    Uma janela de telhado abre para fora(cima)geralmente são em corte térmico,depois mando uma foto de uma que fizemos recentemente antes da nova legislação estar em vigor,e podem ter motor accionado electricamente por interruptor tipo abrir e fechar a luz,ou telecomandado.
  2.  # 82
    Pode ir ao site da sosoares por exemplo,penso que podem mostrar aí esse sistema.
    Cumps
  4.  # 84
    Obrigado pelo link, já no site deles.
  5.  # 85
    Colocado por: sapinaObrigado pelo link, já no site deles.
    Penso que está difícil encontrar no site o que eu disse.
  6.  # 86
    Estive a ver,e está lá bem patente...há uns tempos que não tenho ido lá,mas pode observar no link produtos de caixilharia sosoares,que é o 2º no google,e do lado direito vá aos sistemas de cobertura,depois ver mais do lado esquerdo,e do lado direito ir ao catálogo,e é só desfolhar até encontrar.
  7.  # 87
    Colocado por: sapinaSim, já fui às finanças passar uma parte do terreno (cerca de 700 m2) para urbano, o restante ficou como rústico.
    Lá vamos pagar o IMI para o ano (isto, se não acabarmos a construção este ano :-(
    Colocado por: sapinaJá tinha dado um olhadela no seu tópico, somos quase vizinhos!
    Yeap! ;-)
    E começamos "quase" na mesma altura a construção ;-)
    Vamos ver quem é o primeiro a obter a licença de habitação ;-)
    Colocado por: sapinaEm relação ao ACT, já falei com quem de direito e afinal está tudo tratado, obrigado.
    Certifique-se mesmo, porque a multa é para si, o dono da obra :-(
  8.  # 88
    Aqui estão umas fotos bem fresquinhas, aqui já sem a cofragem, a cofragem foi desmontada hoje.
    15 - 04-05-2011
  9.  # 89
    Colocado por: sapinaEm principio irão tirar a madeira para a semana, os próximos passos são:
    - limpar bem em redor da casa
    - dar fluido de couto nas paredes que irão ficar aterradas
    - colocar tela pictonada nas paredes que irão ficar aterradas
    - colocar brita à volta da casa
    - colocar tubo de drenagem perfurado a 360º à volta da casa
    - tapar o tubo de drenagem com brita
    - aterrar a casa com terra até ao nível do rés-do-chão
    Boa noite , os meus parabéns pela a obra em si e também pela localização e pelas paisagens magnificas que tem a seu arredor .
    uma perguntinha não coloca também Geotêxteis para separação da brita da terra e a tela pintonada tem Geotêxteis também ??
    Sai mais barato a prevenção que a reparação
  10.  # 90
    De facto não sei, ainda não perguntei isso ao pedreiro, tenho que falar com ele sobre isso.
  11.  # 91
    Mostre ao pedreiro esta solução :
    1º PASSO
    CURIDAN
    2º PASSO
    Membranas asfálticas para impermeabilização de muros
    3 ºPASSO
    Danodren H15 Plus
    4º PASSO
    OS Geotêxteis de poliéster
    Danofelt PY 120
    TODOS OS PREÇOS DE TABELA ESTÃO ATUALIZADOS
  12.  # 92
    1º PASSO
    Fluido do Couto? Cuidado ao verter o fluido para não "molhar os sapatos"
  13.  # 93
    Colocado por: NELSON SANTOSfluido de
    couto
    LOLOLOL
    Quer dizer concerteza - "Flintkote" ;) Ou seja, uma emulsão betuminosa.
  14.  # 94
    Ah, ok!
    O telhado apesar de ser em betão (casa e garagem) é permeável, com esta chuva o sotão está cheio de água. Mas antes de colocar a telha vou colocar isolamento, roofmate de 6 cm, aliás, vai levar roofmate, wallmate e floormate de 6 cm em toda a casa e garagem.
    Segundo o projecto térmico, uma pessoa dentro de casa não irá ver nenhum pilar/lentel, todos os pilares e lenteis serão isolados, depois revestidos com um tijolo de 4cm de espessura, segundo o engenheiro é para não haver pontes térmicas.
    Para o aquecimento da casa iremos colocar piso radiante eléctrico, fica muito mais barato que o piso radiante hidraúlico, cerca de 4 vezes menos o valor de aquisição.
    Nas torneiras da rua irei ter também outra fonte de água para além da água da rede pública, como tenho um poço que nunca seca (mesmo em verões muito quentes) irei usar a água do poço em todas as torneiras da rua, essa água servirá para regas e lavagens, caso, por alguma motivo não haja água do poço terei a possibilidade de comutar para a água da rede pública, ficando todas as torneiras exteriores com água da companhia.
    No interior da casa, irá acontecer o mesmo com os wc's (sanitas) e máquina de lavar roupa/loiça, sempre que a água do reservatório (em princípio ierei colocar um depósito com 9 mil litros enterrado no chão) faltar o sistema muda automáticamente para a água da rede pública.
    Também gostaria de produzir a minha própria electricidade (algo parecido com a microgeração que o meu pai tem) mas o invertimento é muito grande, essa ideia terá que ficar de parte, pelo menos a curto média prazo.
    Boa tarde como podem ver eu fiz copy do comentario do SAPINA .
    Como devem calcular seu bem o que é uma emulsão betuminosa .
    Caso tenha incomodado alguem as minhas desculpas .
  15.  # 95
    Colocado por: NELSON SANTOSCaso tenha incomodado alguem as minhas desculpas .
    Incomodar, não, mas lá que te puseste a jeito, lá isso
  16.  # 96
    Não incomodou nada.. LOLOL... As minhas desculpas ;)...
    SAPINA, tem de rectificar esse "fluído de couto"... LOOL
    PS: Querem ver que existe um fluído, derivado da transformação da pasta medicinal Couto... para barrar em muros enterrados ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sapina
  17.  # 97
    Ui, onde é que eu vim parar...já percebi a mensagem, fui.
  18.  # 98
    vai ficar aí com uma casa bem jeitosa sapino ;)
    sou seu vizinho...moro em vila verde...passo várias vezes pela sua obra ;)
    Admiro me como é que que a CMSintra foi tao célere no seu caso...digo isto porque o meu irmão para construir uma moradia também aqui na zona demorou na altura 6 anos desde o primeiro dia que entrou com tudo na CMS, ate ao dia que obteve luz verde com algumas recusas pelo meio, e ainda com idas á força área... será que agora a CMS trabalha mais rapido? lol
    boa sorte para a sua obra!
0.0196 seg. NEW
