    Gostei bastante do seu projecto, um dos que mais gostei no forum. Quando tiver orçamentos se puder diga o valor :) muitos parabens
    Colocado por: zé carlosboas gostava da vossa opniao sobre esta planta.
    Dava jeito nestas plantas indicar o Norte.
    1º - Construir uma casa s/ garagem? Tanto $ e não ter onde guardar a lenha para a lareira,um pneu, uma bicicleta e tanta coisa q são extensão do habitar?
    Depois: Como já apontado, a ausência de luz natural nas I.Sts. é um absurdo, compreendo a aflição do autor do projecto mas enfim q se lixem as fotografias e alçados minimalistas, a Arquitectura consiste no desenho do Habitar e este faz-se de espaço e este, tb de luz. Tlvz grandes vãos a cota superior resolvam a questão.
    Ainda: Não é fácil combinar uma linguagem "moderna" de planta livre com cobertura de águas (regular) e aqui está bem conseguido, essencialmente com o avanço da cobertura e a expressividade dos materiais.
    Por fim: Não sei se a Zenitalidade no Vestíbulo será necessária, certo é que um armário ( de um lado e outro?) são úteis para um chapéu de chuva... e uma pafernália (quadros) técnica.
    Q td corra bem! Cmps!
    M.A.
    relativamente´aos arrumos vai ser projectado um anexo.
    Colocado por: bhp | a r qAs I.Sanitárias deviam ter luz e ventilação natural... Já que estamos a falar de habitação unifamiliar e não colectiva ou em banda.
    Se não é adepto de clarabóias, deixo aqui a minha sugestão que, é só uma ideia.
    Na I.S partilhada avançava com este volume para a frente e criava 2 vãos simétricos.
    Na I.S da Suite, dispendia um pouco da área desta e fazia o vão na zona do duche.
    Já agora, alinhava a porta de entrada do quarto, na área de corredor, com o armário de arrumos deste, e fechava o hall dos quartos com um vão de abrir ou correr, para o hall de entrada.
    Tb acho que a cozinha vai ter pouca arrumação...
    Cumpts
    se fechar a porta de acesso aos quartos não vai ficar um cela?
    relativamente aos I.S. as alterações seram para reforçar os vãos do telhado?
    boas,
    quando pensava que tudo estava resolvido voltei atrás e tenho que alterar o projecto para cumprir o PU.
    no projecto acima referido vou fazer meia cave (será nos fundos dos quartos), e arquitecto disse que visto ter de alterar o projecto que seria melhor colocar escadas de acesso interior,
    sem mudar mt os espaço qual seria a melhor solução?
    obrigado.
    boas,
    dúvida relativa a área de implantação, o meu arquitecto diz que se o pavimento debaixo das palas for retirado e a relva encostar directamente nas paredes na cas não conta como área de implantação é verdade?
    obrigado
    Colocado por: zé carlosboas,
    obrigado
    Pode bem ser essa a verdade, e que seja esse o problema com a área de implantação, mas parece-me um pouco estranho.
    Muitas Câmaras consideram área pavimentada e coberta como área de construção. Na maior parte dos casos, contudo, considera-se a área de implantação pelo limite da construção que "encosta" no solo, portanto essa pala/alpendre não deveria contar. De qualquer maneira, não conheço muito bem o PDM em causa, e não quero estar a dizer nenhuma asneira, mas penso que se for esse o caso, que se conseguia junto dos técnicos encontrar um entendimento. Já para o anexo não; terá mesmo que alterar o alvará de loteamento.
    Se conseguisse colocar uma imagem da planta de síntese do loteamento, que apanhasse o seu lote, seria mais fácil descortinar o problema.
    A questão é se por baixo da relva tem a cave.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Concordam com este comentário: RC | ARQ
    Colocado por: adarqA questão é se por baixo da relva tem a cave.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Bem visto adarq... aí de certeza que não passava. Teria que recuar a cave para o alinhamento do plano de fachada.
    Area de implantaçao- DR 9/2009
    Não sei se também não poderão existir problemas com a área máxima impermeável.
  12.  # 32
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Concordam com este comentário:RC | ARQ
    a cave é estritamente debaixo dos quartos e não sai ás palas.
    o que foi dito pela técnica é que se tirasse a pavimentação a área de implantação reduzia.
    para não mexer muito no projecto queria a opnião para colocar umas escadas interiores no projecto acima citado.
    cumprimentos,
  13.  # 33
    Se colocar um pavimento em calçada sobre areia, não é considerado pavimento impermeável, logo o seu indice de implatação varia. Pode sempre jogar com isso, já que uma das pretensões do projecto seria essa zona pavimentada.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zé carlos
  14.  # 34
    boas,
    tendo cave é obrigatório por lei ter acesso interior por escadas?
  15.  # 35
    Colocado por: adarqSe colocar um pavimento em calçada sobre areia, não é considerado pavimento impermeável,
    é considerado no entanto uma % de área impermeável, que resulta da permeabilidade desse sistema de pavimento.A Área impermeável será igual à área do pavimento multiplicada pelo coeficiente de impermeabilidade deste.
  16.  # 36
    Dai ter dito sobre areia!
  17.  # 37
    sonia,
    Possivelmente um projecto de alterações.
    De que camara se trata?
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sonia l.carvalho
  18.  # 38
    é da câmara de Viseu.
  19.  # 39
    Colocado por: adarqDai ter dito sobre areia!
    Até mesmo aqueles blocos perfurados assentes no solo têm um x% de impermeabilidade agora se as câmaras levam esse facto em conta já não sei (mas devia).
    O que é verdade é que mesmo terreno vegetal não é totalmente permeável. E o problema da área impermeável tem haver com a capacidade de escoamento das águas pelos sumidouros e colectores pois toda a água que não se infiltra pelo terreno vai ai parar. Por isso é que algumas vezes há alagamentos das ruas e se culpam os engenheiros projectistas sem antes tentar perceber se o problema não está nós privados que não respeitaram as áreas mínimas permeáveis.
  20.  # 40
    sonia,
    Terá de solicitar a um técnico para instruir o processo que pretende. Após a licença camarária, ai sim já pode fazer as alterações estipuladas.
    Relativamente ao muro, terá mesmo de fazer o projecto.
    Algum esclarecimento adicional disponha.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
0.0234 seg. NEW
