    26 e 27/03/2011
    Descofragem das paredes de betão da cave e cofragem da 1ª lage.
    28 e 29/03/2011
    Colocação da armadura da 1ª lage e inicio dos trabalhos associados ao sistema de drenagem.
    Para que tenhamos uma melhor ideia de como é a sua casa, deveria dizer-nos qual a tipologia da casa, e as áreas úteis de cada divisão.
    Na tentativa de lhe ser mais útil, já reeditei a 1ª mensagem.
    Depois de ver aqui a sua foto da placa em betão armado, qual a principal vantagem de fazer em betão armado em vez de ser aligeirada (penso que é assim que se chama)? deverá ser mais cara, digo eu. Já agora em que situações é aconselhada uma e outra?
  5.  # 45
    Colocado por: ?em que zona é a casa?
    Olá, ?
    Seja aqui bem vindo. Espero que me acompanhe nesta coisa e me ajude sempre que achar oportuno.
    A casa fica na zona litoral - centro.
  6.  # 46
    Colocado por: jorgferrDepois de ver aqui a sua foto da placa em betão armado, qual a principal vantagem de fazer em betão armado em vez de ser aligeirada (penso que é assim que se chama)? deverá ser mais cara, digo eu. Já agora em que situações é aconselhada uma e outra?
    Deixei essas decisões ao cuidado dos projectistas.
    Numa troca de impressões com o empreiteiro foi-me dito que não ficava mais cara; acaba por se gastar quase a mesma quantidade de betão e a laje aligeirada sai mais cara no que se refere a mão
    -de-obra. Isto foi o que ele me disse.
    Quanto às situações em que se recomenda uma em relação a outra não estou em condições de lhe responder. Com um pouco de sorte, alguém aqui com formação na área da construção lhe pode ser mais útil.
    Suponho que a laje em betão permita menores espessuras, mas não sei...
  7.  # 47
    Boa sorte com o projecto, excelente ideia dutilleul ;)
    Vou acompanhar :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dutilleul
  8.  # 48
    não ficaram negativos na placa para passar tubagem ou outros?
    Falei nisso ao empreiteiro mas disse-me que os orifícios a fazer eram de pequeno diâmetro. Está previsto que o enchimento da laje só venha a acontecer na sexta por isso tenho esperança de que pelo menos ainda se ponha o negativo (?) correspondente ao tubo de saneamento, de diâmetro mais largo...
    Quanto aos tubos de queda, o empreiteiro afirma que (dada a pequena superfície da cobertura) seria suficiente apenas um tubo e apresentou-me uma solução alternativa que achei muito interessante. Contudo, insisti que falasse com o engenheiro no sentido de averiguar da sua exequibilidade.
  9.  # 49
    Este tópico está bastante interessante, no entanto fiquei curioso. Não é muito comum construírem moradias T1, compensa face a morar num andar?
    Cada um é que sabe das suas necessidades, no entanto será um pouco difícil vender mais tarde certo?
  10.  # 50
    Qual o sistema de drenagem? só leva (levou?) a pintura com emulsão betuminosa?
  11.  # 51
    A vedação do estaleiro não tem a ver com o facto de impedir que um carro desembestado lhe entre por ali adentro mas sim com o facto de dificultar que uma criança se lembre de ir brincar lá para dentro...
    Não se trata de um preciosismo mas de uma obrigação do empreiteiro pela qual você pode ser igualmente responsabilizado.
    A nivel construtivo salvo pequenos pormenores estou a gostar do que vejo.
    Desde já os meus parabéns.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dutilleul, Layman
  12.  # 52
    Leva tanto betão e tanto ferro... é mesmo necessário? apareceu aqui um tópico sobre as rastra ibérica supostamente até anti-sismos era e não levava 1/5 do ferro que aí tem...
  13.  # 53
    Bom dia.
    Antes de mais parabéns pela obra, não sou especialista mas parece-me bem organizada e limpa.
    Quanto à laje em betão que colocou tem a certeza que é mesmo mais barata que a laje alijeirada? É que tinha a ideia que não.
  14.  # 54
    Colocado por: Portugalsupostamente até anti-sismos
    supostamente
    Colocado por: José CastroQuanto à laje em betão que colocou tem a certeza que é mesmo mais barata que a laje alijeirada? É que tinha a ideia que não.
    Uma lage de betão é quase sempre mais cara, também não acredito que tenha sido
  15.  # 55
    Colocado por: PauloCorreia
    supostamente
    Não ajudou em nada colega... a dúvida persiste, uma coisa é certa tb não é o betão e o ferro que é construção antisismica... existe um método qualquer.
  16.  # 56
    Uma laje maciça é mais cara que a aligeirada com vigotas.
    Qual método? Porque diz que o betão e o ferro não fazem uma construção antisísmica?
    José Cardoso
  17.  # 57
    Colocado por: j cardosoUma laje maciça é mais cara que a aligeirada com vigotas.
    José Cardoso
    Eu sei que apenas betão e ferro não é por si só uma construção antisísmica, mas serão certamente dois elementos numa construção antisismica, agora qual o melhor método construtivo não sei... Já agora dizem que Lisboa não está nada preparada para um sismo... e que a probabilidade de haver um é mt grande... No norte não havendo esse risco tão elevado a construção é melhor e mais barata.
    • adan
    • 30 março 2011
     # 58
    José Cardoso
    Pelos vistos é isso (betão e ferro) mais umas "borrachas"... pelo menos é o que se lê neste estudo:
    http://civil.fe.up.pt/pub/apoio/Mestr_Estr/NovosMateriais/apontamentos/teorica/Borracha%20%20A%20Borracha%20na%20Concepcao%20Antisismica.pdf
  18.  # 59
    Há várias medidas que podem ser tomadas para melhorar o comportamento antisísmico de uma estrutura independentemente do método construtivo; como exemplo, uma moradia com uma piscina na cobertura vê o seu comportamento muito melhorado. O problema é que esse aumento de eficiência tem de ser conjugado com o factor económico.
    cumps
    José Cardoso
  19.  # 60
    Acho que estará mais na maneira como são aplicados... talvez o segredo esteja mais no lado do projecto do que propriamente nos materiais.
0.0439 seg. NEW
