    Boas!
    O que é o quadro de sondas e o presostato ?
    Quadro de sondas e para parar o motor quando não há agua mo poço e voltar a ligar quando ha.
    ex: http://www.hidraulicart.com/loja/quadros/quadro-digital-comando-e-proteccao/
    Presostato e para ver a pressão de agua na tubagem e ligar/desligar o motor quando necessario.
    ex: http://www.bombasymotores.es/epages/178511.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/178511/Products/%22001%20PRESOSTATO%20FSG%202%20SQUARE%22&ViewAction=ViewProductDetailImage
    Ainda falta o balão que e para dar pressão "suavizar" o aumento e redução de pressão.
    ex: http://www.hidrosado.pt/detalhes.php?id=238
    á umas coisas que agrupam o balao e o Presostato numa so peça mas nao sei o nome
    ps: não sei os termos técnicos para dizer o que as peças fazem :)
    vamos la ver se entendi:
    o balão...a função é só ligar e desligar o sistema nada mais
    ERRADO. o que liga e desliga é o presostato, e disso eu tenho a certeza, utilizando as palavras de alguem aqui no forum :)
    uma pressão mínima (arranque) e uma pressão máxima (paragem)...o diferencial entre elas é regulado no pressostato
    eu estava a escrever e deixei ficar por erro "dar pressão" mas logo a seguir escrevi "suavizar" pois nao achei a palavra melhor na altura para isso.
    mas agora com tempo o balão (autoclave) serve para absorver o aumento da pressão. para nao haver um aumento de pressão instantâneo na canalização o que ira provocar que o presostato esteja sempre a ligar e a desligar provocando que o motor aqueça com o risco de queimar.
    ps1: mas posso estar enganado.
    ps2: no meu exemplo eu coloquei um autoclave com membrana. e por acaso tambem tenho um idêntico em inox.
    Colocado por: cjulioo balão...a função é só ligar e desligar o sistema nada mais
    a função do balão é a de suavizar a curva da arranque da bomba e servir de acumulador de pressão, evitando o constante para\arranque da bomba.
  5.  # 45
    Colocado por: ?já evidenciou....revelou que está a tirar formação Superior
    não quer dizer que consiga\possa concluir, e isso provavelmente vai ficar no segredo dos deuses,
    Colocado por: ?depois não acredito que ande a deitar dinheiro fora
    pois dinheiro fora nunca será, porque mesmo que não faça mais nada já adquiri muitos conhecimentos que não tinha e principalmente abriu portas dentro de mim que nem pensei existirem.
  6.  # 46
    Gostei.
  7.  # 47
    Colocado por: civismoUma grande de minis, é suficiente ?
    se o que pretendia dizer era "uma grande camioneta de minis" por mim tudo bem,
    até pode ser no dia do grandioso futuro novo encontro do forum no norte,
  8.  # 48
    Colocado por: j cardosoGostei.
    mau, mas quem é que gostou?
    o J?
    ou o Cardoso?
    já nem sei bem em quem confiar e todo o cuidado é pouco.
  9.  # 49
    O j, claro. O cardoso foi para a "noite", mas se estivesse aqui dizia já que isso são coisas de tótós.
  10.  # 50
    Colocado por: j cardosoO j, claro
    assim fico mais descansado.
  11.  # 51
    Colocado por: ?vamos chamar ao conjunto um "interruptor pneumático temporizado"...serve assim??
    Pode ser. mas o interruptor e o presostato (o que liga e desliga)
    Colocado por: ?mas eu não vou dizer mais porque senão vou ter que lhe perguntar coisas que não vai saber responder...etc etc etc etc....
    Concordo. Como disse antes não sei os pormenores técnicos nem como se descrever.
    Mas todo o esquema e tudo o que disse no meu post inicial e nos seguintes e o material necessário para montar um sistema de rega esta correcto, com o deslize de na altura que escrevi nao ter apagado "dar pressão". porque se ler o texto sem essas palavra esta relativamente correcto e nota que ficaram la por engano.
    (apesar de não estarmos de acordo no que e um interruptor)
    Ainda falta o chupador e ainda falta ver a que altura e que o motor consegue puxar agua, a que altura e que o motor consegue elevar a agua, se esta preparado para trabalhar sobe pressão, a quantidade de agua no poço, etc. mas essas variáveis nem falei nelas pois só no local e que da para ver e com a agua que existe durante o ano.
    Mas o esquema que fiz que e para ficar a seguir ao motor esta correcto. Tanto que tenho o meu a trabalhar sem problemas e fui eu que o montei todo.
    PS: o meu trabalho não e rega mas sim informática, só gosto e de bricolar.
  12.  # 52
    O meu sistema de rega e uma casota enterrada no chão ao lado do poço.
    se alguem quiser vir limpar esta a vontade :)
  13.  # 53
    Outra
  14.  # 54
    Outra
  15.  # 55
    O motor tem dupla turbina de 1 1/4. sei que há melhores e + caros :)
  16.  # 56
    O material deste tipo e difícil de conseguir identificar se e bom ou mau (conforme o vendedor) a não ser que se conheça (que não é o meu caso).
    No meu caso fui a loja e disse o que queria (o presostato só tinham esse modelo) neste momento o motor esta sempre a trabalhar desde que o consumo de agua não seja muito reduzido (liga aos 2 bar e desliga aos 3.5/4 bar já não sei o certo).
    A membrana do autoclave e para ai daquela que se compra :)
    Já tive que substituir uma vez e fui a uma loja e venderam (não faço a menor ideia de que borracha é) os bars de ar que tem se não estou enganado acho que é 1 bar (já foi à um tempo).
    O quadro de sondas sei que da para montar separado (e já o tive montado parcialmente mas acabei por ter problemas com as ligações) e optei por comprar tudo já montado (também não foi muito caro +/-).
    A "pesca" esta a ser feita a 6 mts. gostei do nome :) se realmente for o correcto e giro.
    Neste momento ando a passar tubagens para fazer um deposito 6 mts acima da altura do motor em manilha com uns 5000 l (não sei quantos litros são necessários para fazer 4 bars mas da sempre para aumentar o numero de litros fazendo uma manilha em cima) para ver se consigo rentabilizar o pára/arranca do motor e remover o balão.
  17.  # 57
    Boas!
    Antes do mais , gostei muito das fotos que o cjulio aqui colocou, são bastante inspiradoras e exemplificativas para mim.
    No caso da horta dos meus pais, existe um compartimento para os motores ao lado do poço , o qual fica frequente inundado, quando um pequeno ribeito que passa na extrema da horta transborda no inverno, razão pela qual o motor de rega esta actualmente no exterior.
    De futuro quero fazer uma casota como deve de ser para os motores.
    Ah, para além do motor do qual coloquei aqui a foto, existe ainda outro pequeno motor com balão, o qual é usado para levar agua para dentro de casa, para rega das flores, lavar o quintal, etc.
    Voltando as fotos do cjulio, é parecido com o que quero fazer, claro que tenho medo de aqui colocar as minhas fotos quando estiver pronto, pois já sei que o senhor "?" vai-me deixar logo desanimado, pois de certeza que aquilo será "a menina dos meus olhos", mas ele vai encontrar logo defeitos nos sitios mais inimaginaveis :P
    Tou a brincar, claro que gosto dos reparos construtivos de quem percebe do assunto :)
  18.  # 58
    Quando comecei este topico ha 4 dias, não percebia mesmo nada do assunto.
    Passados 4 dias, sinto que aprendi imenso. Claro que continuo a ser ignorante, mas para um bricoleiro, dei um belo salto sobre a minha cultura geral sobre o mundo das regas automaticas.
    No sábado fui às compras. Comprei :
    >Programador rain bird de 4 zonas (ficou "barato", 52.50€ + iva)
    >Electrovalvula rain bird de 1"
    >Filtro de 1.5"
    >10 Peças para fazer o colector para o gota a gota (daquelas em forma de T que se aparafusam ao tubo e depois faz-se um furo)
    >5 Peças para fazer o colector para os aspersores (daquelas em forma de T que se aparafusam ao tubo e depois faz-se um furo)
    >25 metros de tubo de 32mm rigido, preto, "do melhor" - 10 litros de pressão
    >Diversos acessorios e cotovelos para tubo de 32mm
    Gastei menos de 150€ com tudo ... pensei que ia gastar mais. Em todo o caso foi apenas uma primeira remessa para começar a ensaiar e estudar o assunto
  19.  # 59
    Claro que agora é que vão começar a surgir os problemas!
    Primeiro: La na loja onde fui, disseram-me que não posso meter uma electrovalvula logo à saida do deposito, uma vez que este não debita a pressão minima necessária para a valvula abrir, a menos que esteja a não sei quantos metros de altura, o que não é o caso (está a 40cm do chão).
    Será que isto é mesmo assim ? É que o vendedor disse-me que esta não era a especialidade dele ...
    Há electrovalvulas que não necessitem de uma pressão minima para abrir ?
  20.  # 60
    cjulio> Que cabo é aquele com uns ligadores envoltos numa fita isoladora verde ? Alguma boia dentro do poço ?
0.0239 seg. NEW
