estarão num mesmo pente sem diferencial?
Ou isso ou andam para ali fios para a frente e para tras...
Colocado por: VarejotePelo menos sótão tem diferencial.
Quando desliga o diferencial avariado, corta a energia e esse quadro?
Colocado por: VarejoteVai descobrir, quando for aí um técnico munido de equipamentos adequados para testar a instalação elétrica, diferenciais e fugas.
Fora disto é por tentativa e erro.
Colocado por: HFSF
Até pode ir com pinça de fugas, multifunções, osciloscópio, loggers, com tudo no mesmo diferencial vai encontrar o mesmo problema no futuro depois de despistar este.
Não sei como é na zona do Ricardo mas quando procurei orçamentos para fazer este tipo de trabalho na zona de Barcelos não encontrei nenhum abaixo dos 800€, só análise.
Colocado por: AlexRibeiroO candidato mais provável parece ser esse sistema solar, com o diferencial avariado. Como já disse, comece por trocar o diferencial do sótão.
Colocado por: HFSF
Colocado por: Dias12Coloque o despertador para acordar às 6h50, levante-se e desligue todos os disjuntores menos o diferencial para ver o que acontece.
Colocado por: Ricardo AlFiz o teste esta noite com tudo desligado no sotão. às 7h da manha, voltou a desligar o disjuntor diferencial( geral)
Comfirme se coincide com o ligar e desligar da iluminação pública.
Colocado por: Ricardo Aldurante o fim de semana não costuma dispararcheira a interferencias\harmonicas externas de alguma indústria proxima.
Colocado por: Ricardomrd123Ricardo,
Tenho um colega de trabalho que também é da zona de Ansião com mesmo problema.
Você é especificamente de que zona de Ansião???
Colocado por: jorgealvescheira a interferencias\harmonicas externas de alguma indústria proxima.
