    Bom dia para todos,
    Tenho em casa um portão pedonal com trinco eléctrico de marca CISA e um vídeo porteiro de marca Comelit, um modelo muito antigo. Acontece que o trinco eléctrico que foi trocado há poucos anos, já não tem aquele impulso eléctrico que faz o tal CLAQUE. Por isso, abri o quadro dedicado a tudo o que diz respeito ao portão e ao vídeo porteiro e eis o que descobri:
    - um intercomunicador Comelit (em cima da caixa)
    - um módulo Comelit 1195 => transformador 230V para 24V
    - um módulo Comelit 4544 => alimentação do vídeo porteiro
    - um módulo Comelit 1533P => alimentação para o intercomunicador
    - um módulo Electric Perry cuja finalidade desconheço
    Como já tenho uma câmara de videovigilância e que isso tudo já é velho e não funciona mais, comprei um Vemer TMC 30/24 que compre a mesma função do que o Comelit 1195, de maneira a poder usar novamente o meu trinco eléctrico. Acontece que o portão pedonal recebe 2 fios, mas no meu quadro, não faço ideia onde estão estes 2 fios, porque serão o 2 fios a ligar ao portão eléctrico.
    Alguém com conhecimento na matéria me pode ajudar ou dar-me dicas?
    Em anexo algumas fotos do material antigo que tenho e que brevemente irei remover, visto já não ter serventia nenhuma.
    Muito obrigado pela vossa ajuda.
    Abaixo o resto das fotos:
    Últimas fotos:
    Os 2 fios do trinco eléctrico ligam diretamente ao intercomunicador ou à unidade exterior onde os visitantes tocam à campainha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Doctor Z
    Colocado por: AlexMontenegroOs 2 fios do trinco eléctrico ligam diretamente ao intercomunicador ou à unidade exterior onde os visitantes tocam à campainha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Doctor Z
    De facto, o intercomunicador tem um botão que permitia abrir o portão só que desmontei o trinco e vi 2 fios castanhos, que não encontrei em lado nenhum perto do intercomunicador.
    Já pensou em procurar o manual e ler?
    Por norma são de fácil entendimento.
    Esses fios podem estar emendados num sítio qualquer, muitas vezes esse fio flexível é apenas um troço pequeno por causa do abre-e-fecha do portão. Procure algum tipo de caixa elétrica na vizinhança do portão.
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Colocado por: nielskyJá pensou em procurar o manual e ler?
    Já procurei inclusive na própria Comelit, mas não está fácil porque é material muito antigo.
    Colocado por: Doctor Zprocurei inclusive na própria Comelit,
    Contatou-os por email?
    Pelo menos site existe .pt
    Já mandei e-mail para a Comelit, estou a aguardar a resposta.
    Contacte a Contera, veja os contactos em contera.pt.
    Foi precisamente para eles que mandei.
    Logo que tenha um desfecho positivo, irei indicar aqui a solução, sempre poderá ajudar alguém que esteja na mesma situação do que eu.
    Depois deste tempo todo e depois de ter falado várias vezes com o suporte da Comelit/Contera e feito vários testes conforme eles me indicaram, nada resultou. Fiz-me auxiliar da IA, mas também não me ajudou e o pouco que encontrei na net não permite resolver a minha situação. Também não quero contratar um eletricista que vai estar aqui algum tempo para encontrar que fios são para no final me dizer que os fios estão interrompidos dentro da parede; não quero andar a partir seja o que for.
    Por isso, pensei numa solução alternativa: esquecer os fios e activar o trinco eléctrico via um receptor sem fio. Já comecei a ver na net, mas que kit recomendam?
    Agradeço qualquer ajuda.
    Colocado por: Doctor ZPor isso, pensei numa solução alternativa: esquecer os fios e activar o trinco eléctrico via um receptor sem fio. Já comecei a ver na net, mas que kit recomendam?
    Shelly 1
    Colocado por: dom123
    Shelly 1
    Junto ao portão não tenho ponto de luz, porque se assim fosse, poderia fazer comunicar um Shelly que tenho no quadro elétrico dentro de casa a outro Shelly que teria do trinco. Sem ponto de luz, não consigo usar o Shelly.
    Trinco eléctrico à distância sem ponto de luz? Não dá... Uma coisa é um receptor à distância, outra é o accionamento do trinco.
    Colocado por: taunus
    Pelo o que tenho visto na Internet, há maneira de pôr um módulo emissor dentro de casa que funciona com um módulo receptor que esse sim, seria alimentado ou por bateria ou por pilhas ou ainda por painel solar e poderá desencadear a abertura do trinco.
    O trinco não vai funcionar com acionamento por pilhas ou bateria. E porque não verifica se os fios estão interrompidos? É fácil de fazer e tirava as dúvidas mas como já escreveram por aqui, deverá existir uma caixa de derivação/ ligações algures que lhe está a escapar...
    Concordo consigo, a coisa é que da porta de casa, perto de onde está o quadro dos meus antigos equipamento Comelit até ao portão pedonal no qual está o trinco, tenho 10 metros de distância. Não sei como verificar se os fios estão interrompidos, até porque no quadro não encontro esse fios. Estão sim dentro vídeo porteiro, mas daí não sei para onde vão, já estive abrir todas as caixas de derivação que encontrei por perto, mas até agora ainda não encontrei para onde podiam ir.
    Isso é fácil de fazer e pode fazê-lo, basta um multímetro e faça um teste de continuidade.
    Concordam com este comentário: Doctor Z
0.0254 seg. NEW
