    21€+Iva
    Recomendação para quem vai fazer furo:
    a) peçam no mínimo 3 orçamentos;
    b) contratem uma empresa com provas dadas e que conheça bem o terreno, com furos executados nas imediações;
    quando apresentarem orçamento, vão-se referir a uma determinada profundidade. Por experiência, todas dizem profundidades baixas (60-70 m). REGRA GERAL, todas ultrapassam a profundidade apresentada no orçamento (dada como estimativa). Portanto, tentem chegar a um acordo antes da execução do furo. Por exemplo:
    se o orçamento apresenta uma estimativa de 60 m de profundidade, tentem negociar um valor mais baixo do preço/ml para os metros acima dos 60.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mikail
    Bom dia,
    No terreno da minha futura casa (está quase quase) tenho um furo feito pelo construtor. Em breve terei de comprar uma bomba para substituir a que ele lá tem, que é de balão. Além da bomba, que outro material poderei ter de comprar? E que valores poderei gastar?
    A bomba que lá está é de 1cv, mas não sei a profundidade do furo.
    Olá a todos,
    Senhor Nhenriques, dos furos que fiz o que posso dizer é o preço do furo pode variar de acordo com o tipo de terreno, por exemplo o dos meus pais como era terreno de areia foi mais caro que o meu ( que era terreno de pedra). o meu furo mais bomba ficou pelo preço de 5000€.
    Sr Ultrahipermega 21€+IVA, parece ser um muito bom preço, qual a empresa que fez este preço?
    Para sr. aleixomatos, Sinceramente não tenho conhecimentos técnicos para lhe responder a essa questão, mas posso aconselha-lo a contactar uma empresa especializada.
    Concordam com este comentário: Mikail
  5.  # 45
    Só quando fiz o furo na minha moradia é que me fui apercebendo de quantas variantes podem existir. E cada uma dessas variantes influencia bastante o preço de um furo.
    O mais correcto será dizer que um furo varia de preços atendendo a todas essas variantes. Dou 2 exemplos: os tubos usados (podem ser de rosca ou não), podem ser de diferentes espessuras, as camadas absorventes de colocamos, a potência da bomba, etc...
    Quando vemos um preço de 20€/m devemos questionar o que está verdadeiramente incluindo nesse valor. Porque fazer um furo não é o mais caro. O material que é usados para dar razão de ser a esse furo é que faz a grande diferença!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, Mikail
  6.  # 46
    Cá cima, ao que todos chamamos tras-os-montes o preço mais caro que me deram foi de 21€/m+IVA isto porque alegaram que os gasoleo estava caro.
    para os 4 orçamentos que me deram o contrato era todo o mesmo, ou seja,
    - fura e dá água=paga-se,
    - fura e não dã ãgua= não se paga
    isto porque o local onde é o terreno não existe dificuldade en encontrar água.
    Conheço aqui locais que o preço do metro chega a custar 70€, porque é granito muito duro.
  7.  # 47
    Colocado por: AlexMontenegroBoa noite, um furo hertziano rondará os €80.00 - €100.00 o metro linear excluindo os acessórios necessários à montagem final e dependendo da profundidade necessária para encontrar água. Para a instalação final necessita de balão de pressão, bomba submersa, mangueira em hidronil e acessórios, válvula anti-retorno, manómetros de funcionamento, contactor de serviço e disjuntor de corte. Este é o material necessário.
    O meu siteaqui
    100,00€/ 4 metros lineares é mais do que paguei em Outubro de 2010.
    Se a obra se localizar no Norte não falta quem faça entre 23 e 30€ o metro linear
  8.  # 48
    Colocado por: TmanSó quando fiz o furo na minha moradia é que me fui apercebendo de quantas variantes podem existir. E cada uma dessas variantes influencia bastante o preço de um furo.
    de facto existem muitas variantes na análise a propostas de empresas:
    a) material dos tubos (resistência à pressão)
    b) cortes dos tubos (se são feitos de fábrica ou pela empresa com uma rebarbadora)
    c) tipo de união dos tubos
    d) fornecimento ou não de gravilha calibrada (que não se justifica em terreno duro)
    e) custos processo burocrático na ARH da região
    f) etc....
    Quando fiz o meu furo contactei várias empresas, todas a rondar os 20€/ml (excepto os primeiros metros de terreno mole que têm de ficar isolados e aí o custo aumenta quase para o dobro)
  9.  # 49
    Boa tarde Lumarydani,
    será que são 20€ ml o furo ou 20€ cada tubo + o preço do furo, se for 20€ por metro de furo acho muito bom preço.
    Se possível envie o contacto dessa empresa.
  10.  # 50
    O furo não serve de muito se não for "encamisado", ou seja com os tubos. Logo o preço do furo inclui os tubos - o seu valor depende das características já faladas.
  11.  # 51
    Boa tarde
    20€ por ml parece-me muito pouco, qual é a profundidade esperada?
    Poderá haver algo por trás deste valor.
    Inclui entubamento e material filtrante? Ou é só um buraco (tecnicamente conhecido por open-hole)?
    Já agora, porque não percebi, o terreno é rocha maciça ou mais do tipo areia?
  12.  # 52
    Colocado por: TmanO furo não serve de muito se não for "encamisado", ou seja com os tubos. Logo o preço do furo inclui os tubos - o seu valor depende das características já faladas.
    Pode servir, depende das condições hidrogeológicas.
  13.  # 53
    Colocado por: jnascimento
    Acredito que sim mas isso já ultrapassa os meus parcos conhecimentos na área.
  14.  # 54
    apenas pretendo esclarecer o preço da execução dos furos, vários falam de preços por volta dos 20 € ml, se alguém souber de empresas que levam este valor arranjem sff os contactos.
  15.  # 55
    Estou neste momento a pedir orçamentos para realização de furo no meu terreno (zona da Maia).
    Recebi o 1º orçamento e fiquei com dúvidas que não consegui nos tópicos existentes esclarecer.
    A proposta que tenho contempla 2 hipótese, onde a diferença está no tubo utilizado:
    - Hipótese A: Tubo/dreno de diâmetro 140mm x 12.5Kgs de Alta densidade: 35€/metro
    - Hipótese B: Tubo/dreno de diâmetro 140mm x 12.5Kgs: 22.5€/metro
    Será necessário optar pela solução mais cara? qual é a diferença?
    Os valores que falam nas vossas mensagens é a considerar tudo de tipo?
    Obrigada.
  16.  # 56
    Boas, abri um que ficou pronto à pouco tempo. 160m, mas a bomba está colocada aí nos 120m, só se furou mais para tentar apanhar mais água, mas depois não valia a pena. Levou uma bomba da Franklin Electric por escolha minha e ficou por 6500€ tudo.
    • Tman
    • 31 julho 2011
     # 57
    Colocado por: alexandraslvBoa tarde,
    Obrigada.
    Os valores que falei anteriormente considerava os tubos. O uso do de alta densidade vai depender um bocadinho do tipo de terreno que for encontrado. Por outro lado, existem tubos de rosca e ou sem, sendo que os primeiros (mais caros) permitem ser retirados e aprofundado o furo se houver necessidade disso no futuro.
    Pelo menos é isto que conheço.
  17.  # 58
    Boas mas no que não tem roscas também é possível aprofundar o furo, dá é um pouco mais de trabalho, com roscas a máquina faz tudo e se for por encaixe rebitado é necessário retirar os rebites...mas também já vi fazer e pessoal com experiência até faz aquilo bem rápido...
    • Tman
    • 31 julho 2011
     # 59
    Pois, o que me disseram é que com rebites havia a grande possibilidade dos tubos cederem (com o seu peso) pelos mesmos e lá ficarem no furo...
  18.  # 60
    Colocado por: TmanPois, o que me disseram é que com rebites havia a grande possibilidade dos tubos cederem (com o seu peso) pelos mesmos e lá ficarem no furo...
    No meu furo foi utilizado esse tal sistema, também desconfiei e perguntei. Disseram-me que os tubos eram leves (não sei em que material são se pvc ou o raio é) e quando encaixam uns nos outros já é necessário exercer alguma pressão, depois quer-me parecer que ou leva 6 ou 8 rebites. A dificuldade que aqui vejo é se for preciso aumentar, para tirar é fácil depois para meter andam a procura do mesmos buracos para os rebites..mas pelo que vi eles desenrascaram-se a boa velocidade. Como era malta já bastante reconhecida na zona e já com muitos furos abertos, aceitei a explicação...
0.0255 seg. NEW
