    o sistema é este???
    http://www.dryvit.pt/
  2.  # 62
    Colocado por: CariCunhaAlguém conhece empresas na zona do porto que apliquem o sistema de capotto? e que preços praticam já com a mão de obra e material?
    Boas, sou aplicador de cappotto ja há 8 anos e tenho uma pequena empresa na área do porto,uso exclusivamente materiais da Viero porque esta marca garante uma maior qualidade de tabalho. se quiser qualquer tipo de informação ou esclarecimento pode contactar-me através do email:[email protected]
  3.  # 63
    O problema é que em tempo de crise ou não, procura-se sempre o que faz mais barato... O resto não importa.
    Amigo é aquele que menos pede pelo trabalho pretendido! É a realidade.
    E depois claro, o barato sai caro!
    • ns03
    • 9 março 2009
     # 64
    No meu caso não foi uma questão de preço o motivo da escolha, quem está a aplicar o capotto é o próprio empreiteiro com o apoio técnico da weber! Depois digo como correu... até ver!
    http://new-life-inn.blogspot.com
    • ns03
    • 11 março 2009
     # 65
    Posso dar-lhe o endereço de email do meu empreiteiro, também aplica Capotto! Pode pedir orçamento, não perde nada!
    [email protected]
  4.  # 66
    Boas noites,
    Desde já as minhas desculpas pela demora na resposta ao Pedro Barradas, mas o preço total vai ficar, já com a mão de obra, em 53€ m2, dentro dos preços divulgados aqui pelo resto da malta.
    Aqui fica a minha casinha quase quase terminada já com o barramento á cor.
    Supostamente acabam amanhã.....
    http://img12.imageshack.us/img12/9824/dsc03759.jpg
    • DGM
    • 25 abril 2009
     # 67
    Por favor!
    alguem sabe de casos em que os passaros destroem o capoto?
    Tenho uma casa acabada de revestir ( 8 dias) e os passaros estão a furar-me a casa toda. Pousam em cima da pedra que reveste as janelas e toca a bicar-me a casa. Os buracos chegam ao tijolo.
    • 26 abril 2009
     # 68
    Mas está ainda com o esferovite ou já tem o barramento?
  5.  # 69
    Colocado por: DGMPor favor!
    Eu já tinha ouvido dizer que os ratos gostavam do capoto de 6cm, para criarem colónias ao longo da parede, mas esta dos pássaros nunca me passou pela cabeça.
    Sei que a quelha de arranque não permite a perfuragem, mas que os ratos entraram para lá entraram.
    No entanto, presumo que ainda não tivesse havido lugar ao barramento, mas se o houve, é muito mau.
  6.  # 70
    Boa Tarde,
    Tive a ler este tópico quase todo ! Preciso de uma informação!
    Comprei um andar, de um prédio, e somente agora eu e os meus vizinhos reparamos que o prédio apesar de ter na ficha técnica que tem wallmate como isolamento, não tem nada!!! O construtor vem com a conversa de colocar na caixa-de-ar das paredes onde devia estar o wallmate, diz que pode por Lecca! Já me informei a parece que a Lecca, não serve para isolamento térmico!
    Gostaria de saber se algum de vocês me pode dar contactos de empresas na zona de Lisboa / Oeiras (Barcarena), que façam a instalação de capoto, pois penso ser a única solução possível num prédio já habitado!
    Sérgio
  7.  # 71
    A leca serve como isolamento térmico... mas não terá os mesmos requisitos para a mesma espessura que um XPS (wallmate).
    Mas se a obra está acabada... como vão fazer par acolocar as bolinhas?
    Poderá ser também injectado PU (espuma de poliuretano) na caixa de ar entre os panos de tijolo... mas é dificil garantir que esta chegará a todos os cantinhos.
    O que está definido nos Projectos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergiog
  8.  # 72
    Colocado por: Pedro BarradasA leca serve como isolamento térmico... mas não terá os mesmos requisitos para a mesma espessura que um XPS (wallmate).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergiog
    Segundo o construtor a ideia e colocar as bolinhas da leca pelas caixas dos estores só que há locais onde nunca vai chegar, por exemplo por debaixo dos parapeitos das janelas! Em relação ao PU, o construtor diz que já falou com 4 empresas e que não fazem esse tipo de trabalhos em casas ja habitadas, e nunca se sabe se o PU chega a todo o lado, assim como a lecca!
    Na ficha técnica diz que dentro da caixa-de-ar tem isolamento tipo wallmate, mas não tem nada!
  9.  # 73
    ... o construtor poupou cerca de 6€/m2 de parede.. para agora ter de ir gastar 35 ou mais €/m2... Impressionante.. e onde anda esse Director técnico que "acompanhou" a obra e assinou a FTH?!
  10.  # 74
    Colocado por: Pedro Barradas... o construtor poupou cerca de 6€/m2 de parede.. para agora ter de ir gastar 35 ou mais €/m2... Impressionante.. e onde anda esse Director técnico que "acompanhou" a obra e assinou a FTH?!
    É verdade! Infelizmente ainda há construtores que tem "mania que são espertos", mas os problemas não ficam por aqui com este construtor!
    Mas eu preciso mesmo é de uma empresa que faça a instalação de Capoto, pois preciso de um orçamento, preciso de valores para colocar na acção que deu entrada em tribunal!
  11.  # 75
    [pub]J.C.Issolamentos ola alguem me preguntou o preco que fasso ao m2 do capotto, o capotto de 5cm fasso a 35€,o de 6cm a 36€,claro aqui na minha zona se tivere de me deslocar para mais longe sera mais algum,mas isso e so falando.se alguem precisar,e so dizer, para me contatar por email ( [email protected] ) ou telemovel 965005097.abraco para todos.. o trabalho sera colagem das placas de esferovite,buchas com prego,colagem da rede,segunda camada de cola,primario a cor do raiado ou granulado,e aplicasao do raiado ou granulado a cor escolhida pelo proprietario da obra..[/pub]
  12.  # 76
    E o material utilizado nesses capoto é do que serve de comida a pássaros, ou de casota para ratos?
    (desculpem lá, mas depois dos comentários aqui feitos - reproduzidos em baixo - não consegui conter-me!) :-))
    Colocado por: 2970713
    Colocado por: DGMPor favor! alguem sabe de casos em que os passaros destroem o capoto?
  13.  # 77
    Colocado por: Luis K. W.E o material utilizado nesses capoto é do que serve de comida a pássaros, ou de casota para ratos?
    Os ratos tb têm direito à habitacão!... e com isolamento...
  14.  # 78
    os passaros so furam o capotto se o esferovite ficar a motra,se for vem tapado com cola nada disso acontesse.se levar as 2 camadas de cola nunca os passaros conseguem furar.a qualidade de trabalho conta muito.nao e faser capotto so por fazer...e presiso ter responsablidade no trabalho que se faz.
  15.  # 79
    Colocado por: Tiago02.os passaros so furam o capotto se o esferovite ficar a motra,se for vem tapado com cola nada disso acontesse.se levar as 2 camadas de cola nunca os passaros conseguem furar.a qualidade de trabalho conta muito.nao e faser capotto so por fazer...e presiso ter responsablidade no trabalho que se faz.
    Tem a certeza que «nunca os passaros conseguem furar»?
    É que os pássaros de que estamos a falar não são pardais. São picapaus!
  16.  # 80
    algum dia os passaros furan este capotto..
0.0221 seg. NEW
