    Boas,
    Tenho um ideia em mente no entanto não sei se é possível, ora vejamos:
    Tenho uma Powermax Pro instalada em minha casa (apartamento 2º andar) e gostaria de colocar um detector de movimento na garagem (-1), sendo este alimentado por cabo, é possível? Que outro tipo de solução terei?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PowerMax
  2.  # 102
    ninguém?!?
  3.  # 103
    Bom dia,
    Não tinha respondido uma vez que a mensagem anterior não chegou ao email. Esta já chegou.
    Claro que sim, mas deverá reservar 2 fios para a alimentação do detector e dois fios para a zona. Ambos os 4 fios ligam-se à placa de zona da PowerMaxPro.
    Posteriormente terá que definir a zona da garagem como Perímetro e quando armar em modo Parcial ficará activa (claro que em armado Total também está activa). Desta forma só poderá entrar na garagem quando o sistema estiver desarmado, pelo que deve garantir que o comando tem alcance até à consola.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R.Oliveira
  4.  # 104
    Colocado por: PowerMaxBom dia,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ribaupata
    Assim sendo melhor, agora só tenho que ver como é que os fios vão para baixo... que detector deverei usar?
    abraço
    • JCC
    • 27 julho 2011 editado
     # 105
    Coloquei questão que acabo de retirar (editar), uma vez que acabei por encontrar a resposta nesta discussão.
  5.  # 106
    boa tarde,
    Os detectores são escolhidos de acordo com as necessidades:
    - Detector de movimento (Infravermelho) - aplicação geral;
    - Detector de movimento (Infravermelho) com imunidade animal - aplicação geral com imunidade;
    - Detector de movimento (Infravermelho) para o tecto - zonas de passagem;
    - Detector de movimento (Infravermelho) de cortina - zonas de entrada/saída;
    - Detector de movimento (Infravermelho) miniatura - dimensões reduzidas;
    - Detector de movimento (Infravermelho) quadruplo - redução dos falsos alarmes;
    - Detector de movimento (Infravermelho) anti-máscara - detecção de obstrução da lente;
    - Detector de movimento dupla tecnologia (Infravermelho+Microondas) - redução dos falsos alarmes;
    - Detector de movimento dupla tecnologia (Infravermelho+Microondas) com imunidade animal - redução dos falsos alarmes;
    - Detector de movimento dupla tecnologia (Infravermelho+Microondas) para o tecto - redução dos falsos alarmes;
    - Detector de movimento dupla tecnologia (Infravermelho+Microondas) anti-máscara - redução dos falsos alarmes.
    A minha sugestão passaria por Detector de movimento (Infravermelho) aplicação geral ou para o tecto.
    • maps
    • 1 agosto 2011
     # 107
    Em relação à questão do ribaupata - colocar um detector no (-1) - não seria possível utilizar a instalação eléctrica já existente em vez de passar novos cabos?
    Ainda não investiguei o que é que está disponível em termos de X-10, mas a ideia seria usar este tipo de equipamentos para comunicar com a central.
    Obrigado pela preciosa ajuda.
    -maps-
  6.  # 108
    Ser possível, é, mas as coisas complicam-se... Vejamos:
      1) Os detectores possuem contactos de alarme e sabotagem normalmente fechados;
      a) Permitem informar a consola de Alarme, Abertura do detector e Corte da instalação;
      I) O X-10 só utiliza dois comandos ON e OFF;
      2) É necessário utilizar do lado do detector um transmissor X-10 (por exemplo SM-10);
      b) O transmissor foi desenhado para contacto normalmente aberto;
      II) É necessário realizar uma adaptação no detector;
      3) O detector necessita de alimentação de baixa voltagem;
      c) É possível alimentar o detector com uma fonte de alimentação (trasnsformador) de 12V DC;
      III) Quanto mais elementos, maiores as probabilidades de ocorrem falhas.
      4) A consola não foi desenhada para receber comandos X-10;
      d) É necessário realizar uma adaptação para ser integrada na zona com fios;
      IV) A adaptação deve ser realizada de forma a disponibilizar um contacto normalmente fechado livre de tensão (por exemplo um relé).
    Assim para este ensaio de substituir o cabo com 4 condutores é necessário:
    - 1 transformador de 12V DC (detector);
    - 1 Transmissor X-10 por exemplo SM-10 (+/- 55 euros);
    - 1 Receptor X-10 por exemplo LW-12 (+/- 55 euros);
    - 1 Relé Finder para 230V (ligar à consola).
    Na minha opinião não é seguramente a melhor implementação e além disso é importante referir que se a fase da garagem não for a mesma fase que a da casa, o X-10 não funciona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maps
  7.  # 109
    Boa noite!
    Tenho o seguinte problema: Para testar programei um estore através "prog Horario x-10" apenas para domingo, mas gostaria de anular essa programação e manter uma outra diária que efectuei. No manual diz para selecionar OFF, mas existe alguma tecla OFF?
    Desde já agradeço o esclarecimento.
  8.  # 110
    Bom dia,
    Tecla "OFF" não há, mas há a tecla "9" que permite ligar ou desligar o temporizador, mas condiciona todas as temporizações programadas.
    Se pretende anular uma temporização, mantendo as outras, deve entrar no Menu do Utilizador" e eliminar a programação criada na opção "PROG HORÁRIO X10".
  9.  # 111
    E como elimino essa programação?
    Obrigada.
  10.  # 112
    Em primeiro lugar tem que saber que o equipamento (número do receptor) quer eliminar;
    Em segundo lugar deve entrar no Menu do Utilizador" e escolher a opção "PROG HORÁRIO X10";
    Em terceiro lugar ir ao dia(s) da semana e em seguida às posições 1 a 4 e anular (com a tecla OFF -> Desarmado) as horas de início e fim.
    Se tiver dificuldades, poderei realizar um acesso remoto e eliminar a programação pretendida para esse receptor, bastando que faculte o número de telefone da linha onde está a PowerMax.
  11.  # 113
    Boas..
    vou fazer pergunta que sei que depende de muitas variaveis, mas em media para uma moradia de RC e Primeiro andar tipologia T4, quanto ficará um sistema de alarme robusto no RC, e razoavel no primeiro andar?
    um valor medio...
  12.  # 114
    Será que alguem me pode urgentemente dar umas dicas acerca de tubagem a deixar para um sistema de alarme?
    Sei que existem varios detectores/sensores, mas concerteza deve existir um esquema tipificado!
    Ja procurei bastante e nao encontro nada! Não sei que alarme vou usar!
    Cmpts
  13.  # 115
    Bom dia,
    Alguém sabe se é possível desligar a sirene permanentemente e receber apenas os avisos por telefone? (PowerMaxHS)
    Obg
  14.  # 116
    Boa tarde a todos.
    Estamos a pensar comprar uma PowerMaxPro através do site http://www.homesecuritystore.com/p-1822-ppro211gsm-visonic-power-max-pro-kit-with-built-in-gsm.aspx , juntamente com uma sirene http://www.homesecuritystore.com/p-1669-mcs-730-ac-visonic-wireless-outdoor-siren-with-blue-strobe.aspx e um sensor externo http://www.homesecuritystore.com/p-1396-tower20-am-mcw-visonic-outdoor-wireless-motion-detector.aspx
    Alguém me sabe confirmar se estes equipamentos são compatíveis? O apoio técnico disse-nos que sim, mas que os equipamentos trabalham na frequência 315 (!). Pensávamos que seria na 868. Dá para mudar de frequência no equipamento? Também precisamos do adaptador de corrente eléctrica.
    Obrigado a quem puder ajudar.
  15.  # 117
    Colocado por: rjafonsoSerá que alguem me pode urgentemente dar umas dicas acerca de tubagem a deixar para um sistema de alarme?
    Cmpts
    Normalmente o que se faz é o seguinte:
    - Central:
    Normalmente instalar num local não visível (armário por exemplo - deixar caixa de derivação ou I3) ou então instalar uma caixa do tipo C2 ou C3 para aplicação da central no seu interior. Se quisermos utilizar uma central já com teclado (powermax por exemplo), esta deverá ficar visível e com acesso ao utilizador.
    Deverá possuir uma ligação ao quadro eléctrico (VV3G2,5mm2 em tubo 20mm) e uma ligação ao ATI para a instalação de ligação telefónica para o caso de não possuir GSM (UTP cat.6 em tubo 20mm).
    - Teclado Remoto:
    Normalmente instalado no acesso principal ao edifício (instalar caixa de aparelhagem). Poderão ser instalados vários teclados.
    Ligação à central: UTP ou cabo de alarme em tubo de 20mm.
    - Detectores ou contactos magnéticos:
    Detectores em caixa de aplique entre 2,20m e 2,50m de altura.
    Contactos Magnéticos em caixa de aplique junto à janela. Ligação da caixa de aplique à caixilharia.
    Poderão ser executadas passagens entre detectores (série) desde que estes pertençam à mesma zona de alarme.
    - Sirene Exterior:
    Instalar caixa de aparelhagem no local a instalar a sirene (normalmente na fachada principal para efeitos de dissuasão) a uma altura suficiente para que não seja possível chegar a ela sem escada.
    Alarmes Técnicos: para eventuais detectores no tecto (chama ou fumo por exemplo) deixar UTP ou cabo de alarme em tubo de 20mm. Aqui para ser perfeito o cabo deveria anti-fogo. Para detectores de inundação normalmente o instalador deverá deixar uma caixa de aplique a 4cm do pavimento no local da instalação da sonda (ligação à central: UTP ou cabo de alarme em tubo de 20mm). No caso da detecção do gás, instalar uma caixa de aparelhagem na parede a 30cm do tecto - gás natural - ou 30cm do pavimento - gás garrafa - (ligação à central: UTP ou cabo de alarme em tubo de 20mm)
    Espero ter ajudado e não ter esquecido nenhum pormenor.
    Cumps
  16.  # 118
    Boa noite
    Agradecia ajuda se possivel, tenho uma pro com gsm e não sei como mandar mensagens para a central através do telemóvel, já tentei de tudo com o manual e não consigo, estarei a ignorar algum comando a central, se possivel alguém que me possa dar os passos para tal, gostava de armar e desarmar a central através de sms, obrigado desde já.
    • Tman
    • 19 setembro 2011
     # 119
    Já agora, aproveito para esclarecer uma dúvida: que tipo de teclado "bonitinho" remoto posso usar com um POwermax?
    Obrigado!
  17.  # 120
    para os entendidos... isto vale alguma coisa??
    EBAY
0.0198 seg. NEW
