    outra coisa, válvulas de macho esférico não servem para regulação são somente para corte, para regular caudal existem umas próprias com obturador em cunha, creio que até são baratas, vou ver se encontro alguma coisa e já coloco.
    Colocado por: jorgealvesoutra coisa, válvulas de macho esférico não servem para regulação são somente para corte, para regular caudal existem umas próprias com obturador em cunha, creio que até são baratas, vou ver se encontro alguma coisa e já coloco.
    Sou completamente ignorante neste aspecto, pensava que o facto de a efera estar mais ou menos aberta levasse a um menor ou maior caudal ... pode explicar-me melhor ?
    Ou estarei a confundir caudal com pressão ?
    como em muita coisa na vida é preciso calculos e depois escolher a bomba que se encaixa nesses dados,
    para grandes profundidades somente submersíveis, para poços com pouca profundidade, uma externa pode ser opção,
    para calcular a bomba precisa de saber caudal e altura de sução (bomba externa) ou altura de bombagem(bomba sumersivel)
    Agora outra coisa: a informática não é o seu mundo?
    e fazer uma aplicação com um Arduino ou um qualquer outro PLC low cost com uma placa de reles de interface?
    custa menos que qualquer solução comercial e pode sempre vender aqui uns quantos (sem programador bloqueado okay).
    No imediato não vou mudar a bomba, mas já estou de olho nessa situação. O poço tem uns 15 a 20 metros de profundidade.
    Mas claro que gostava de aprender, para ter a noção do que lá meterei um dia.
    Claro que já me lembrei em meter um PC a gerir a coisa, até porque assim podia controlar remotamente o que se estava a passar.
    O PLC também é fixe, mas ...
    Porquê inventar a roda se já alguem o fez ?
    Claro que enquanto trabalho académico / engenhoca é fixe, mas fica-se por ai ... e o consumo acaba por ser maior, e um dia gostava de meter isto tudo solar.
    Antes do mais pretendo um sistema com o qual qualquer utilizador consiga entender-se, e pelo que tenho estado a ver estes programadores da gardena ou rainbird fazem tudo tão bem, que nem me apetece inventar mais.
    Acabei de passar pelo AKI e o unico de jeito que lá têm, ou melhor, o unico sem valvula acopolada é o gardena 4040 , o qual é expansivel até 12 sectores de valvulas.
    http://www.gardena.com/pt/water-management/water-controls/comando-de-rega-4040-modular-gardena/
    Em todo o caso, estive a ler o manual do rain bird ha bocado, e por 75€ + iva acho-o uma maravilha, já com 4 sectores ... e não sei se por mais 8€ não devia comprar logo o de 6 sectores... se bem que para já 2 sectores até chegavam-me ... mas tenho este lado de marquês do pombal , que me leva a deixar sempre tudo mto future ready...
    Colocado por: Pedro Barradasfiltros para rede de rega... senão as impurezas da agua (do furo?) vão-lhe entupir rapidamente os aspersores e bicos...
    Leia os manuais, e os catalogos... ;)
    Realmente já tinha pensado em meter um filtro logo à saida do motor ...
    Suponho que sejam desses pretos ai na imagem, certo ?
    E porque diz para os aspersores á uma malha, para a gota a gota é outra?
    O que quer dizer é que os orificios do filtro são diferentes consoante o caso, ou que tenho que meter filtros (iguais) em ambos os casos ?
    Colocado por: civismopensava que o facto de a efera estar mais ou menos aberta levasse a um menor ou maior caudal ... pode explicar-me melhor ?
    sim, mas se o que se pretende é regular de forma LINEAR tem que ter um elemento que GRADUALMENTE varie a área de passagem, as válvulas de macho esférico fazem de uma forma abrupta.
    Colocado por: civismoOu estarei a confundir caudal com pressão ?
    neste caso é indiferente
    ps: um agradecimentozinho de vez em quando faz bem ao EGO.
    Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado Obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    Colocado por: mafgodMesmo por gota-a-gota?
    a gota a gota pode colocar mas com temporizador por exemplo durante a noite nos pés de tomate.
    este sistema é usado normalmente em fruteiras de grande porte.
    Ah! Esta é a bomba que existe actualmente ... já deve ter uns aninhos, mas funciona, por isso não vou trocar no imediato , apenas arranjar-lhe uma habitação ,mais condigna :P
    Colocado por: ?é melhor a foto do que o motor.
    é com esse motor que quer alimentar a rega?
    sabe o débito e a elevação desse motor??
    Numa primeira fase, estava a pensar em concentrar-me no resto do sistema, e só posteriormente trocar para um melhor.
    Não faço a minima ideia dos dados do débito e elevação, mas a olho nú até parece sair um caudal / pressão satisfatórios da magueira de rega que a ele está ligada
    Colocado por: civismoNão faço a minima ideia dos dados do débito e elevação
    a etiqueta de características (aquele autocolante que esta na tampa de ligações do motor) ainda parece estar legível, tem lá inscrito os dados genéricos da bomba.
    Vou tentar fotografar / ver a chapa.
    Quando à canalização, vou faze-la de novo logo à saida da bomba.
    Que tubagens costumam ser usadas para estes sistemas de rega , até para ficar "future ready" ?
    Penso que se usam aqueles tubos pretos (será nylon?).
    Ontem no AKI reparei que os maiores que lá tinham era de 32mm. Será suficiente para o colector logo à saida o motor ?
    • 26 maio 2011
     # 32
    Colocado por: civismojá deve ter uns aninhos
    A sério? Pela foto, ninguém diria... ;)
  12.  # 33
    O motor pode ser velhinho, mas à partida continua com as mesmas capacidades do dia em que era novo , não ? :P
    Entretanto um amigo meu foi à Remar (são umas lojas que vendem coisas usadas que lhes dão) , e trouxe-me de lá um móvel que devia de ser de ter por baixo de uma fotocopiadora, o qual vai ser perfeito para meter esta tralha toda, bem como os colectores todos e tal :P
    É parecido com o da foto, e vou aparafusa-lo directamente à parede do poço. Tem 60cm de largura, 60 de profundidade e 50cm de altura (sem rodas, as quais vou tirar)
    Custou uns simpáticos 10€, já tem uns pontos de ferrugem, mas nos próximos anos ganhará mais muitos mais, e para já assim até combina melhor com o motor
    Aquilo é chapa bem grossa, material daquele já não se faz :P
  13.  # 34
    Ainda ninguem falou foi dos pros e contas das bombas submersiveis vs externas.
    No meu caso, com um poço em que já tenho o chupador a uns 15 metros de profundidade, será que devia simplesmente mudar a bomba externa, ou as vantagens das submersiveis ultrapassam as externas ?
    Lembro-me que há uns anos existia neste sitio uma bomba maior, a qual estava sempre a "desferrar", então tinha uma espécie de um funilzinho no qual tinha que se meter agua para começar a bombar.... este sistema já não se usa , certo ? (é que acho que essa bomba ainda anda lá para um canto, e é bem maior que esta que está actualmente)
    Estas bombas externas devem levar uma valvula de anti retorno ?
  14.  # 35
    Colocado por: civismoAinda ninguem falou foi dos pros e contas das bombas submersiveis vs externas
    já lhe tinha respondido a isso, são para utilizações diferentes e uma submersível dificilmente pode ser substituída por uma bomba fora do poço,
    agora vamos analisar a bomba que tem,
    viva "?"
    repare que a bomba que o civismo tem instalada até é relativamente recente, quase apontava para 8 a 10 anos de uso, porque o autocolante ainda esta visível e creio que legível, e sabe que é a 1ª coisa a desaparecer, e a tampa das ligações nem esta descolorada, também não apanha sol directamente.
    nota-se pela foto quer a bomba já tem retentor e não tem fuga, (não estão visíveis os parafusos de aperto do empanque e nem se vêem marcas de qualquer fuga).
    Se a agua não for muito calcaria, até podia apostar que não deve ter um grande desvio em relação ao caudal inicial,
    num ponto estou de acordo consigo, a tubagem já foi.
    o aspecto geral é o de uma bomba montada no exterior sem grandes condições.
    Colocado por: civismoAquilo é chapa bem grossa, material daquele já não se faz
    pois mas para colocar na rua vai durar 1 ou 2 anos se tanto, lembre-se que a chapa não tem qualquer tipo de tratamento anti-corrosão.
    Colocado por: civismoeste sistema já não se usa
    actualmente a bombas já são quase todas autoferrantes, lopgo não precisam de ter o copo para ferrar, ainda que não se recomende nunca arrancar com uma bomba completamente a seco.
    Colocado por: civismoEstas bombas externas devem levar uma valvula de anti retorno
    e as outras também, nas bombas exteriores leva na base do chupadouro, habitualmente até faz parte do mesmo, nas submersíveis leva no topo da prumada de descarga.
  15.  # 36
    Colocado por: ?nem todas
    eu tinha dito "quase todas", e acredito estar correcto, além dessas da Grundfos conheço mais algumas, mas a esmagadora maioria é autoferrante,
    Colocado por: ?para não entrarmos em guerra
    a única guerra que terei consigo, será a de quem vai deixar o outro pagar a conta quando existir um encontro entre ambos, se chegar a existir, claro.
    mas o civismo é que qualquer dia vai ter que pagar qualquer coisa aqui á rapaziada, já lhe fizemos a obra quase toda, agora chegou ao jardim, o que vem a seguir?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ?
  16.  # 37
    Colocado por: ?quando o Engenheiro quiser
    se for quando o Engenheiro quiser será nunca, porque não sou e provavelmente nunca serei detentor desse titulo,
    e se alguma vez o tiver, o mais provável é nunca o enunciar nem referir,
    não me vão confundir com alguns que tiram diplomas ao domingo á tarde e por fax,
  17.  # 38
    Colocado por: ?
    nem todas...as CH da Grundfos não são,e são das melhores bombas que eles tem.
    ora bem...e para não entrarmos em guerra por causa de bombas de água fazemos o seguinte,isto se você quiser,mande-me todos os dados que tenha relativamente ao que precisa, profundidade do poço,caudal necessário,quantos metros de água tem o poço,se é trifasica ou monofasica,quantos kg precisa de pressão etc etc....e eu selecciono-lhe a bomba,neste caso aconselho.
    NOTA: trabalhei mais de 20 anos com a Grundfos (ainda eles não estavam directamente cá) para além disso fui distribuidor oficial da marca..uns anos.
    ainda devo ter o recorde de mais SQ-E instaladas....isto comparativamente.
    Boas!
    O poço tem uns 15 a 20 metros de profundidade, neste momento a agua esta quase ao nivel do solo, mas no final do verão só fica com um bocadinho de agua no fundo.
    Monofásico, e não sei qual o caudal que necessito, mas temos uma mangueira grossa que usamos para regar manualmente, a qual tem uns 6cm de diametro . Já os aspersores creio não precisarem de grande caudal, certo (são uns 4, e dificilmente serão mais de 6)
    Chegam estes dados ?
  18.  # 39
    "mas o civismo é que qualquer dia vai ter que pagar qualquer coisa aqui á rapaziada, já lhe fizemos a obra quase toda, agora chegou ao jardim, o que vem a seguir?" LOL
    Uma grande de minis, é suficiente ?
    A seguir ao apartamento e à horta, tenho planos para uma pequena roulote, na qual pretendo personalizar / inventar um bocado.
    Depois quero descansar e aproveitar um bocado a vida
    Daqui a uns 2 ou 3 anos, tenciono construir qq coisa no terreno onde tenho a horta, no qual estão actualmente umas ruinas, mas será o tipo de obra na onda DIY (Do it Yourself), numa de ir fazendo aos poucos
    Por isso chatearei por muitos e longos anos, espero :P
    Entretanto recordo que tenho bons conhecimentos de computadores, sobretudo hardware, se puder ajudar nalguma coisa, chutem :)
  19.  # 40
    Bom Dia.
    Eu nao sou muito entendido em rega mas so para veres o que eu fiz no meu eu alterei o teu esquema.
    Tenho um motor de 1 1/4 utilizei um filtro de 2".
    Claro que ainda falta no esquema o quadro de sondas e o presostato.
    O meu programador e um orbit de EXTERIOR com 9 estações idêntico ao da imagem com 2 programações distintas (A + B) onde posso dizer que no A os sectores do 1 ao 9 regam 3 vezes ao dia 15min e no B os sectores 5 a 9 regam ainda + 3 vezes ao dia + 15 min ou entao
    no teu caso seria Ex:
    A sector 1 a 5 - 3x 15min ao dia .
    B sector 6 a 9 - 2x 30min durante a noite.
    Acrescentei uma bóia de nível no teu deposito para o enchimento w nao te esquecas que vais ter que elevar o deposito para dar pressão para as electovalvulas.
    outra coisa cuidado com a montagem da rega com aspersores pois os que so fizerem 90º regam muito mais que os que estiverem a fazer 180º (o dobro) por isso necessitas de um sector para esses em separado.
0.0273 seg. NEW
