    Tenho uns pormenores feitos com o paint, se quiserem posso partilhar, são bem mais simples, pois apenas contemplam os pormenores das pedras e/ou reboco, a parte do isolamento não me compete a mim, mas sim aos especialistas dessa área, no entanto a ideia é que o isolamento da cantaria seja uma continuação do isolamento das paredes (sempre que possível), apenas um pouco reduzido obviamente.
  2.  # 162
    Colocado por: two-rokse quiserem posso partilhar
    Força :-)
  3.  # 163
    two-rok,
    Mande para a brasa...
    E então se for simples e eficiente! Isso é que se quer.
    Concordam com este comentário: Jorge Rocha
  4.  # 164
    Neste caso é para a N14300 da Navarra, e para qualquer sistema de batente de 65mm também será igual, em princípio.
    Os construtores regra geral, fogem disto a sete pés e nem é dos mais complicados que vi por aqui.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, riscas
  5.  # 165
    Já tinha colocado isto antes, mas sem cotas, apenas como exemplo do que se podia fazer.
  6.  # 166
    Boas,
    A minha casa vai levar ETICS que dobra nos portais e depois leva cantaria de granito em L.
    Estou a pensar em algo deste género.
    Sabem-me dizer se esta é a forma correcta de o fazer?
  7.  # 167
    A mim parece-me bem :)
    • migabc
    • 31 agosto 2011 editado
     # 168
    Colocado por: migabcBoas,
    É possível ou é costume fazer-se esse rebaixamento do cappoto na zona onde leva as cantarias?
    Ou a pedra fica sempre à face do cappotto.
    A minha questão é que se não ficar um pouco embutida fica muito saliente para fora (pelo menos 2.5cm).
  8.  # 169
    É usual esses L's ficarem salientes na totalidade, mesmo na construção convencional, mas se não gosta de ver pode embutir parcialmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: migabc
  9.  # 170
    Colocado por: two-rokÉ usual esses L's ficarem salientes na totalidade, mesmo na construção convencional
    Não, na construção convencional os L's e granito normalmente não ficam salientes na totalidade. Parte do reboco acaba por absorver alguma da espessura. Por exemplo, cantarias de 3cm de espessura acabam por ficar visível apenas cerca de 1.5 a 2cm
    Colocado por: two-rokmas se não gosta de ver pode embutir parcialmente.
    Pois não sei se vou gostar de ver os 3cm salientes.
    Mas é viável embutir no cappotto? Para isso não será necessário rebaixar o cappoto em todas as ombreiras das janelas. Isso é fazível/viável?
  10.  # 171
    Colocado por: migabcNão, na construção convencional os L's e granito normalmente não ficam salientes na totalidade. Parte do reboco acaba por absorver alguma da espessura. Por exemplo, cantarias de 3cm de espessura acabam por ficar visível apenas cerca de 1.5 a 2cm
    Eu costumo ver totalmente salientes ou então muito pouco embutidos, mas claro depende como cada um quer, eu por acaso prefiro sem pedras :)
    Colocado por: migabcMas é viável embutir no cappotto? Para isso não será necessário rebaixar o cappoto em todas as ombreiras das janelas. Isso é fazível/viável?
    Chama-se o Anonimo16062021 à cabine de som :)
    (eu não percebo dessa arte)
  11.  # 172
    Colocado por: Anonimo16062021Desde que seja feito por quem sabe,sim é viável..se vai aplicar ( L) em granito de 3 cm e ETICS de 8 cm basta aplicar nas zonas onde vai levar as cantarias em L uma espessura de ETICS 5 cm para ficar à face da restante parede,mas não esquecer de aplicar a malha de fibra de vidro mais as cantoneira de reforço nas esquinas nessas zonas
    Assim como descreve o granito fica à face do capoto (sem qualquer saliência). Não é isso que pretendo. O que pretendo é que o granito fique com uma saliência de apenas 1.5 ou no máximo 2cm, e não a espessura toda da pedra que é de 3cm.
    Colocado por: Anonimo16062021migabc porque 3 cm e não 2 cm? Assim já não necessitava de rebaixar o ETICS nessas zonas,eu na minha casa também apliquei cantaria de granito em todas as janelas e portas de 2 cm e não acho que esteja la muito saliente.
    Conseguiu, colocar cantarias com apenas 2 cm de espessuar? E são cantarias em L?
    Pois isso queria eu, mas pelos vistos não é possível nas cantarias em L, pois as peças ao serem bujardadas partem se tiverem menos de 3 cm de espessura.
  12.  # 173
    Colocado por: Anonimo16062021Então na vez de 5 cm de isolamento aplique o de 6 cm,mais a cola para para assentar o granito la vai para 1,5 - 2 cm de saliência
    Pois, foi assim que desenhei no esquema em cima.
    Isso é fácil de fazer, ou dá muito trabalho (€€) e é melhor esquecer e viver com os 3cm salientes?
    Estou a imaginar que depois a pedra tem que vir cortada exactamente à medida e tem que encaixar milimetricamente se não fica uma ****%&$#.
    Colocado por: Anonimo16062021O meu é só serrado e não é em L,só apliquei de frente..nas ombreiras não levou granito é para levar acabamento de reboco acrílico
    Pois assim pode-se aplicar com menos espessura.
  13.  # 174
    Colocado por: Anonimo16062021Para quem sabe sim,dou-lhe outra ideia fácil e barata..aplique o isolamento todo de 8 cm,depois quando todo aplicado e antes de aplicar a malha de fibra de vidro sobre o isolamento com uma fresa eléctrica própria para lixar EPS isto é, se os aplicadores que lhe vão aplicar o ETICS possuírem de tal maquina para frasar e lixar EPS;senão com uma lixa própria que todos os aplicadores de ETICS costumam ter também funciona,e rebaixe a profundidade e largura que quiser na zona onde quer aplicar as cantarias em granito,e assim não precisa de estar aplicar dois tipos de espessura de isolamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:migabc
    Muito obrigado pela dica.
  14.  # 175
    Boa noite,
    Surgiu-me uma dúvida que gostava que os caros 'foristas', quem muito me têm ajudado, dessem a sua opinião.
    Problema : Cantarias p/ caixilharia corte térmico
    1º Nisto das obras como na vida, as opiniões, são como as pilinhas, cada um tem a sua. Desta forma, o arquitecto tem a sua opinião, o construtor tem outra, o amigo engenheiro tem outra etc etc etc.
    2º Aqui fica a minha dúvida: Em caixilharia colocada pelo interior, ou seja, à face da parede, o corte das pedras das soleiras e peitoris NÃO é necessário? Em projecto tenho a meio do peitoril com respectivo corte das pedras, mas surgiu a opção de colocar pelo interior e gostava de ter opiniões sobre isso.
    Grato pela atenção :)
    José Sousa
  15.  # 176
    Olá a todos,
    volto aqui após uma grande ausencia e não compreendo a formatação dos textos.
    Colocado por: jrsousaBoa noite,
    José Sousa
    Caro José Sousa, já leu o principio do tópico?
    Colocado por: vitocrilOlá,
    o que acham disto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergyio,electrao,aquapego
    Não sei se ajuda mas acho que as respostas estão por aí ao longo desta discussão.
    Cumps
    vitocril
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jrsousa
  16.  # 177
    Realmente não li com atenção. Vou faze-lo agora :) Muito obrigado
  17.  # 178
    Começamos a fazer desta forma como descreve (o aplicador utilizou um raspador para rebaixar essa zona onde vai levar a pedra).
    A ideia de rebaixar essas zonas não é tanto para reduzir a espessura da pedra, mas sim mais para esconder a junta do cimento cola.
    Desta forma, depois da obra acabada o L fica completamente encrostado na parede, parecendo uma cantaria inteira quadra (à moda antiga).
    O rebaixo que o aplicador está a fazer com o raspador é de apenas 0.5cm, o suficiente para esconder o cimento cola do granito.
    A ideia é depois o revestimento final rematar contra a pedra escondendo a junta de cimento cola na totalidade.
    A dúvida que tenho agora é, quando se aplicar o barramento da armação, se a rede não vai descolar (embaular) nessa zona de transição do rebaixo?
    (Nota: Não se trata de uma esquina viva, mas sim de uma transição entre os 8cm e os 7.5cm do EPS)
    Outra dúvida:
    Depois de aplicarmos a cantaria em L, será necessário rematar o revestimento final contra a pedra e esse remate deverá ficar completamente nivelado.
    É possível fazer esse remate só com o revestimento final, ou será necessário nivelar primeiro com determinado produto? Que produto?
    O mesmo produto da armação?
    Já agora os produtos do ETICS são:
    Cola: StoColl IP
    Isolamento: ESP100 8cm
    Armação: Sto-RFP + StoGlasFasergewebe 160g + Sto-RFP
    Revestimento final: Stolit k 1.0
  18.  # 179
    Anonimo16062021,
    Pode ajudar?
    • rigsy
    • 15 março 2018 editado
     # 180
    Alguém conhece as soleiras "artificiais" Hollodeen? Pela descrição tem boas características térmicas e pode ser uma boa solução para resolver o corte térmico das soleiras. Alguém tem ideia onde se consegue arranjar este material em Portugal?
    http://www.dts-dorpels.nl/dts-thresholds.asp
    http://www.windownews.co.uk/hollodeen-fills-the-gap-to-provide-a-highly-innovative-weather-proof-bi-fold-threshold/
    http://www.coastal-group.com/Hollodeen-Thresholds
0.0263 seg. NEW
