    Vi essa série na Tektonica e de facto é bonita mas os plasticos parecem-me de fraca qualidade quando comparados com os outros fabricantes. Por exemplo ao lado a Jung tinha uma série muito parecida visualmente com essa (mas no toque é que se via a diferença). Não sei a diferença de preço mas será que está em conformidade com a diferença de qualidade?
    • ligo
    • 15 junho 2011
     # 542
    Colocado por: rui_e90Boas,
    Finalmente tenho a domótica/knx programada pelo ETS, só me falta escolher o software para o computador com ecrã táctil para controlo de toda a casa.
    conhecem alguma versão de teste interessante?
    Ligo Software http://www.facebook.com/knxsoftware
    • ligo
    • 8 julho 2011 editado
     # 543
    Colocado por: ligo
    Ligo Softwarehttp://www.facebook.com/knxsoftware
    Faltou referir que o Ligo Software é gratuito! Pode-se fazer download aqui: http://www.ligo.tv http://www.ligo.tv
  2.  # 544
    Olá a todos,
    Podem partilhar comigo a experiência de certificar uma instalação eléctrica KNX junto da Certiel? Pressupondo obviamente que tudo é feito de acordo com os regulamentos, gostava de saber se costumam levantar problemas por desconhecimento, se exigem um projecto para analisar, se há alguma questão especifica que devo ter em conta.
    Muito obrigado,
    lclobo
  3.  # 545
    Colocado por: lcLobose exigem um projecto para analisar,
    só o podem exigir se a instalação ultrapassar os 50Kva, abaixo disso não o podem pedir,
    Colocado por: lcLobotudo é feito de acordo com os regulamentos, gostava de saber se costumam levantar problemas por desconhecimento
    se foi feito de acordo com os regulamentos não têm por que levantar questões, se existirem duvidas convém esclarecer na hora, assim evita deslocações adicionais,
    não esquecer copia dos certificados de conformidade do material aplicado e por ultimo bom senso nas respostas ás questões que possam levantar,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lcLobo
  4.  # 546
    A domótica KNX oferece excelentes condições a nível de conforto, segurança, economia de energia e controlo de uma habitação ou qualquer que seja a infra-estrutura.
    Implica um investimento um pouco mais elevado em relação a uma instalação convencional, mas não se comparam as condições. A instalação de tubagens também não é dificil, o mais complicado é a programação de todos os dispositivos.
    Cumprimentos,
    Jorge Costa
  5.  # 547
    Olá a todos,
    Esta é a minha primeira participação no forum e surge depois de o ter encontrado por acaso enquanto pesquisava sobre este assunto.
    Tenho um apartamento com 6 janelas com estores eléctricos dos quais desconheço a marca/modelo/características dos motores.
    Na parede, junto a cada janela, tenho um 'espelho' com 2 botões, para abrir e fechar os estores.
    Se carregar num deles, os estores abrem ou fecham até ao fim, mas posso desligar o interruptor para os parar na posição actual.
    O que gostava de saber, é se as soluções (que encontrei na net) da Somfy ou da Proline me permitem instalar apenas um módulo no lugar dos interruptores, para que possa programar a abertura e fecho dos mesmos de forma automática por tempo/horas.
    Outra coisa que não percebo, é se preciso de uma solução Wired ou se pode ser Wireles...
    Os meus interruptores comunicam com o motor dos estores por cabos. Ou alimenta o circuito de abertura, ou de fecho.
    Se puderem dar uma ajuda agradeço.
    Cpts,
    Nuno
  6.  # 548
    Colocado por: nunorvoliveiraO que gostava de saber, é se as soluções (que encontrei na net) da Somfy ou da Proline me permitem instalar apenas um módulo no lugar dos interruptores, para que possa programar a abertura e fecho dos mesmos de forma automática por tempo/horas.
    Não conheço os interruptores da Somfy em detalhe, mas julgo que sim.
    Colocado por: nunorvoliveiraOutra coisa que não percebo, é se preciso de uma solução Wired ou se pode ser Wireles...
    Wired.
    Agora pergunto eu: já tem ideia de valores?
  7.  # 549
    Pois,
    Isso era o próximo passo, não sei em quanto poderá ficar cada um dos tais módulos de parede. Estou a pensar em procurar nas lojas aqui perto (Leiria) mas só vejo referências à Somfy.
    Da Proline não sei onde procurar.
    Isto poderá andar para que valores?
    Edit: Já agora... Há mais marcas para este tipo de solução? Sou simplesmente um leigo nesta matéria...
  8.  # 550
    desculpem poluir o topico mas alguem conhece este aparelho? http://www.conceitosecologicos.com/products.php?product=G%252dNER%252dG-%252d-Economizador-Energ%C3%A9tico tem um video que demostra o produto, sera que funciona mesmo?
  9.  # 551
    Colocado por: Sergio Rodriguesdesculpem poluir o topico mas alguem conhece este aparelho?http://www.conceitosecologicos.com/products.php?product=G%252dNER%252dG-%252d-Economizador-Energ%C3%A9ticotem um video que demostra o produto, sera que funciona mesmo?
    Já houve algures neste fórum um tópico sobre isso. Julgo que se chegou à conclusão que isso é uma treta. Acho que é este:
    https://forumdacasa.com/discussion/14715/vendo-power-saver-economizador-de-energia-electrica/#Item_0
  10.  # 552
    Colocado por: nunorvoliveiraIsto poderá andar para que valores?
    A partir de 70-80€ cada módulo.
    Colocado por: nunorvoliveiraEdit: Já agora... Há mais marcas para este tipo de solução?
    Quase todas as boas marcas têm algo para controlar automáticamente os estores. Veja um exemplo da Gira:
    http://www.gira.com/en/produkte/elektronische-jalousiesteuerung-easy.html?vid=305
    e outro da Legrand (que é muito usada cá) :
    http://www.celiane.legrand.pt/Functions/36/comando-de-estores-programavel.html
    e são, quase que aposto, mais baratos que os comandos da Somfy.
    Eu começava por saber a marca e modelo da sua aparelhagem e tentava arranjar um programador da mesma marca para garantir que a coisa ficava esteticamente uniforme.
  11.  # 553
    Boas,
    Ontem dei uma volta aqui pela zona de Leiria e cheguei a 2 conclusões...
    1º - à excepção de uma casa, só encontro material da Somfy. Fazem o que pretendo (controlo individual de estores 2ª a 6ª e fds) mas os preços andam entre 100€ e 120€;
    2º - encontrei o que me parece ser uma alternativa boa. É um interruptor horário de 2 canais da Efapel (mesma marca que a minha aparelhagem). Anda pelos 70€ a 90€, e só fico com uma dúvida, que esclarecida posso dizer que encontrei o que preciso... Em caso de falha eléctrica mantêm a programação? É que não encontro nada a esse respeito. Alguem conhece? Aqui fica um link, vejam a página 7 deste pdf, é o "INTERRUPTOR HORÁRIO DIGITAL"
    Link: http://www.efapel.pt/fotos/editor2/Tecnica_PT.pdf
    Em relação à alternativa do post anterior, da Gira, também me parece servir perfeitamente para o que pretendo. Alguém sabe preços para o modelo "Electronic blind controller Easy"?
    E onde os poderei encontrar? Sou de Leiria/Marinha Grande.
    Cpts
  12.  # 554
    Colocado por: nunorvoliveiraEm caso de falha eléctrica mantêm a programação?
    Em principio deve manter mas ligue para a marca para confirmar.
    Colocado por: nunorvoliveiraEm relação à alternativa do post anterior, da Gira, também me parece servir perfeitamente para o que pretendo. Alguém sabe preços para o modelo "Electronic blind controller Easy"?
    Se a sua aparelhagem é Efapel... fica melhor servido com o programador da Efapel.
    Concordam com este comentário: konnexman
  13.  # 555
    Finalmente cheguei ao fim do tópico!!!!
    Acho que ainda não foi muito discutido por aqui, mas alguém sabe responder qual a viabilidade de instalar domotica numa casa já construida há alguns anos e quais os principais obstaculos que se encontarm?
  14.  # 556
    Os principais obstáculos é a própria instalação... se existirem tubagens de reserva que possibilitem a instalação ed domótica, é fácil.
    Se não houver reservas, é difícil... terá de arranjar caminhos para os cabos... (partir, calhas, etc..)
  15.  # 557
    X10 ou wireless!!
    Colocado por: pedromslFinalmente cheguei ao fim do tópico!!!!
  16.  # 558
    Colocado por: system32X10 ou wireless!!
    Para isso mais vale estar quieto :)
    Colocado por: pedromslAcho que ainda não foi muito discutido por aqui, mas alguém sabe responder qual a viabilidade de instalar domotica numa casa já construida há alguns anos e quais os principais obstaculos que se encontarm?
    Só vendo a instalação. Vai depender do tipo de tubagem, da localização das mesmas e de muitos outros factores. É sempre viável mas pode não compensar em termos de custos.
  17.  # 559
    Depende do que se pretender. Para coisas simples estes sistemas respondem bem, para um sistema a serio (com preço a condizer) pois ai concordo consigo!!
    Colocado por: MikeMelga
  18.  # 560
    Boa noite a todos,
    Mike melga, já tem a sua domótica a funcionar?
    Que funcionalidades implementou?
0.0354 seg. NEW
