Colocado por: hangas
Do que viu, quais são os principais motivos para as reviews negativas.
Pergunto, porque tenho uma, e se calhar tive sorte, mas não tenho razões de queixa... pelo menos até agora. :)
Colocado por: pcspinheiroPergunta ingénua: estes sistemas com bateria (como o que pretendo montar) não permitem, em dias sem sol, carregar a bateria em horas de vazio (noite) para gastar de dia quando é mais caro? Isso resolvia problemas como esse de não balancearem corretamente...
Colocado por: pcspinheiroO único "problema", como já posso ter referido, pode ser meter os painéis no telhado; ainda não me debrucei sobre isso, mas nem que tenha que tirar completamente fora uma janela de sótão, moldura e tudo.
Colocado por: HFSF
Não é melhor pedir a um camião grua de uma empresa da zona para pegar na palete e os meter lá em cima?
Colocado por: HFSFOs SoCs do meus BMS são de rir, sem um shunt estava completamente perdido.
Neste momento tenho uma bateria a reportar 0%, outra 82 e outra 98.
Estou agora a fazer o top balance da yixiang que comprei. Vamos ver como se comporta o JK 19.
Hangas tem ideia de qual é a % que falta da bateria quando essa celula faz o pico?
Colocado por: tgferreiraTenho as cargas todas atrás do Victron e a rede a entrar através do mesmo. Não é ideal mas ainda não terminei a instalação como deve ser.
Colocado por: tgferreiraAlguém recomenda uma boa loja para comprar cabos de 50mm^2 que não custem os olhos da cara?
Colocado por: HFSFHangas tem ideia de qual é a % que falta da bateria quando essa celula faz o pico?
Também tenho assim. Porque diz que não é ideal. Esta a referir-se a separar algumas cargas mais pesadas e menos criticas para o AC Out2?
Eu comprei os cabos de 70mm2 cravados à medida aqui (https://coelectrix.com/producto/cables-de-bateria-personalizados) por sugestão do user "box" aqui neste tópico.
Colocado por: tgferreiraO ideal (creio) seria ter um disjuntor que alimentasse apenas um circuito (Victron) ou outro (quadro) mas nunca os dois em simultâneo.
Colocado por: hangasJulgo que percebi; tem então uma ligação Grid Parallel?
Colocado por: HFSFSe o MP avariar por completo vai ficar sem eletricidade em casa e tem de ir manualmente fazer o bypass
Colocado por: hangasPelo sim pelo não faço sempre o bypass antes dessas operações (ou reconfiguração) e para isso a chave de transferencia dá jeito.
