    Colocado por: portuguese_guyEste tópico está bastante interessante, no entanto fiquei curioso. Não é muito comum construírem moradias T1, compensa face a morar num andar?
    Cada um é que sabe das suas necessidades, no entanto será um pouco difícil vender mais tarde certo?
    Por favor, queira ler a mensagem #10 (pode ver o número no canto sup. direito de cada mensagem).
    Creio que respondo aí com a minha opinião acerca das suas dúvidas.
  2.  # 62
    Colocado por: PauloCorreiaQual o sistema de drenagem? só leva (levou?) a pintura com emulsão betuminosa?
    Não, Paulo. Como escrevi, as imagens ilustram o inicio dos trabalhos associados ao sistema de drenagem.
    O Paulo já aqui explicou o assunto e tive oportunidade de o ler muito atentamente. Também sei que é muito céptico em relação à eficiência das telas betuminosas mas o medo leva-me a ser perdulário neste aspecto. Tal como é referido, o sistema será conforme o prescrito pelos principais fabricantes dos sistemas de drenagem.
  3.  # 63
    Colocado por: zedasilva
    ... Não se trata de um preciosismo mas de uma obrigação do empreiteiro pela qual você pode ser igualmente responsabilizado.
    Tem toda a razão, não é um preciosismo. O assunto também me incomoda. E embora as probabilidades de isso acontecer sejam muito reduzidas esse perigo devia ser devidamente acautelado. Estou na expectativa de que, terminados os trabalhos de movimento de terras, tráfego e manobras de viaturas pesadas, a situação seja resolvida.
    A nivel construtivo salvo pequenos pormenores estou a gostar do que vejo.
    Por favor, não se iniba e dê-me conta de tudo aquilo que lhe parecer menos bem.
  4.  # 64
    Colocado por: dutilleulà eficiência das telas betuminosas
    Essas não fazem lá nada mas se quer por, mal também não fazem
    Já a tela pitonada seria obrigatória até para canalizar as águas descendentes até aos tubos de drenagen
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dutilleul
  5.  # 65
    Vai levar tela pitonada recoberta por geotextil.
    Também acho que tem razão no que se refere às telas betominosas (li a sua argumentação). Mas aqui o medo "falou" mais alto que a carteira...
  6.  # 66
    Colocado por: dutilleulMas aqui o medo "falou" mais alto que a carteira...
    Bom, nesse caso, que é preciso para lhe criar medo? (mando o NIB antes ou depois?
  7.  # 67
    Leva tanto betão e tanto ferro...
    Também acho!! Ferro A400 NR e betão C30 / 37.
    Mas, neste aspecto, a minha opinião vale menos de um caracol! Está lá rigorosamente aquilo que o engenheiro definiu como necessário.
  8.  # 68
    eheheehe...
    Primeiro precisa apontar-me uma pistola!
  9.  # 69
    Caro dutilleul,
    Antes de mais, não poderia deixar passar sem lhe endereçar as minhas felicitações pela iniciativa e dizer-lhe que a seguirei - seguramente - "à risca".
    No entanto, acho que seria importante, até para um melhor acompanhamento, existir um local de fácil localização que poderá ser por ex: o 1º poste, para que se possa visualizar a informação tão relevante quanto o evoluir da obra (Fase em que se encontra Vs Custos), num único sitio.
    Cumps,
    Hélio Pinto.
  10.  # 70
    Colocado por: j cardoso
    Há várias medidas que podem ser tomadas para melhorar o comportamento antisísmico de uma estrutura independentemente do método construtivo; como exemplo, uma moradia com uma piscina na cobertura vê o seu comportamento muito melhorado. O problema é que esse aumento de eficiência tem de ser conjugado com o factor económico.
    cumps
    José Cardoso
    Estou sempre a aprender :)
  11.  # 71
    Precisamente. Também fiquei espantado...
  12.  # 72
    A questão da piscina tem a sua lógica e é relativamente fácil de perceber o mecanismo: durante um sismo a estrutura tem tendência a oscilar para um e outro lado - (imagine um mastro a oscilar sob a acção do vento). Uma piscina - ou um depósito de água - no topo vai "atrasar"essa oscilação e diminuir a sua amplitude devido ao "atraso" do movimento da água dentro do depósito, que vai servir de travão. Em "engenheirês" seria mais fácil de explicar, nas penso que dá para perceber a ideia.
    cumps
    José Cardoso
  13.  # 73
    Colocado por: j cardosoA questão da piscina tem a sua lógica e é relativamente fácil de perceber o mecanismo: durante um sismo a estrutura tem tendência a oscilar para um e outro lado - (imagine um mastro a oscilar sob a acção do vento). Uma piscina - ou um depósito de água - no topo vai "atrasar"essa oscilação e diminuir a sua amplitude devido ao "atraso" do movimento da água dentro do depósito, que vai servir de travão. Em "engenheirês" seria mais fácil de explicar, nas penso que dá para perceber a ideia.
    cumps
    José Cardoso
    J Cardoso os edificios altos têm o mesmo sistema, as famosas bolas gigantes de aço a funcionarem tipo pêndulo (acho que vi isto num documentário qualquer).
  14.  # 74
    Também. No fundo o truque é instalar um sistema oscilatório que não entre "em fase" com a oscilação induzida pelas ondas sísmicas, reduzindo a sua amplitude. Porém tudo isto será irrelevante se a construção se encontrar numa zona com solos propícios à liquefação - nesses casos resta rezar; há muitos locais, incluindo na Grande Lisboa onde é isso que se passa.
    cumps
    José Cardoso
  15.  # 75
    qual a metragem da casa???
  16.  # 76
    Estou a gostar, sim sr. :)
  17.  # 77
    Caro Hélio, obrigado pela sugestão. Era precisamente isso que eu tinha pensado fazer; já vi vídeos muito interessantes que são elaborados tirando partido desse critério. Contudo, vou à obra sempre a correr e... umas vezes levo botas, outras não quero sujar os sapatos, de manhã, à noite ou ao fim do dia, sempre a correr... Além disso, as coisas têm vindo a suceder-se com uma rapidez que me vem surpreendendo.
  18.  # 78
    Colocado por: sergyioqual a metragem da casa???
    Está tudo detalhadamente indicado na 1ª mensagem...
  19.  # 79
    Colocado por: two-rokEstou a gostar, sim sr. :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dutilleul
    Vá-se preparando...
  20.  # 80
    30/03/2011 (19h49m)
    Hoje chego à obra e...
0.0348 seg. NEW
