    Colocado por: ?
    nada disso
    Estava a inventar ... nem sei se isso é possivel :P
  2.  # 122
    Colocado por: ?
    é uma válvula de retenção na mesma,a única diferença é que tem um "cesto",um filtro de rede para não aspirar areias ou outros.
    normalmente as pessoas ainda envolvem com uma rede plástica a válvula,mas não se deve porque estrangula a aspiração da água e bomba "pode" perder rendimento
    Sabe que ja tinha pensado em sacar o chupador e meter-lhe uma rede à volta, pois o poço está cheissimo de lodo e vegetação marinha :P
    Mas se perde rendimento, então prefiro aspirar tudo e mais alguma coisa
    POr falar nisso, o filtro deve ser colocado antes do motor, certo ?
  3.  # 123
    Colocado por: civismoPara que servem os pipos no topo do balão ?
    serve para injectar ar no balão, e medir a pressão do mesmo.
  4.  # 124
    Boas Jorge! Qual a finalidade de injectar ar no balão ?
  5.  # 125
    Fico parvo com a sociendade de consumo ... ha bocado passei pelo Deborla, e la estava esta bomba da einhell + balao de 40 Litros por 119 ja com iva ..
    Será que isto aguenta alguns anos, ou borra-se logo ao fim de 1 ou 2 ?
  6.  # 126
    E havia lá também esta para 180€ em inox... mas para estes preços, mais um cadito e vai-se para grundfos :
    Não estou a dizer que vou comprar, apenas fiquei surpreendido com os preços.
    O meu objectivo, como já expliquei, é para já meter a rega automatica a funkar com uma das bombas existentes, e só quando um dia fizer uma cada dos motores como deve de ser é que meto lá uma bomba fixe, pois tenho medo dos gamanços, ainda por cima isto está num sitio super facil de gamar ...
  7.  # 127
    Colocado por: civismoPOr falar nisso, o filtro deve ser colocado antes do motor, certo ?
    Qual o preço desse filtro?? E qual o diâmetro?
  8.  # 128
    Colocado por: nandogonca
    Boas!
    O da imagem é meramente ilustrativo, mas comprei um desse genero de 1.5" por cerca de 8 ou 9€ já com o cartucho de rede
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  9.  # 129
    Colocado por: civismoQual a finalidade de injectar ar no balão
    serve para estabilizar a pressão de agua e evitar os golpes de aríete provocados pelo funcionamento da bomba e pelo abrir e fechar das válvulas ou torneiras,
    • 7 junho 2011
     # 130
    Colocado por: civismoNão estou a dizer que vou comprar, apenas fiquei surpreendido com os preços.
    Você sabe que isso é chinês, não sabe?
    Para a qualidade, até está muito caro...
  10.  # 131
    Colocado por: jorgealves
    Obrigado !
    Então e como sei qual a quantidade de ar que terei que injectar, uma vez que o balão neste momento está vazio ?
  11.  # 132
    Colocado por: eu
    Sim, confirmo que é chinês, costumo ser muito atento às etiquetas.
    Aliás, hoje em dia quase tudo é chinês, o que só por si já não significa que não tenha qualidade.
    Por exemplo, no ramo da electronica, informatica, comunicações, tudo é chinês .
    Não sou um defensor dos produtos chineses, aliás, acho uma aberração o que a Europa e EUA andam a fazer ao permitir a deslocalização para o oriente e levar a que a China seja a fabrica do mundo.
    Estou apenas a dizer que o facto de ser chinês já não implica que não preste, pois hoje em dia quase tudo é chinês.
    Têm linhas que prestam e outras que não prestam.
    Mesmo muitas marcas europeias, certamente de europeu já só têm o acabamento ou o autocolante.
    Com esta moda da deslocalização, quase todas as peças já devem ser feitas na china.
    E as que ainda não são, muito provavelmente acabarão por ser lá feitas mais cedo ou mais tarde ... aquilo é a fábrica do mundo, ou melhor, é a zona industrial do mundo
  12.  # 133
    Antes da entrada do motor não deve por nada que estrangule o caudal de agua (isto inclui filtros)
    Se quiser pode comprar um cesto de grande daqueles tradicionais de vime e colocar em volta do "chupador".
    O filtro fica depois do motor no meu coloquei de lamelas.
      FD
    • 7 junho 2011
     # 134
    Colocado por: civismoE as que ainda não são, muito provavelmente acabarão por ser lá feitas mais cedo ou mais tarde ... aquilo é a fábrica do mundo, ou melhor, é a zona industrial do mundo
    Algum dia as coisas mudam... há que esperar.
    Na minha opinião isto é insustentável a longo prazo. O ciclo china vende barato -> estrangeiro compra a crédito -> china compra dívida do estrangeiro é uma enorme bolha...
  13.  # 135
    Colocado por: cjulio
    Ora viva !
    Como são esses filtros de lamelas e quais as vantagens ?
  14.  # 136
    Colocado por: FD
    Partilho da sua opinião
    Mas receio que seja a longo e não a médio prazo, pois o esquema está bem montado.
    Já para nem dizer que o mundo está cheio de exemplos insustentáveis, os quais desafiam toda e qualquer lógica excepto a do lucro.
    A nova forma de colonização é a colonização pela via financeira, muito mais eficiente do que qualquer outra forma testada historicamente.
    Até porque os melhores escravos são os que são escravos voluntáriamente :P
  15.  # 137
    Colocado por: civismoqual a quantidade de ar que terei que injectar
    não precisa "quantidade" nenhuma só precisa de em vazio (sem pressão de agua) ter qualquer coisa como 1 bar, até pode encher com uma bomba de bicicleta,
  16.  # 138
    Colocado por: ?ai ai...ai agora é a "olhometro"..????
    não, é mesmo com um manómetro, vide restante do comentário,
    Colocado por: jorgealvessó precisa de em vazio (sem pressão de agua) ter qualquer coisa como 1 bar
    e até indiquei como fazer,
    Colocado por: jorgealvesaté pode encher com uma bomba de bicicleta,
    ou será que me esqueci de algo????
  17.  # 139
    Colocado por: ?existem formulas de calculo para cada "circunstancia"
    estávamos a falar deste caso, não?
    também sei que existem formulas muito mais elaboradas e aplicáveis a cada caso, mas aqui só falamos de uma bomba de agua a puxar de um poço, com baixa coluna de aspiração e baixo caudal, ainda ninguém falou em centrais hdropneumaticas nem noutras aplicações mais complexas.
  18.  # 140
    Ui que guerra que para aqui vai!
    Seja como for, ainda bem que perguntei, pois nunca teria injectado ar se não me tivessem dito para fazer isso :p
    Então e deve ser 1BAR antes de montar o balão, ou quando estiver cheio de àgua ?
0.0246 seg. NEW
