    Aproveito esta discussão para expressar a minha desmotivação face aos recuperadores de calor!
    Já equaciono fazer uma lareira aberta!
    E porque não uma salamandra?
    Concordam com este comentário: noves fora
    yep!
    tenho as duas soluções. salamandra e recuperador, instalado por 'artista'. e a salamandra aquece bem mais. mas bem mais mesmo!
    Colocado por: riscasE porque não uma salamandra?
    Não, porque a mais que tudo não gosta!
  5.  # 45
    Colocado por: cargadetrabalhosAproveito esta discussão para expressar a minha desmotivação face aos recuperadores de calor!
    Salamandrra, foi o que eu fiz. Deitei abaixo o recuperador , e coloquei uma salamandra que até era maior que o recuperador, eem 15 minutos tenho a sala quente...
  6.  # 46
    Paramonte,
    No meu caso, a contrariedade (unica) que vejo na salamandra é a temperatura que todo o seu exterior atinge, mais propenso a acidentes (escaldões) versus recuperador em que a zona de risco se limita ao vidro.
    Que pensam disto?
  7.  # 47
    pOde sempre colocar barreiras à volta daquelas q se vremdem no AKI.~
    No meu caso até uso a parte de cima da salamandra para aquecer água para o chá.
    Foi o melhor investimento q fiz em termos de aquecimento. Com dois toros aqueço a sala.
    É um sistema limpo e todo o calor gerado vai para a sala, não há cá hottes a "comer" parte do calor...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscas
  8.  # 48
    Esteticamente nas salamandras agradam-me mais os modelos tipo suspenso, e nessas as barreiras só "estorvam" mas enfim é uma decisão que brevemente terei de tomar...
  9.  # 49
    Uma lareira aberta é muito má opção?
  10.  # 50
    Meu ponto de vista (não especializado) mas na "óptica" de mero observador:
    A lareira é "instituição" milenar... nos tempos em que a lareira era o centro de tudo (sem as televisões, home cinema, computador, etc etc) :-)
    vantagens: o contacto com o fogo é maior(ver a chama, ouvir o crepitar), pode ser agradável; mais em conta(€) pode resultar se bem construida, caso contrário pode resultar demasiado "pesado" ou descontextualizada na construção/decoração (e também a questão técnica - tiragem)
    desvantagens: consumo de lenha será superior; por outro lado o facto de se aberta pode lançar faulhas na envolvente
  11.  # 51
    Colocado por: cargadetrabalhosUma lareira aberta é muito má opção?
    não, longe disso, mas a maior parte do calor sobe pela chaminé e dissipa-se na atmosfera. o que lhe chega é irradiado pela combustão e é residual.
    o ideal é uma salamandra. já vi quem a instale dentro da lareira aberta e fica bem bonito.
    paramonte, qual é o modelo e marca dessa salamandra?
  12.  # 52
    Colocado por: noves fora
    bem...isso é uma ideia...!!
    duplica o investimento, mas pode resultar bem
  13.  # 53
    Já que isto ficou vivo novamente?
    Tendo o recuperador sem lã só com a hotte em pladur acham que é de colocar junto à parede na parte de traz do recuperador, uma vez que a parede será de tijolo normal a separar outra divisão e a ter ventilação para a mesma, tenho receio que o tijolo venha a rachar com o calor na hotte ou acham que será suficiente ter apenas a hotte em U.
    Está um esquema no comentário 25 mas os anexos agora estão desactivados não dá para ver
    https://forumdacasa.com/?CommentID=238404
  14.  # 54
    é de extrema importância que a hotte seja ventilada, com entradas de ar em baixo e em cima.
    é igualmente importante vedar a entrada da chaminé em redor da conduta que fumos que instalar, de modo a que o calor não se suma pela chaminé acima e de modo a evitar a entrada de águas das chuvas.
    mesmo assim, e caso faça um uso intensivo do recuperador, podem aparecer rachadelas na parede de trás. principalmente se não foi isolada com tijolo refratário...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zontor
  15.  # 55
    Bom dia.
    O meu nome é Fernando Silva e moro em Sobrado Valongo - Porto. Depois de ler a informação contida no forum e não ter encontrado uma resposta às minhas dúvidas, quero desde já dar-lhes os parabéns pela qualidade demonstrada , bem como pela ajuda prestada aos diversos utilizadores que, assim como eu, têm dúvidas.
    O meu pedido de ajuda deve-se á instalação de um recuperador de calor da marca Solzaima, modelo Sirus, efectuada por uma empresa de renome. A escolha deste recuperador deveu-se principalmente ao preço do mesmo, que sei que a qualidade não é a melhor, mas esperava que a qualidade na instalação fosse superior ao que realmente aconteceu. A instalação foi feita com o isolamento do recuperador com manta de lã de rocha revestida a alumínio, mas não na totalidade, e o tubo de exaustão foi totalmente coberto com manta de lã de rocha sem qualquer isolamento de alumínio. A colocação do recuperador foi efectuada na parede que divide a sala da cozinha com a abertura de um buraco do tamanho do recuperador, ficando este à face da parede da sala e será criada uma lareira em gesso cartonado na zona da cozinha.
    O que fiz para melhorar a suposta instalação, que para mim não passa de um assentamento de um recuperador num bloco de cimento, foi a retirada da lã de rocha do tubo de exaustão e também retirei as placas de lã de rocha que cobrem o recuperador, pois as mesmas estavam cortadas e com lã de rocha visível na zona da sala (Só eram visíveis se tirasse-mos as molduras do mesmo).
    Na parede aparafusei uma placa de gesso de forma a isolar a mesma. Será que chega? No topo do recuperador não preciso de proteger com algum tipo de isolamento de forma a que a parede não estale?
    Na cozinha a hotte está revestida a azulejos com parede dupla e placa dupla aparafusada um na outra (ou seja, do interior para o exterior, tem placa + Caixa de Ar + Placa + Placa + Rede + Cimento Cola + Azulejo). O meu medo é que os azulejos estalem com o calor (Já me disseram que era o que iria acontecer por ter retirado toda a lã de rocha). será que têm razão? Deixei uma folga de 5 cm a toda a volta do recuperador, bem como instalei uma entrada de ar com 100cm x 10cm em baixo do recuperador e outra igual Junto ao tecto.
    Será que com o funcionamento isto irá rebentar tudo como já me disseram, ou posso estar descansado, pois o que fiz está bem feito.
    Agradeço desde já a ajuda prestada nesta situação e peço desculpa pelo texto tão longo.
    Cumprimentos.
    Fernando Silva
  16.  # 56
    Colocado por: noves forayep!
    Uma salamandara "instalada" ?!?
    Então mas a salamandra é só comprar, escolher um local em casa para a pôr, poisá-la nesse sítio e ligar o tubo de exaustão de fumos!!
    Meter fogo á lenha e já está!
    Nao me diga que pagou a um "artista" para lhe "instalar" desta forma a salamandra?... ;-)
    E é claro que a salamandra aquece muito mais, todo o calor gerado é irradiado, não tem nada a separar o calor produzido da sua pessoa...
    Como contrapartida, há o aspecto estético, e a segurança, é preciso muita atenção com as crianças, e até com os equipamentos que decida colocar próximos da salamandra.
  17.  # 57
    treladocao, o recuperador é que foi instalado.... "[...]recuperador, instalado por 'artista'.[...]".
    se bem que na salamandra há que ter cuidado com a inversão das condutas, de modo a que o 'ressoado' (ou condensação) escorra para dentro. e a generalidade dos instaladores não o faz... e depois é ver condutas 'babadas'....
    Colocado por: Fernando.MSilva
    Fernando, no seu caso pode ventilar esta parede com caixa de ar, de modo a impedir a acumulação de ar quente e as consequentes fissuras. Nos eu caso fazia duas grelhas, sem grande necessidade de dimensão, uma em baixo, outra em cima, de modo a possibilitar a circulação de ar. Pode fazer essa obra vc mesmo, sem grandes estragos nem grande pó...
  18.  # 58
    É a itaya da Invicta (é uma marca francesa, não tem nada a ver c\ o Porto, que eu saiba).
    Comprei no Leroy, e só estou arrependido de não ter comparado a maior da Invicta, mas a patroa não gostava.
    Funciona a 100%
  19.  # 59
    Boa noite
    Quanto às hotte e os respectivos isolamentos apenas posso dizer que uma solução viável passa por adquirir um ventilador com termostato ou com regulador.No ebay custam entre cem e duzentos euros e optimizam o rendimento da lareira.
    Ainda não instalei o meu recuperador (aproveitei o benefício fiscal de 2010) mas quando o fizer irei optar pela solução de hotte em gesso cartonado sem lã de rocha e com um desses ventiladores a enviar o ar quente para as restantes divisões.
    Deste modo creio que não corro o risco do pladur estalar, dado que a temperatura atingida na hotte nunca será muito elevada.
    PS: Fazendo uma breve pesquisa por imagens relaccionadas com o tema aparecem logo esquemas elucidativos.
  20.  # 60
    é muito bonita. muito mesmo. se não é indiscrição, andou na casa dos mil euricos, certo?
0.0147 seg. NEW
