    Colocado por: ?lá está você a falar sobre o que eu não disse...alguém falou em centrais???
    então porque é que puxou a conversa para fora do topico?
    Colocado por: ?mesmo que seja um simples balão de 25l não é assim...pronto!!
    então como é?
    ou mais uma vez, reserva o conhecimento para somente si? é por questões de privacidade?
    por mim não me chateia, não sei tudo e continuo aprender todos dias, e assim espero continuar por muito tempo.
  2.  # 142
    Colocado por: ?digamos (para não complicar) que não é bem assim....existem formulas de calculo para cada "circunstancia"
    (por isso eu fugi a uma discussão de algo parecido,penso que do mafgod..)
    Pois.... é uma discussão minha.... que está a secar... :-(
    Nem um sussurro lhe dão :-(
  3.  # 143
    Colocado por: civismoUi que guerra que para aqui vai!
    você começou, agora vai ter que contar os mortos e feridos que lhe vão pesar na consciencia,
    e não se esqueça de reciclar as balas, são de chumbo.
  4.  # 144
    Colocado por: civismodeve ser 1BAR antes de montar o balão, ou quando estiver cheio de àgua
    disse-lhe para o fazer, só e só se não tivesse pressão com a bomba parada.
  5.  # 145
    Ou isso ou distribuo aqui uns charros de cannabis para ficar tudo numa de peace & love :P
    Colocado por: jorgealves
    :D
  6.  # 146
    Colocado por: ?quem me questionou foi você (altura manométrica)
    EU!!!!
    Oh civismo vamos a por ordem na palhota e levar esses charros daqui para fora, que já andam a ler coisas estranhas.
  7.  # 147
    lá venho eu estragar-lhe o dia,
    as válvulas de maquinas PRECISAM de PRESSÃO para abrir e fundamentalmente para fechar e debitam muito pouco CAUDAL,
    existem umas válvulas de 3 vias usadas em ventiloconvectores que são 0 pressão, porque têm um motor que as faz abrir, pode ser uma opção melhor, custam na casa do 70€, não gostam é de chuva nem humidades residentes.
    Boas!
    O meu amigo já trouxe a tal electrovalvula de 220v de uma maquina de lavar, dupla aina por cima.
    O mecanismo parece muito simples. Era destas que tinha em mente quando disse que precisa de pressão ?
    Se esta valvula lá desse, vinha mesmo a calhar, porque ainda por cima tou com ideia de fazer sair do deposito dos 1000L 2 zonas de rega gota a gota ...
    Mas mesmo que funcione com pouca pressão, duvido que deixe passar agua suficiente, pois cada uma das 2 saidas tem menos de 10mm no interior, por isso provavelmente estrangularia muito a passagem da agua, a qual por si só já vem com pouca pressão ...
    Mas por outro lado aquilo é gota a gota, e tanto me faz se demora 30 minutos ou 60 minutos ... Não sei não ... opiniões ?
    Sei que o ideal era comprar duas das tais de 70 e tal euros cada , com motor e tal, mas gosto tanto desta :P
    Nota: Made in Monaco ... não sabia que se faziam coisa lá
  8.  # 148
    Qual a pressão minima para a rega gota a gota ? A saida do deposito de 1000L, a 50cm de altura será suficiente?
    QUe cuidados ter para a a saida de agua ser uniforme ao longo dos metros das tubagens ?
  9.  # 149
    Ando a ter sonhos com tubagens e sistemas de rega... será normal ?
  10.  # 150
    Colocado por: civismoAndo a ter sonhos com tubagens e sistemas de rega... será normal ?
    São os chamados , sonhos molhados...
  11.  # 151
    A minha próxima bricola é arranjar o meu sótão tenho tudo amplo só com a casa de banho e deito-me e acordo a pensar nisso ;)
    bem quase....
    Também penso na minha esposa, mas... mais quando vou para a cama :p
  12.  # 152
    em relação à gota se não estou enganado acho que os gotejadores andam entre os 2 e os 8 litros hora.
    por isso é so fazer a conta ao numero de litros gastos e quantos litros e que o tubo leva.
  13.  # 153
    Só agora e que me lembrei porque e que não põe um dos motores a trabalhar com o deposito só (já que tem 3).
    Utiliza um programador horário daqueles de ficha para ligar e desligar + a bóia e prontos.
    Não necessita de electrovalvulas nem de nada.
    É só uma ideia.
  14.  # 154
    Colocado por: cjulioSó agora e que me lembrei porque e que não põe um dos motores a trabalhar com o deposito só (já que tem 3).
    É só uma ideia.
    Ehpá, adorei a sua ideia !!!
    A sério, este foi daqueles momentos em que senti que as horas que semanalmente aqui passo valem a pena :D
    Realmente as soluções mais simples são quase sempre as melhores , e a sua sugestão só prova isso mesmo.
    Adorei a abordagem / principio.
    Como vou ter que fazer várias zonas de gota a gota, posso ter um motor , do qual sai um tubo comum , o qual passa junto a cada zona onde preciso de gota a gota .
    Em cada zona leva uma barrica daquelas azuis de 100 ou 200 litros , ligada directamente à gota a gota, sem quaisquer valvulas, totalmente directo, enquanto houver àgua, escorre para a gota a gota
    Junto a cada barrica, leva uma electrovalvula a sair do tubo principal para encher a barrica
    Só tenho que calcular quantos minutos demora a encher a barrrica, e depois não interessa quanto tempo demora a esvaziar
    Hoje são 7.50 e acordei a pensar no assunto, e ontem adormeci a pensar no assunto, lol
    Se calhar devia de ir para canalizador de sistemas de rega, tá visto que me entusiasmo com o assunto :P
  15.  # 155
    Por acaso não sei se tenho lá alguma bomba de bicicleta com manometro, mas posso sempre levar o balão a uma estação de serviço e meter-lhe 1 bar, ou só posso meter o ar quanto ele estiver acopolado ao motor ?
  16.  # 156
    Este conjunto bomba + balão pode funcionar de pernas para o ar ? Ou há algum inconveniente ?
    É que frequentemente este sitio é inundado no pico do verão, e já se estragaram muitos motores por causa disto, então era perfeito poder ter o motor o mais alto possivel ...
  17.  # 157
    Podes sempre subir o motor e separar o balao do motor.
    Eles não teem que estar assim agarrados como estão.
    Depois é só pores um T e virar o balão para baixo.
  18.  # 158
    Colocado por: civismobomba + balão pode funcionar de pernas para o ar
    a bomba não convém inverter, as humidades escorrem para dentro da caixa de ligações e
    KABUM,
    pode fazer como o cjulio disse
  19.  # 159
    Boas!
    Hoje é domingo e vou voltar a pegar na rega
    COnfesso que ontem tive uma compra impulsiva, se calhar ainda vou devolver ...
    Fui ao aki comprar umas tretas, e ao lado, no de borla, estava a haver algazarra por causa do aniversario , com uma série de produtos com 50% de desconto, nos quais estava uma bomba c/ balão da einhell por 69€ (preço antigo 139€).
    Impulsivamente pensei "ando lá de volta daqueles cepos ferrugentos em forma de motor, não é tarde nem é cedo, e depois quando um dia fizer uma casa dos motores como deve de ser meto lá um grunfos com direito a um altar e tudo )
    E assim foi, lá vou eu, todo contente armado em porco consumista, com o motor novo comprado por meia duzia de patacas na bagageira da station wagon.
    Costumo ser um consumidor atente aos detalhes, mas não me perguntem como, papei e nem olhem com atenção para o caixote. Ontem à noite, quando descagerrei o caixote para este não pernoitar na carrinha, é que reparei que a bomba não é uma einhell, mas sim uma royal, que é a gama mais ranhosa da einhell para supermercado (a qual por si só pouco mais é que uma marca ordinária de supermercado).
    Tinha ficado com a sesação que esta bomba era igualzinha a uma de 40 litros (mas mais pequena), qual coloquei fotos já neste topico, mas não, esta deve ser mais ranhosa
    Seja como for, hoje vou andar de volta de motores e afim, fazer um benhmark a ver quanto tempo cada uma das ferrugentas demora a encher uma barrica (se funcionarem, lol), consoante os resultados logo vejo se devolvo a royal ou não
  20.  # 160
    Também estou por aqui...
    Isto do sistema de rega, tem que se lhe diga!
0.0249 seg. NEW
