  1. OK, achados que me parecem boas oportunidades, opiniões são muito bem-vindas!
    - Felicity FLB48314TG1 a6 kWh por 1994€ entregue em casa (portes zero)
    - Dyness PowerBrick 14.3kWh por 2280€ entregue (portes zero)
    Outras opções?
  2. Colocado por: dom123Isso é muito fácil de fazer com dois contactores
    Até só com um. Com dois, não esquecer encravamento mecânico.
    É uma hipótese que já tinha ponderado. Mas o sistema manual também tem as suas vantagens.
  3. Colocado por: dom123
    Basta 1.
  4. Colocado por: callinasBaterias xinocas, compras em armazém europeu.
    Falo das Docan 16kw , 32 kW e até 46 kW, por exemplo.
    Mas há tantas outras .
    Garantia , do que tenho visto, avaliam a distância o motivo da avaria e mandam peças de reparação.
    Isso de mandar a bateria de pl o menos 130 kg de volta para reparar tem que se lhe diga .
    Viva,
    Aproveito para referir que também arranjei uma Docan 16kw. Ainda não está montada mas o inversor é Solís S6, aguardo apenas a instalação. Penso que as Docan têm boa relação custo/benefício.
  5. Colocado por: pcspinheiroOK, achados que me parecem boas oportunidades, opiniões são muito bem-vindas!
    Outras opções?
    E depois quem instala?
  6. Colocado por: bluerockSolís S6
    Comprou diretamente ou via instalador? Já tem instalador?
  7. Colocado por: Beira Interior Power
    Eu...
    Concordam com este comentário: callinas
  8. Colocado por: bluerock
    Viva,
    Mas não está na lista das compatíveis, ou está na do S6? Os S6 têm talvez compatibilidade mais ampla?
  9. Colocado por: Ruikode
    Porque não usar um ATS? Ao mudar de uma posição para outra passa sempre por zero no meio. Eu comprei um tanto que funciona manual como automático.
  10. Colocado por: MRBetesVou instalar um novo sistema FV, 8 painéis Aiko 610, Inversor Deye 8k, Bateria Felicity 16kW
    vai instalar contador com cartão WLan?
  11. Colocado por: RUIOLI
    O inversor e painéis foi através do instalador. Em relação à bateria, fui investigando, e em comparação às hipóteses que me davam, acabei por encontrar nas Docan a opção que me fez mais sentido. Isto tendo em conta que nem contava colocar já bateria, mas perante o mercado atual acho que tem toda a lógica
  12. Colocado por: pcspinheiro
    Não sei responder a isso mas a bateria é compatível com o inversor Solís, que era o que me interessava
  13. Eu quase fiz asneira... olhei para a lista de compatíveis dos modelos S6, onde estão as Felicity, mas no S5 não estão... Eu bem disse que a poupança no inversor me ia sair cara na bateria :-(
    Não estava de todo ao corrente de que se escusavam da garantia se não usasse baterias da lista, que seca... Provavelmente funciona, só não foi testada. Raios... Aliás, a Felicity diz que é oficialmente suportada pelo Solis S5, mas provavelmente ao contrário acham que não...
    Estou aqui e estou a devolver o Solis S5, para comprar um que não seja picuinhas com as baterias.
  14. Mande mensagem á marca
  15. Foi o que acabei de fazer 👍
  16. É por estas e por outras que apostei em Victron - e até ver, muito contente com tudo o que me permite fazer.
    Tive esta conversa com o comercial da SolarShop que queria que fosse para uma marca qualquer mais fechada (creio que precisamente Solis) e que, segundo a opinião dele, era material muito bom e a um preço justo.
    A bronca é que eu sou da opinião que marcas que prezam e previligiam o open-source, com boa documentação e que não aproveitam a primeira coisa para dizer que não é responsabilidade deles, devem ser recompensadas. E nestas questões, não há nenhuma tão porreira quanto a Victron.
    Acho mesmo importante que uma pessoa "vote" também com a carteira, quando tem essa possibilidade - e foi o que fiz neste caso.
    O meu inversor ficou-me em 908 euros, IVA incluído (Multiplus II 6k5GX).
    Concordam com este comentário: hangas, Zé Meirinho
    • 16 abril 2026
    Colocado por: tgferreiraAcho mesmo importante que uma pessoa "vote" também com a carteira, quando tem essa possibilidade
    Sem dúvida, os consumidores têm um poder imenso, que nem sempre é utilizado.
  17. Pois, eu sendo novo nestas andanças fui fazendo pesquisas e estava inclinado para Deye (devia ter esperado por ele a 800€...), mas entretanto apareceu este Solis em stock e a rondar os 660€ e saltei logo à oportunidade, não sabendo que há marcas que fazem esta sacanice de invalidar garantias se as baterias não fizeram parte da tal lista. E esta lista corre o risco de não ser exaustiva e penalizar o consumidor, como parece ser o caso aqui.
    Mas tudo bem, se a resposta da Solis for negativa, devolvo (mas faço-lhes saber isso!). Não tenho pressa, isto é para ir aproveitando bons preços que apareçam e ir montando aos poucos.
    Concordam com este comentário: tgferreira
  18. Colocado por: pcspinheiroinvalidar garantias se as baterias não fizeram parte da tal lista.
    Mas é mesmo uma exclusão de garantia, ou apenas "não suportado".
    Porque uma coisa é não assumir uma garantia por defeito ou avaria do equipamento.
    Por vezes vai quase dar ao mesmo, porque para provar que não é avaria numa configuração não suportada, obriga o utilizador a testar o sistema para uma configuração suportada para que o diagnostico seja valido.
    Mas uma coisa é por exemplo o aparelho não ligar, ou ter um defeito no LCD, etc.
    Outra é ter um comportamento não esperado, que possa ser atribuído a problemas de comunicação com bateria etc.
  19. Colocado por: hangas
    Também penso que será mais como diz, @hangas.
    Quando falei ao meu instalador da hipótese de usar outras baterias, ele não me levantou nenhuma questão em relação ao inversor. Além disso, as células desta Docan são Sunwoda e é uma marca que, para todos os efeitos, se encontra na tal lista.
0.0892 seg. NEW
