    Pois em termos de tubagem pelo que o vendedor disse a canalização para a sala e cozinha foi mal escolhida o que limita a instalação de um split nestas áreas de maior capacidade.
    no entanto e sendo este já um bom preço vou tentar informar-me junto dele se na realidade a escolha das máquinas é a mais indicada para as áreas.
  2.  # 182
    Colocado por: Z00landerdisse a canalização para a sala e cozinha foi mal escolhida o que limita a instalação de um split nestas áreas de maior capacidade
    nesse caso o modelo 42 tambem está mal escolhido porque usa a mesma tubagem que os modelos de capacidade superior,
    já agora estamos a falar de que áreas na sala e na cozinha?
    e qual a zona?
    é predominantemente para aquecimento ou arrefecimento?
  3.  # 183
    Zona: Viseu - temos um clima particularmente frio no inverno e quente no verão.
    áreas: 35 m2 sala
    20 m2
    tanto para aquecimento como arrefecimento.
  4.  # 184
    Colocado por: Z00landeráreas: 35 m2 sala
    20 m2
    partindo do principio que pretende climatizar a casa na integra e estar sempre de portas fechadas:
    sala: 35m2= maquina de 12Kbtus ou 3,5KW
    cozinha: 20m2=maquina de 9Kbtus ou 2,5Kw
    logo os cálculos estão incorrectos
    já considerando muito mau isolamento das paredes e grande amplitude térmica, como foi proposto 2 multisplit´s as contas ainda saem mais furadas porque se só estiverem essas maquinas (sala e Cozinha) em funcionamento, debitam mais do que o nominal, basta ver nas tabelas de multisplit´s.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SAMBINO
  5.  # 185
  6.  # 186
    Caro Jorge e outros que me possam ajudar,Procuro a melhor solução para ar condicionado.
    Antes da chegada do próximo Inverno planeio ter ar condicionado instalado em toda a casa, o primeiro passo para isso será encontrar a melhor solução para o meu caso com o melhor orçamento possível e por isso recorro a este douto fórum e aos seus ilustres participantes.
    Mais adianto, que ainda não pedi orçamentos em lojas(nem físicas ou online) porque primeiro tenho de perceber exactamente qual a melhor solução para o caso especifico.
    O que eu tenho:
    Moradia com R/C(Sala[já tem AC], Cozinha, Quarto e IS) e 1º andar(3 Quartos e IS) + Hall que faz a ligação entre o r/C 1 o 1ºandar com 12m2*5.5 altura.
    Onde:
    Distrito de Setúbal
    O que preciso:
    Solução de ar condicionado para o 1º andar.
    O que sei: (Pelo que tenho aprendido por aqui)
    a) AC's têm que ser Inverter
    b) Convém ser Multisplit
    c) Potência tem de estar adequada aos espaços
    d) As melhores marcas; Mitsubishi, Daikin, Samsung, LG
    e) Necessário obter vários orçamentos
    f) Instalador ter de ser certificado e com vasta experiência na área
    g) Control automático de húmidade(Nice to have)
    O que não tenho:
    a) Pré-Instalação de ar condicionado
    b) Euros abundantes :D
    Em anexo envio a planta do 1ºandar com respectivas áreas para vossa apreciação.
    Antecipadamente grato pelas vossas soluções e se possível orçamentos
    Sambino
  7.  # 187
    Colocado por: SAMBINOg) Control automático de húmidade(Nice to have)
    em maquinas domésticas, vai ser quase impossivel,
    Colocado por: SAMBINOEm anexo envio a planta do 1ºandar com respectivas áreas para vossa apreciação.
    falta a planta,
  8.  # 188
    Oops, por lapso não anexei o ficheiro. Segue agora,
  9.  # 189
    Colocado por: SAMBINOO que eu tenho:
    Onde:
    Distrito de Setúbal
    O que preciso:
    com tudo isto creio que uma solução será usar um multi de 3 vias com 6,8Kw de potencia se a casa for muito quente, ou um de 5,2Kw se não for, as unidades interiores podem ser de 2kw para os quartos mais pequenos e uma de 2,5Kw para o quarto maior,
    Modelos da configuração: unidade exterior Daikin modelo 3 MXS68E, 2 unidades interiores DAikin FTX 20 JV, 1 unidade interior Daikin FTX 25 JV, preço desta solução 3120€ COM iva, a montagem creio que adará na casa dos 615€ já com iva, a maquina exterior mais fraca, modelo 3 MXS 52 E tem uma menos valia de 363€, ficando os equipamentos em 2757€.
  10.  # 190
    Obrigado Jorge.
    Qual a sua disponibilidade para visitar Setúbal?
  11.  # 191
    Colocado por: SAMBINOQual a sua disponibilidade para visitar Setúbal?
    a esta hora não figurava nos meus planos, outro dia pode ser?
    mande-me um mail ou ligue-me,
  12.  # 192
    Pois a esta hora é um pouco tarde :)
    Daqui há 2 semanas será o mais oportuno para mim. Enviar-lhe-ei um email para combinarmos os pormenores.
    Sambino
  13.  # 193
    Colocado por: SAMBINOEnviar-lhe-ei um email para combinarmos os pormenores
    Ok
  14.  # 194
    disseram-me que o facto de aquecer a casa vai provocar mais humidade????tá tudo louco não?
    instalei AC porque pretendo aquecer e secar a casa e agora um tecnico diz que ao aquecer vai provocar humidade e condensação?...
    esclareçam aqui uma senhora cheia de duvidas a quem me parece que tão a querer fazer de parva...
    muito obrigada
  15.  # 195
    Colocado por: francisca74disseram-me que o facto de aquecer a casa vai provocar mais humidade????tá tudo louco não?
    se usar AC bomba de calor para aquecimento vai diminuir a humidade ambiente, não porque ele a retire directamente, mas porque vai provocar a sua evaporação e aí já sai de forma natural quando abre uma porta ou uma janela e se fizer alguma renovação\ventilação forçada estilo abrir as janelas uma vez por semana nos dias mais soalheiros, ainda melhor, nos dias mais húmidos no exterior, também convém abrir mas com moderação,
    em casos extremos de humidade ou mesmo condensação interior existe uma maneira de usando o AC, a retirar, que consistem em ciclos sucessivos de aquecimento por 30minutos e arrefecimento por 15 minutos, sendo estes períodos de ciclo meramente indicativos e convem não fazer com pessoas na sala onde esta a fazer isto,
    Colocado por: francisca74diz que ao aquecer vai provocar humidade e condensação?
    no caso de NÃO existir qualquer isolamento térmico nas paredes, e se estiver numa zona muito húmida, isto pode acontecer, mas sem o AC é muito pior, porque basta fazer como descrevi anteriormente e consegue retirar muita agua, o ideal era ela não entrar mesmo.
  16.  # 196
    obrigada jorgealves
    se ligar a ventax da cozinha irá ajudar a retirar essa humidade evaporada e renovar o ar?
    Quando diz que sem o AC é mt pior é por não ter essa tal opção de aquecer/arrefecer ou porque sem aquecer a casa terá mais humidade?
    desculpe a insistência
    muito obrigada
  17.  # 197
    Colocado por: francisca74se ligar a ventax da cozinha irá ajudar a retirar essa humidade evaporada e renovar o ar
    pouco mas é mais uma ajuda
    Colocado por: francisca74porque sem aquecer a casa terá mais humidade
    a humidade entranha-se por todo lado e dá origem aos bolores e fungos em tudo o que não for devidamente arejado, com aquecimento estes fenómenos diminuem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: francisca74
  18.  # 198
    Boas... vou comecar a debrucar-me sobre o AC coisa que pretendo instalar por fases...
    Faço pre instalacao, depois no primeiro inverno vou ver comportamento termico da moradia... (sim leu bem... inverno)
    Principal funcão será para "aquecer" e "desumidificar", e do que sei, para aquecimento os ACs têm bom rendimento.
    Assim talvez começe por perguntar o seguinte:
    Para aquecer e desumidificar justifica ir para as marcas LG, SAMSUNG, DAIKIN e MITSUBISHI... ou posso optar por "marcas alternativas" visto que arrefecer será ocasionalmente?!
    Caso opte por marcas alternativas, que marcas??? ... pois pretendo minimo de fiabilidade e garantia do equipamento...
    Baixos consumos de energia e serem silenciosos (nos quartos) também são aspectos importantes!
    Desde já agradeço
  19.  # 199
    Colocado por: rjafonsoLG, SAMSUNG, DAIKIN e MITSUBISHI
    estas marcas estão em campeonatos muito diferentes, sendo as duas ultimas marcas de topo e a primeira marca de entrada, ficando a segunda a meio da "tabela", na minha opinião,
    Colocado por: rjafonsoposso optar por "marcas alternativas" visto que arrefecer será ocasionalmente?
    é exactamente nesta situação que se vê a enorme diferença das marcas de topo ou mesmo ligeiramente abaixo (aquelas que indicou) para as restantes,
    até porque nas marcas brancas muitas das vezes as características que anunciam não correspondem à realidade, mas a carteira também fala e muito,
    Colocado por: rjafonsoBaixos consumos de energia e serem silenciosos (nos quartos) também são aspectos importantes!
    diria mesmo os mais importantes, de que é que serve ter a casa quente e não se conseguir dormir com o barulho da maquina?
  20.  # 200
    Colocado por: rjafonsodesumidificar
    a função de desumidificação é uma sub-função do arrefecimento, e quando o espaço está fria não funciona bem, sendo precisoi aquecer primeiro e só depois de quente é que pode ligar a desumidificação, isto se quiser ter mesmo alguma desumidificação,
0.0313 seg. NEW
