Colocado por: alvVivam!
DGomes:
A imagem que mostra parece ser uma cobertura inclinada. A ser assim, só pode isolar sob as telhas, porque não tem espaço de ar entre estas e a laje. A Patologia que as fotos mostram é exactamente por falta de isolamento térmico e não tem nada a ver com infiltrações.
Trate de isolar térmicamente essa laje, podendo fazê-lo por cima com placas de XPS, ou, mais simples, por baixo com um simples tecto falso devidamente isolado. É certo e garantido.
"Fassam" parte
Colocado por: paulalBoa tarde Dgomes,
O WC está por baixo do sotão? Não nota qualquer humidade no sotão? Será que esse problema não são as condensações dos banhos?
Pelo seu comentário anterior suponho que o WC não tem janela e tem extração de ar para o sotão... se não entra agua pelo telhado devem ser condensações e falta de arejamento do WC.
Não vai ter problemas com o isolamento mas tem de melhorar a extração de ar da casa de banho.
Um desumidificador também ajuda....
É mais do mesmo. Vejo disso quase todos os dias.
Vá pelo que lhe dizemos: Isole, quanto mais espessura melhor e quanto mais barato, melhor ainda.
Agora que o tempo vai aquecer, isso desaparece e deixamos de ter estas dúvidas aqui pelo forum. vão começar as dos calores, e lá para Novembro, Dezembro, voltamos à carga. É a vida, é sempre assim, é cíclico.
Quanto ao registo, é um sistema que muitas grelhas dispõem e que permite fechar a grelha quando não é preciso, seja porque está a sair ar quente de inverno com a casa aquecida ou porque está a entrar ar quente de verão com a casa fresca.
"Fassam" parte.
DGomes, desculpe estar a intrometer-me, mas o Pedro já lhe disse o que é mais correcto e eu corroboro:
Aplique uma ou duas mantas de lã de vidro com papel kraft. Se usar duas será óptimo, pois no mínimo, pode ficar com cerca de 12cm de isolamento pelo preço de 6 em XPS. Se usar duas mantas, cruzadas, deve ficar com o papel da de baixo virada para o lado da casa e a de cima para o exterior.
Tenha o cuidado de virar as bordas sobre as paredes e obstáculos em cerca de dez a quinze centímetros, se lhe incomoda o facto d ter alguma corrente de ar, então refeche as juntas com fita adesiva tipo tesa pack e fica com um trabalho cinco ou seis estrelas pelo preço da uva mijona. Se você for um "bricolista" ou tiver um amigo que o seja, isso é um trabalho rápido e fácil, e a troco das "minis" fazem isso; É só estender as mantas e como tem memória elástica, pode esporádicamente aceder ao sótão e se for uma manutenção mais demorada, só tem que levantar as mantas para trabalhar e depois de efectuado o trabalho repô-las, como de uma alcatifa se tratasse. Simples, fácil, eficiente e barato!
A titulo indicativo a MLV 60mm pode custar na ordem dos 2.50€/m².
"Fassam" parte
