    Gastei um pouco de tempo hoje para tirar umas fotos do sótão. O lixo é normal, aquilo nunca foi limpo, também porque nunca foi habitado.
    Aqui fica o álbum: http://img696.imageshack.us/g/dsc02443111.jpg/
    Umas considerações a fazer:
    1º - A lã de vidro com o papel kraft para baixo consegue contornar bem os "montes" de cimento? É que eles ainda são um pouco altos, como se vê na 2ª imagem.
    2º - A 3º imagem é só para ver a passagem de ar que as telhas permitem. Como tenho o vapor do WC a sair para o sotão, não sei se ele depois consegue sair pelas frinchas das telhas.
    3º - A ultima imagem (5ª) é o local por cima do WC, que está cheio de humidade. A minha ideia é que o vapor condensava nas telhas e que depois caía aí, "infiltrando-se" na laje por cima do WC . No entanto não noto nada de estranho. Mas eu também não percebo muito disto...
    Algum destaque que queiram fazer?
    Pedi preços de lã de vidro e poliuretano projectado a algumas empresas pela zona do Porto. Vou ficar a espera, e logo se vê.
    Se souberem de alguma digam.
    Um bom carnaval! ;)
    • 6 março 2011
     # 42
    Bem, essa casa no verão deve ser um forno e no inverno um bloco de gelo...
    Que mal que se construiu neste País...
  2.  # 43
    Colocado por: DGomesA ultima imagem (5ª) é o local por cima do WC, que está cheio de humidade. A minha ideia é que o vapor condensava nas telhas e que depois caía aí, "infiltrando-se" na laje por cima do WC
    com o tipo de telhado que tem, isto não acontece.
    a lã de vidro resolve perfeitamente a situação do isolamento térmico.
  3.  # 44
    Colocado por: jorgealves
    Não acontece o quê, o vapor condensar nas telhas?
    É que se não for disso, não percebo porque é que no WC aconteceu aquela humidade toda no tecto. Foi basicamente nestes últimos 8 meses, ou seja, após abrir o buraco na "porta" que acede ao sotão para sair o vapor. Que influência é que isso pode ter tido para aparecer tanto bolor em tão pouco tempo?
    Seja como for, continuo a ter que extrair o vapor para fora do sótão, ou as frinchas das telhas são suficientes?
      alv
    • 7 março 2011
     # 45
    Vivam!
    DGomes:
    Depois de ver as imagens só posso confirmar tudo o que disse; é mais do mesmo.
    Não precisa de passar a extracção de vapor para fora das telhas. Esse tipo de cobertura é bem ventilado, pelo que o simples buraco na laje, com um tubo pequeno para que fique acima da laje e vede bem o isolamento é suficiente.
    Não esqueça o registo que sabe bem de inverno e faça o isolamento com a manta que vai resolver o seu problema.
    Não invente nem discuta mais. É simples, barato e eficiente.
    "Fassam" parte
  4.  # 46
    Colocado por: alvNão esqueça o registo que sabe bem de inverno e faça o isolamento com a manta que vai resolver o seu problema.
    use uma válvula destas, que já tem registo incorporado
    Valvula de extracção WC
  5.  # 47
    Como é que isso se fecha e abre?
    Como isso fica no tecto, não dá para alcançar sem ser com um escadote, portanto sistemas de abrir e fechar manuais não servem.
    É preciso ventoinha, ou basta uma abertura desse género?
    Quanto à parte do: "e vede bem o isolamento". Se eu puser as duas camadas de lã, uma com o papel para baixo, e outra para cima, o papel da de cima já isola bem, ou é preciso mais alguma coisa?
  6.  # 48
    Tenho o preço aproximado de uma manta de lã de vidro:
    1,2mt x 10mt @ 6cm - quase 4€
    (densidade de 60Kg)
    Parece-me um bocado longe do preço falado aqui. Vou ficar a espera da resposta a outros mails que mandei...
    PS: A densidade é boa? Convém ser alta ou baixa?
    • 7 março 2011
     # 49
    4 euros por m2 ? Esse preço está muito bom!
  7.  # 50
    Comparado com os 2,5/3€ que o alv indicou, nem é nada de mais.
    Os 60Kg/m3 é que me parecem acima do que normalmente se vê por aí.
    Depois aplicando duas camadas ficaria por 8€/mt2.
      alv
    • 7 março 2011
     # 51
    Vivam!
    DGomes:
    Com essa densidade está a comprar lã de rocha.
    Procure bem, existem de várias marcas, desde a Ursa, a Isover, etc., e custa mesmo os 2.50€/m2. Tudo o resto é deitar dinheiro fora.
    "Fassam" parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DGomes
  8.  # 52
    Colocado por: alvVivam!
    DGomes:
    "Fassam" parte
    Então o gajo que deu os preços ao meu pai enganou-se. Seja como for, era um revendedor, mas vou tentar saber os preços num armazém de materiais de construção em Maceda.
    Claro que só vou saber 4ª ou 5ª, porque é Carnaval, mas ninguém leva a mal. :)
    Bom feriado a todo o pessoal deste fantástico fórum, especialmente ao alv por estar aqui a aturar-me!!
  9.  # 53
    Colocado por: DGomestentar saber os preços num armazém de materiais de construção em Maceda.
    Aproveito para pedir que depois coloque aqui o preço que esse armazém que penso ser a Mat..ol faz, porque também vou precisar desse tipo de material!
    Antecipadamente grato!
    • DGomes
    • 8 março 2011 editado
     # 54
    Colocado por: cargadetrabalhos
    É essa mesmo. No exterior vê-se montes de rolos da marca Ursa. É uma questão de saber preços agora. Talvez saiba algo amanhã.
    Alguém me pode esclarecer as duvidas do post 47?
      alv
    • 8 março 2011
     # 55
    Vivam!
    DGomes:
    Quanto à grelha com registo, se não quiser colocar a grelha, então coloque uma simples ventax, ligada ao sistema de iluminação. Faz as ligações por cima da laje e é fácil.
    Bom Carnaval.
    "Fassam" parte.
  10.  # 56
    Se calhar a ventilação do WC vou fazer mesmo para fora do telhado. É que senão vou ficar "exposto" as poeiras da lã de vidro. Ao que parece não é muito saudável...
  11.  # 57
    Colocado por: DGomesSe calhar a ventilação do WC vou fazer mesmo para fora do telhado. É que senão vou ficar "exposto" as poeiras da lã de vidro. Ao que parece não é muito saudável
    mas não é suposto qualquer sistema de extracção de ar retirar o ar do wc e envia-lo paro o telhado, para ser de qualquer forma afectado teria que fazer o contario, ou seja mandar ar do sótão para o wc.
  12.  # 58
    Os gajos dos armazéns em Maceda da empresa Mat..ol, deram ao meu pai o seguinte preço:
    Lã de vidro manta C/papel, 60mm
    Rolo com 1,2mt x 12mt
    Preço: 1,5€ mt2 + IVA = 1,85€ Mt2
    Quando o meu pai me disse o preço até pensei que estava na brincadeira!!
    Agora pergunto ao pessoal da área, como o alv: Este preço é realista?
    Parece-me realmente baixo...
  13.  # 59
    Colocado por: DGomesParece-me realmente baixo...
    Já dá para pagar um almoço ao alv.
  14.  # 60
    Colocado por: Picareta
    É que ele tinha falado em 2,5/3€ por mt2, e eu pensei que como cliente final ia acabar com algo perto dos 3€. Agora aparece-me aquele preço de 1,85€!
    Parece mais preço de revenda que outra coisa!!
    Ou então é lã feita de cotão, e não de vidro....
0.0173 seg. NEW
